Sign in to follow this
VANO65
Ищу схему ИИП китайца S-180-12 на 12 вольт 15 ампер.
Posted (edited)
китаец блок питания на 12 вольт 15 ампер.
На холостом ходу работает нормально, и даже подстроечником напряжение регулируется, выставляю ровно 12 вольт, но при подключении нагрузки (5 ампер пельтье) начинает раз в секунду моргать светодиодиком выхода, и напряжение выхода также подпрыгивает до 6 вольт и отрубается, потом опять. Убрав нагрузку, все опять работает, на хх напряжение держит (за 15 минут ручаюсь, и греется выходной 9N90C),  с нагрузкой снова начинает моргать.
В чем может быть засада - на хх работает, под нагрузкой не стартует (хотя пытается).
Схему пытался отыскать - ничего похожего не находится.
Выходной фет 9N90C, микросхема 3842D (под маркировкой еще одна напись J941T2), на самой плате имеется припоем SPYM-180D.
Может у кого есть такая, или где искать, подскажите пожалуйста.
Edited by VANO65
Posted (edited)
"Пусковой" ток значит у пельтье большой))))
Edited by ROMMo
Так  вроде нет броска тока при подключении.
Да и раньше (неделю  назад) вроде работал нормально.
Зарегистрироваться
"Нормально" - не защищался при подключении этого же элемента?
Posted (edited)
47 минут назад, VANO65 сказал:
микросхема 3842
Схемы в основном стандартные  для флайбеков
И Яндекс круче Гугля
https://sxem.org/2-vse-stati/19-istochniki-pitaniya/114-impulsnyj-blok-pitaniya-12v-5a-3a-1a
https://mysku.ru/blog/china-stores/49387.html
Edited by KT117
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Posted (edited)
Без комментариев, но ничего же общего по вашим ссылкам. Стандартные там где-то они, или нестандартные - но у меня-то другие детали и элементы  совсем. И мощность другая.
Потому и вопрос.
Что значит не защищался? Именно этот же элемент стоит и стоял в холодильнике, блок его и питал нормально. В смысле холодил.
С чего бы блок на хх работает прекрасно, а на нагрузке моргает?
Edited by VANO65
15 минут назад, VANO65 сказал:
Испортился, обычное дело, не волнуйтесь, это со временем часто бывает.
3 часа назад, VANO65 сказал:
микросхема 3842D
Даташит её откройте - посмотрите, почему блок может себя так вести... схему сюда положите, лишним не будет.
Не волнуюсь, пррроклятые годы берут своё. Да.
Бокс с этим БП сделан в декабре 2019 года. С виду все детали - новехонькие, хоть щас на базар.
С чего бы БП работает на хх, но моргает и не запускается под нагрузкой?
Вот в чем вопрос.
Ага. Я же здесь как раз схему и выпрашиваю.
Я про схему
3842D
Не думаю, чтобы она принципиально отличалась от схемы Вашего блока, разве что ключ другой...
Да и нарисовать не вижу проблем особых, там деталей немного.
11 минут назад, VANO65 сказал:
Испортился маненько, я уже писал.
4 часа назад, VANO65 сказал:
ты опять тупыми вопросами ЗАСРАЛ форумы: https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=341405#post341405
Просто скопирую ответ тебе:
Цитата: Сообщение от деревня ----- С какой бы стати электролитам грохнуться?
вопрос - ТУПОЙ ....
Ответ - все ломается ....
тут начинать с лита в самопитании и токового датчика + эквивалента нагрузки регулируемого ....
Цитата: Сообщение от деревня ------ Не горелые. Ничего горелого на плате нету, электролиты сияют новизной.
- туполамерский БРЕД
26 минут назад, VANO65 сказал:
Вот в чем вопрос.
только безграмотное ламерье он ставит в тупик, а ЛЮБОЙ, кто в состоянии прочитать принцип работы ОХ ИИП на UC384x - сразу САМ ответит на подобные вопросы.
Иди и читай - эта микросхема затерта до дыр даже тут на форуме ....
27 минут назад, VANO65 сказал:
нет и не будет - я всегда сам их срисовывал с подобных - 10-15 минут и все есть .... а зачастую - и просто даташита за глаза для ремонта ....
Но зная тебя - опять будет 10 страниц и в КОРЗИНЕ .... :D
Только что, kuzmitch сказал:
раньше
вот это я понимаю работа Модераторов .... по укрощению ламерства, лени, бездарности и глупости.
:D "Сияют новизной" это пять.
Да вот что-то никто ни  разу не нарисовал.
Ключ другой - ну так в каждом сейфе ключ другой.
9 минут назад, VANO65 сказал:
Наверное, нахрен никому не надо было...
