Sign in to follow this
Guest Антенна
Питание для антенны с усилителем
Posted (edited)
Пара встречно параллельных диода на входе антенного усилителя, очень даже защищает от "статики" и близких грозовых разрядов молнии, ну и заземление всё же обязательно, тогда на долго можно забыть от подобного рода проблемы.
Edited by master144
23.05.2020 в 09:07, П40+ сказал:
а здесь в инжекторе, конденсатор на общий, точно есть?
@П40+
ещё можно предложить использовать реле, или оптрон (или реле) с симистором.
@П40+ Питание примерно так...
а прохождение сигнала, как у Вас нарисовано.
    • Вы не забывайте, что меняя напр. на аноде(сохраняя мощность, рассеиваимую на нём), меняется внутр. сопротивление лампы и сдвигается линия нагрузки. Этим вы так-же меняете оптимальную анодную нагрузку (необходимый коэфф. трансформации). А в пентодном/тетродном усилителе очень важно согласовать её. Если в режиме 300В*70мА (допустим) подойдёт ТВЗ с Ктр.=24/8 Ом, то для режима 400В*53мА уже лучше подойдёт трансформатор с Ктр.=27...28/8 Ом (образно). Наибольшая мощность с меньшим Кг. получится при оптимальном согласовании. Недаром Василич предлагает делать доп. витки для точного попадания.  А затем, для более тонкой подстройки, можно и со второй сеткой поиграться.
    • Конечно, и будет показывать 5 вольт. Так как флешка питается от USB на 5 вольт. Флешка питается от 5 вольт, ещё раз пишем тебе хором и кричим. Там стоит внутри преобразователь, между аккумулятором и USB разъёмом. Из 3 в 5 вольт делает для USB.
    • а если через тройник usb подключить вольтметр и флэшку?
    • Что за переменная seleсtor? где она хранится?
    • при подключении к программатору никакого кварца нет. Вот подсоединил на 5 ногу мк генератор от транзистор тестера - мк обнаруживается надо попробовать вставить в схему, может ему щас надо внешний кварц для работы
    • Если хочешь смотреть заряд именно вольтметром, у тебя есть ТОЛЬКО два варианта: 1) Разобрать колонку, подпаять (после выключателя) свой вольтметр, и встроить его в колонку! Выключатель можно поставить отдельный. 2) Разобрать колонку, вывести напрямую с аккумулятора отдельный разъём USB, подключённый к аккумулятору, и вставлять в него свой "USB-вольтметр"  ()
    • телефон есть,но обычно играет с флэшки,а одновременно сделать блютуз и флэшку не получится,а хотелось бы ,чтобы контроль был постоянно
