EvKLaZ
Ограничение ИК-излучения
Здравствуйте.
Какой материал или покрытие могут препятствовать прохождению ИК-излучения на длине волны 940 нм?
Имеется пара компонентов фирмы Kingbright - инфракрасный диод KM-4457F3C и фототранзистор L-610MP4BT/BD. Планирую сделать кнопочный переключатель - подвижная задвижка будет перекрывать путь распространения ИК между диодом и фототранзистором. Из чего или чем покрыть задвижку, чтобы не пропускать ИК?
Алюминиевая фольга.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Это для УФ. А надо ИК.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
7 минут назад, Falconist сказал:
для УФ
И то далеко не 100% непропускания...
2 часа назад, EvKLaZ сказал:
Месье знает толк в извращениях.
не пропускать ИК?
Любой непрозрачный материал. Хоть кусок тестолита.
Нет именно ИК. В научном фильме  тепловизором смотрели и одновременно простой телекамерой.
В обычную человек виден, а в тепловую человека нет.
1 час назад, BARS_ сказал:
Про текстолит не знаю, если только очень тонкий, а вот непрозрачный стоит перед PIR датчиком и он прекрасно работает.
5 минут назад, 100482 сказал:
Тонкий? Зачем тонкий? Задача ведь заблокировать луч. Фольгированный текстолит точно не пропустит ИК излучение.
да хоть картон
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
А может кто-нибудь сказать насчёт PLA или ABS пластика? Прозрачны ли они для ИК?
2 часа назад, BARS_ сказал:
А Вы знаете, что корпус КТ315 (вроде бы и непрорачный) прозрачен для ИК-лучей?
3 минуты назад, EvKLaZ сказал:
ABS точно прозрачен. Нынче телефоны умеют делать так
А корпуса как раз таки из ABS чаще всего.
4 минуты назад, Falconist сказал:
А Вы знаете
Нет, не замечал за ними такого...
5 минут назад, BARS_ сказал:
Спасибо за информацию насчёт ABS!
К сожалению, после переустановки системы потерял ссылку на фотодатчик из КТ315. Но точно читал, что имеют фоточувствительность.
Прям интересно стало. Если еще не все выкинул, проведу эксперимент на выходных =)
Во, нашел-таки!
Совершенно конкретно пользовался для прерывания ИК излучения указанной длины волны с помощью PLA пластика толщиной около 2 мм напечатанного на 3D принтере. Почти уверен, что и ABS пластик не хуже. Фотовилка была EE-SX1041.
 Могу назвать, которые пропускают- эбонит, ренгеновская пленка, спец, ИК стекла, германий . Основная масса других материалов-не пропускает ( дерев,. пластики, плотные ткани и т.п)
    • Ну да, в Европе больше либерализм и может показаться что местные либералы - коих на самом деле немного - молятся на запад - тонкая грань однако)
    • Андрей - из 32-х социальных (бесплатных) каналов, которые в основном и смотрит население Украины канал "Ньюс ван", "ЗИК" и "112 канал" - это пророссийские каналы принадлежащие куму Путина Медведчуку,  круглосуточно вещают модерированную кремлём для Украины информацию. Мой основной телек подключён к интернет каналам, там из доступных по языку абсолютно подавляющее  вещание - Российские  каналы. Второй телек - спутниковое, там та же картина. О какой цензуре в этой ситуации может идти речь. А статья, приведенная тобой - очередной вброс от федерального Российского канала РиаФАН. Таких уже было тысячи и тысячи и чего там только не писали об Украине.
    • Не умеет через себя быстро разряжать заряженные конденсаторы.  Поэтому не понятно, что Вы вообще имеете в виду в своём "маленьком замечании" ...
    • @BAFI , он просто путает т.н. западников с либералами.    Типичная для определенной категории наших сограждан политическая безграмотность.   заявления российского государственного телеканала - что здесь через букву?  Я выложил ЦИТАТУ!!! Если бы кто другой первым обратил на это внимание, я бы выложил его цитату. Мне как-то наплевать, кто первым что обнаружил,важно что именно обнаружено. В данном случае на официальном уровне обнаружено резкое противоречие с ранее проводившейся политикой "выфсёврётеихтамнет" . А у  Вас украинофобия что ли?
    • Вы читаете через букву, отдельные буквы? @ART_MEКакой смысл? Он выложил, что ”Украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на знаковое заявление российского телеведущего Евгения Попова”. Понятно, что заявление обычное. Он же добавил ссылку ссылку на комментарий Попова, и даже фото комментария, показывающие, что заявление обычное, а не ”знаковое”.  Сначала он выложил, что ” Украинский журналист Денис Казанский обратил”, а потом он сам же выставил этого журналиста, говоря мягко, не умным. Он может нацист, может журналистов не любит, может в качестве контента не силён, разбираемся потихонечку.
    • @conler Здесь уже не раз радиолюбители жаловались на то, что при уровне "1" слишком большая громкость. Это, как правило, является следствием того, что слишком большое усиление имеет УНЧ. Усиление можно уменьшить введением отрицательной обратной связи таким образом, чтобы на максимальной громкости только-только начиналось заметное искажение звука. Делитель напряжения на входе это, конечно, не самое лучшее решение, т.к. при этом ухудшается соотношение сигнал/шум.  Регулятор громкости в тюнере RDA5807 уже  является логарифмическим, поэтому программно что-либо изменить тут не представляется возможным. Желающие могут поэкспериментировать с нелинейной обратной связью в УНЧ, которая увеличивалась бы при слабых сигналах на входе. Что касается названий станций, то да, ограниченный объём памяти ATMega8 не позволяет разместить в программе функцию набора текста. Разве что перейти на ATMega328? Прошу радиолюбителей высказаться по поводу целесообразности такого перехода.