Само собой, сейфы похожи друг на друга, а поди открой - ключи то разные...
17 минут назад, VANO65 сказал:
почему? Я рисовал ... и не раз ... и не только таких ИИП ... если реально нужно было поднять и понять .... но не для тебя .... Тебе нужно - нарисуй САМ.
а зачем тут раздел "Дайте схему"?
Там пост и был помещен.
Ёлки-палки, какие-то ущербные собрались, накинулись на простую просьбу. Чего психуете? Бабы вам не дают?
8 часов назад, VANO65 сказал:
для тех схем, которые РЕАЛЬНО есть, но уникально спрятаны в нете .... и не более.
Искать схемы на китаезомусор, коммерческие изделия от ШАРАЖГАРАЖМОНТАЖПОДВАЛСАМНАПАЯЛ и т.п. = могут только дураки, которым в каждой теме говоришь, что их просто нет или они есть в сейфе производителя.
Posted (edited)
2 hours ago, KRAB said:
схемы на китаезомусор могут только дураки
Указана маркировка блока, их китайцы миллионами поставляют, суют во все дивайсы. Кто реально ремонтирует, тот знает.
А ты, парень, ни разу слова дельного не сказал, один хамский трёп. На всю голову больной, не ползай за мной по всему инету, отцепись и  делом займись уже.
Edited by VANO65
13 минут назад, VANO65 сказал:
так и я знаю... что теперь? :D
так ты не сри на всех форумах - и все будет ок.
14 минут назад, VANO65 сказал:
судя по постам тут только ОДИН - это ТЫ :lol:
Posted (edited)
23 часа назад, VANO65 сказал:
Потому и вопрос.
А чем, кроме номиналов отличается от даташита на UC384x?  Тем что транзистор другой марки? Или токовый вход ШИМ использовали в качестве триггера? Вам там на месте виднее с конкретной вашей схемой. Сравните её с теми БП из интернета-и делайте анализ.
9 часов назад, VANO65 сказал:
А если они нигде, кроме вас не ломались-то кто кроме вас сделает схему?
Если бы ломались-то интернет был бы забит ссылками на ремонт этого БП
Edited by KT117
6 часов назад, KT117 сказал:
дай дураку стеклянный БУЙ ..... :lol:
    • Только вот другие регистры отличаются. Внимательно возьми и прочти описание ВСЕХ регистров таймера. Особенно BDTR.   // SPI1 (LAN1 SPI) GPIOA->AFR[0] |= 0x55500000; GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_1 | GPIO_MODER_MODER6_1 | GPIO_MODER_MODER7_1; GPIOA->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_5 & ~GPIO_OTYPER_OT_6 & ~GPIO_OTYPER_OT_7; GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7; Вот тебе пример на 429 камень, разбирайся. У тебя все аналогично.   Сам понял, что спросил?
    • Кабель для изготовления и ремонта датчиков металлодетекторов. Диаметр кабеля 6,5 мм, жила 0,25 мм. Круглый, мягкий, и не дубеет на холоде. Подходит для МД Квазар и Фортуна, можно использовать для самодельных приборов или замены на фирменных приборах. 64 грн з метр, от 10 метров - 60 грн
    • Здесь обсуждают те вещи, в которых сложно разобраться, либо (да, бывает) сидишь, тупишь, а коллеги могут помочь, ибо сталкивались с подобным. Либо просто глаз замылен - а коллеги увидят твой косяк и помогут. В вашем случае Иван, все видят что вы спрашиваете не пытаясь понять и разобраться. Используйте KEIL и отладчик, чтобы понять и увидеть как и что работает. И никто никого ничему не учил. Откуда такие фантазии? Вы знаете какие-то курсы по STM32? Я - не знаю. Все берут даташиты и читают. Проблемы с инглишем? Ну, тут извините - никто не поможет. Вы вообще, зачем в эту тему полезли? Для поиграться? Возьмите ардуину и играйте. Для профессионального применения? Тогда не надо ныть, надо разбираться самому. Купите осциллограф, логический анализатор, программатор нормальный.
    • Понял, не глянул на верхний порог Отлично, у меня LDO валяются как раз на 5В, повезло. Про Dip не знал. Получается, это даже хорошо, что у меня SMD лежит. Пожалуй, тогда не буду подыскивать эту м/с в дипе и нарисую плату для поверхностного монтажа.
    • Суд одобрил отправку в психбольницу шедшего изгонять Путина шамана Вот если он напишет жалобу в Гаагу, по поводу политического преследования Шамана и незаконной конфискации той телеги, что на фото... тогда он  стал вашим... А до тех пор это мечты.
