Sign in to follow this
Guest Антенна
Питание для антенны с усилителем
Guest Антенна
Здравствуйте. Можно ли одновременно подавать питание с двух DVB-T2 приставок на 5 вольтовый усилитель антенны через проходной делитель с диодной развязкой? https://prodigtv.ru/wp-content/uploads/2019/07/power-pass.jpg А то обычно на одной приставке включают питание, тогда и вторая будет показывать, или лучше поставить бп с инжектором до обычного делителя? https://prodigtv.ru/wp-content/uploads/2019/07/no-power-pass.jpg
6 часов назад, Гость Антенна сказал:
Можно ли
а хрен его знает - нарисуй цепь питания - будет ответ, не нарисуешь - никому и нахер не нужно бегать по ссылкам.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Guest :-)
9 часов назад, Гость Антенна сказал:
Здравствуйте.
Если "Делитель" - это два диода, OUT - это выход сигнала, то можно попробовать, авось через открытый диод и его значительную в этом случае ёмкость сигнал пройдёт без значительных потерь мимо второго обратносмещённого диода.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Posted (edited)
По этой картинке работать точно не будет. По тем, что по ссылкам выше будет, только сплиттер какой то хитрый там.
Edited by Yuretskok
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
57 минут назад, П40+ сказал:
Поторопился,
потому и под гостем в первом посте .... :D
Будет оно работать ....
А корректно ли так включать? Питание приставок в параллель? А если один из диодов сдохнет вдруг? Или лучше с неудобствами, но так?
Так-то точно нормально и правильно,  но надо бп отдельно включать, что неудобно. Но вот в варианте с проходным делителем в интернете почему-то везде указано питание только с одной приставки. Понятно, что достаточно питания с одной, но если она выключена, вторая показывать не будет. Поэтому и спрашиваю корректно ли вкл питание с разу на обеих приставках, в  нете инфы не нашел.
54 минуты назад, П40+ сказал:
55 минут назад, П40+ сказал:
Если это как то поможет, у меня антенна с усилителем со дня её появления (с 90-х) , работает ни разу не отключая БП от сети. Также всевозможные ТВ приставки (их 5), никогда не отключали от сети, Бог миловал, всё до сих пор работает, или Вы думаете, что если будете постоянно их выключать или переводить в дежурный режим, продлите им срок службы, (это вряд ли) или значительно сэкономите электроэнергию ( копейки), решать конечно Вам.
Причем тут экономия, безопасность. Я даже роутер на ночь выключаю. Потому что у нас, например, бывает такие сюрпризы, типа фаза на ноль и получите две фазы в розетке. И что включено было по всей улице, тому хана. Но вопрос то не про то
Только что, П40+ сказал:
Для этого есть эффективные способы защиты.
1 минуту назад, П40+ сказал:
Да, по этой схеме будет работать.
А если перекосы, типа с одной 4.8 В, а с другой 5.2В?
Вам же написали, всё будет работать, даже если пробьёт один диод (что маловероятно)  или делитель изначально с уже одним диодом.
11 часов назад, П40+ сказал:
если перекосы, типа
ну и что?
Posted (edited)
Объясните, почему усилители в разрыв кабеля все внутриквартирные, т.е. негерметичные с температурой эксплуатации выше нуля? Если я хочу его подключить к пассивной уличной антенне, а ставить его нужно как можно ближе к антенне?
Edited by П40+
Может, плохо искал? Есть герметичные, наружные:
В магазе у нас только такие. Есть бочонки, вроде на вид герметичные, а с торцов у разъемов один фиг щели. Можно ли имеющиеся просто наглухо промазать герметиком?
Герметичность сделать не проблема, хоть силиконом, а вот будет ли работать на холоде - другой вопрос.
Это типа в герметичных стоят конденсаторы NPO, а в обычных X7R какой- нибудь? Наврядли китайцы запариваются, хотя я не в курсе:rolleyes:
12 часов назад, П40+ сказал:
достаточно пластилином ... а так - проблема НИ О ЧЕМ .... все равно по нему или молния иОпнет или статикой упалит ... менять будешь раньше, чем туда вода попадет ....
Да ладна, на "польках" у людей годами стоят,  и ничего.
14 минут назад, Yuretskok сказал:
если земленные ....
С "польками" как-то все неоднозначно. У меня усилитель с  установки антенны (1999г.) ни разу не менялся, хотя антенна не заземлена, ибо не на что землить. У клиентов же по лету дохнут регулярно. Была бабуля (ныне уже преставилась), так у нее усилитель после каждой грозы вылетал, как ни вызовет - всегда одна и та же история. Заземления тоже не было.
    • Плавный пуск стоп от одной кнопки. Так будет работать? Если в обработчика таймера ISR if(button==1)     {     if(f_button==0)         {         f_button=1;         while(OCR1A<=200)OCR1A=OCR1A+5       if(f_button==1)           {           f_button=0;           while(OCR1A=0) OCR1A=OCR1A-5           }     }
    • Если выходной транзистор без радиатора, то 8 Вт даже для П210 очень много. А с подходящим радиатором  для П216 допустимо 30 Вт. У 210-го больше обратный ток коллектора и меньше коэффициент усиления. Чтобы на ХХ  у стабилизатора напряжения не подскакивало выходное напряжение, надо на выход запаять резистор 1-2 кОм.
    • Там куча способов на самом деле и приставки к тестеру  кто делает - кто во что , позже попробую глянуть по этому расчету -сравнить с врунишкой - там будет видно - как дальше жить)
    • Погорят ключи, диодный мост, хоть какие ставь))))  А позисторы думаешь зачем там стоят?  Можешь конечно поставить bussmann сверх быстрые, за 50 зелёных, для успокоения так сказать))))
    • Именно так и должно быть: предохранитель обязан сгореть последним, после завершения жизненного цикла ключей, их обвязки и сетевого выпрямителя, когда ток через него превысит все мыслимые пределы - это, собственно, и является сигналом к его срабатыванию. Тем самым он защищает сеть от
    • я раньше такие делал. Вполне себе работали. И контроллер из панельки достается спокойно
    • Получилось так, что в руки попала линейка БП FSP-PNR (FOXLINE 350w (перемаркированный FSP-300PNR), FSP-400PNR, FSP-450PNR). Во всех них стоят предохранители с маркировкой FxAL250V (где x - сила тока). Google "говорит", что маркировка FxAL250V (в отличие от FxAH250V) - это "медленные" предохранители, чтобы они не срабатывали при заряде высоковольтных конденсаторов. Тот же Google говорит, что для медленных предохранителей выдерживать двойной номинальный ток в течение минуты - это нормально. В связи с чем вопросы: 1. Как работают эти предохранители? Что я имею в виду. В 300ваттной модели (FOXLINE 350w) стоит F5AL250, то есть 5 ампер. Двойной номинальный ток - это 10 ампер. При том что в других БП, даже мощностью 450-500 ватт максимум, что я пока видел это 8-амперные предохранители (F8AH250V - быстрые). При таких параметрах не погорит ли в блоке питания почти все, прежде чем собственно сгорит сам предохранитель? (Я знаю, что предохранитель защищает в первую очередь от кз и последующего пожара, но погореть-то предохранителю можно тоже по-разному ) 2. Есть ли правила замены медленных предохранителей на быстрые и наоборот? То есть в данном случае, если нет медленного предохранителя F5AL250V, каким номиналом быстрого (AH) его можно заменить? Или можно заменять один в один - F5AL250V на F5AH250V? Но как же тогда ток при зарядке высоковольтных конденсаторов?...
