Описание работы принципиальной схемы
Фототранзистор VT1 под воздействием световых импульсов периодически открывается и разряжает конденсатор C1. Из за этого на неинвертирующем входе ОУ появляется импульсный сигнал, он усиливается и с выхода ОУ через конденсатор С3 поступает на выпрямитель VD1 - VD2. Конденсатор С5 заряжается выпрямленным напряжением и транзистор VT2 открывается, включая реле.
Как только световые импульсы перестают поступать на приёмник, С5 разряжается через R7 и R8 - БЭ переход VT2, транзистор закрывается и реле выключается.
