Питание для антенны с усилителем
Гость Антенна
Пара встречно параллельных диода на входе антенного усилителя, очень даже защищает от "статики" и близких грозовых разрядов молнии, ну и заземление всё же обязательно, тогда на долго можно забыть от подобного рода проблемы.
Изменено пользователем master144
  • 2 года спустя...
В 28.05.2020 в 15:06, П40+ сказал:
я хочу его подключить к пассивной уличной антенне, а ставить его нужно как можно ближе к антенне?
Предыстория, стоял усилитель "Gal AMP-101" с питанием 12v, расстояние от антенны не большое, метров 3-4-5 где-то, в доме 3 телевизора и три разветвителя, прием был отличный через два разветвителя сигнал вообще не пропадал даже в ветреную погоду, а на телеке через третий сплитер провод длиннее, сигнал в ветреную погоду пропадал. Но сгорел УМ проработав где-то чуть больше года. Купил другой "Zolan LA-22V5". Подключил сплитеры с "power pass", включил питание на приставках. Плохой сигнал, только телек на втором сплитере с коротким проводом от сплитера идет нормально сигнал не пропадает. Замерил питание с самой ближней приставки 4.3v. Далее переставил УМ прямо впритык к пассивной антенне, стало ещё хуже, стал сигнал пропадать и на телеке от второго сплитера, вернул УМ назад (3-4-5 метров от антенны), первый телек на втором сплитере стал показывать, подал питание 5v от БП минуя сплитеры. Стали нормально показывать два телека, от второго и от третьего сплитера.
Я  включаю приёмники  DVb-T2 последовательно. У большинства  их есть на задней панели входное и выходное гнездо антенны.  При воткнутой сетевой вилке (сам приёмник  DVB  не обязательно должен быть включен) на выходном гнезде есть сигнал  от антенны. Приёмники  ORIEL-314  три штуки. Антенна на даче ,активная , установлена на высоте  3,5 метра над землёй . Расстояние до телевышки  50 км ( С-Петербург).  На антенный вход  первого подаю  сигнал с антенны ,которая питается через  инжектор от источника  5 вольт . С  выходного гнезда первого приёмника подаю сигнал на антенный вход  второго и  т. д.  Уровень сигнала на первом  74  ,  на  втором  67 ,  на третьем 60 .
