Aizenkevich
Помогите разобраться с Stk432-070
Posted (edited)
Здрасьте братцы. Это снова я - радиогубитель. Так, я как бы уже чувствую что щас посыпятся комменты о том, что микрухе гаплык и все такое. Давайте без этого а.
В общем, отдали раздалдоненный муз центр JVC UX-J50. Вытащил оттуда трансформатор и саму плату с Сткашкой. STK432-070. Полного даташита на нее я не нашел, только какие то огрызки. Нашел даташит на сам муз центр. Смотрите, там значит на радиатор помимо самой стк прилеплены 2 стабилизатора напряжения - KIA7810API и KIA78R08PI, и обвязка к ним на плате (электролиты, стабилитроны, резисторы). Вся эта часть идет на 8-ми пиновый разъем - CN945. За что отвечает данная часть платы? Без нее завести микруху можно?
ссылка на фото даташита в лучшем качестве - тут
Edited by Aizenkevich
дополнение
К усилителю стабилизаторы никакого отношения не имеют. Просто стоят на одном с ним радиаторе.
@Yuretskok хорошо, спасибо. там просто один стабилитрон выпаян одним концом, причем он люто звонится (видимо кто то проверял работоспособность).
Зарегистрироваться
3 часа назад, Aizenkevich сказал:
сам думать не пробовал?
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
@KRAB ну давай вот без ругани а. ну я очень тебя прошу. думал, но я же дилетант, поэтому мне нужно подтверждение профи.
@Yuretskok или выживет) пора бы уже хоть одной то да выжить и заиграть...
Posted (edited)
1 час назад, Aizenkevich сказал:
это всегда попытка переложить ответственность за свое ламерство на кого-либо .... а потом еще и  сказать - все сделал, как сказали - нихрена не работает, вы - дураки ....
Другого оправдания подобному - просто нет ... Это классика на форумах ...
Один два провода не в состоянии подключить, другой - резистор не в состоянии определить и т.д. и т.п.
Так что ты - не одинок ....
Edited by KRAB
Posted (edited)
Братцы, я собрал MX50 SE в корпусе от радиотехники. Скоро фотки выложу, там правда еще поработать надо. Пока тестовое включение провел с темброблоком. Блин, нормальная тема. Звучит здраво, прям ваще. уже часик слушаю, негромко правда. Радиаторы вообще холодные...
Да и сразу фотку кидану.
Надо провода нормально скрутить. Сточить напильником маленькие выступы на потенциометрах, а то ровно притянуть их не выходит, под наклоном получается, а резьбы там совсем чуть чуть. трансформатор надо подмотать, пару витков накинуть для темброблока, а то 8в маловато...надо до 12в мотануть. Также надо намотать на трансе обмотку на плату индикации. Ну и закрепить темброблок и платы унч в подвесном состоянии, чтобы на днище не лежало. И будет красота) А звучит конечно же КАЕФ. Мне нравится.
дополнение
Да, путанка знатная. Даже удивительно, что нормально играет.
@Aizenkevich А для чего выкладывать фото полуфабриката, для повышения чувства собственного достоинства.
Сам же пишешь, надо ещё  то сделать и это переделать.
Здрасте брадцы :) Радиогубитель вновь в эфире. Ну в общем, почти закончил возиться с усилком MX50 SE в корпусе от радиотехники. Ну вернее, сам УНЧ то внимания моего не занимал, а вот трансформатору надо было доматывать обмотки под блок тембров и плату индикации. Также пришлось поработать напильником чтобы ровно поставить потенциометры. Плюс постарался навести порядок с проводами. Все собрал, подключил. Играет, ееее, звук КАЕФ :) Пока что лучший звук что у меня был из всех моих горе усилителей, активных колонок и прочего. Макинтош покрыл морилочкой, лаком покрою позже, ибо щас непогода. Лицевую панель авто-шпаклевкой замажем и покрасим в черный. Думаю будет выглядеть "богато" ахах )
И это, вопрос. Плату индикация я подключил, светится, но не бегают индикаторы. Кажись подключил к унч не туда... Подключил на вход унч (на +). А надо было подключать к темброблоку кажись да? Подзабыл чет маленько.
P00602-094028.jpg.fac8bd7f1001c8d5907ad959598dd975.jpgP00602-094041.jpg.5fd62520a19c76d325a7d30b4cf8d03d.jpg
Все. Вспомнил. Провода для платы индикации должны быть подпаяны не на вход унч, а на выход. Точно точно.
Слева платка с двумя зелёными дросселями, это что?
Похоже сетевой фильтр.
Провода от него проходят практически через плату, похоже предусилителя.
4 часа назад, Aizenkevich сказал:
будь проще - НИКОГДА И НЕ ЗНАЛ .... а оно говорят-то как?! Плохо когда НЕ ЗНАЕШЬ, а еще и ЗАБУДЕШЬ. :D
1 час назад, 100482 сказал:
он и есть ... нафиг только он там нужен?!
10 минут назад, KRAB сказал:
Чтобы протянуть питание через темброблок, а для чего же еще?
Только что, Trisector сказал:
для чего же еще?
логично - "умный" - в гору не пойдет, "умный" - гору обойдет ....
    • Здесь обсуждают те вещи, в которых сложно разобраться, либо (да, бывает) сидишь, тупишь, а коллеги могут помочь, ибо сталкивались с подобным. Либо просто глаз не замылен - а коллеги увидят твой косяк и помогут. В вашем случае Иван, все видят что вы спрашиваете не пытаясь понять и разобраться. Используйте KEIL и отладчик, чтобы понять и увидеть как и что работает. И никто никого ничему не учил. Откуда такие фантазии? Вы знаете какие-то курсы по STM32? Я - не знаю. Все берут даташиты и читают. Проблемы с инглишем? Ну, тут извините - никто не поможет. Вы вообще, зачем в эту тему полезли? Для поиграться? Возьмите ардуину и играйте. Для профессионального применения? Тогда не надо ныть, надо разбираться самому. Купите осциллограф, логический анализатор, программатор нормальный.
    • Понял, не глянул на верхний порог :)  Отлично, у меня LDO валяются как раз на 5В, повезло. Про Dip не знал. Получается, это даже хорошо, что у меня SMD лежит. Пожалуй, тогда не буду подыскивать в дипе и нарисую что-то для поверхностного монтажа.
    • Суд одобрил отправку в психбольницу шедшего изгонять Путина шамана
    • ПЕРЕСЧИТАЛ! НЕ ЗНАЮ так ли надо было? Обратите внимание! Перегородка 270 мм. Но она добавляет в расстояние прохода волны ВСЕГО 110 мм. т.к. эта перегородка охвачена дугой с обеих концов.   Правильно это?
    • Тоже неправильно. При такой полюсовке 7905 обязательно сгорит! Плюс светодиод не засветится! @Уголок Парадокса, Вы или реально изучите необходимый минимум для понимания примитивных схем (коей и является приведённая выше Вами схема), или, не краснея от стыда, реально выложите своими словами что действительно Вам нужно от какого-то там трансформатора (остатков от БП?)!
    • Отчего же зря? Обоснуйте, чем плохо?
    • А 6 Вольт - это крайне верхнее значение. Проще всего на 5 Вольт поставить стабилизатор, благо, они самые ходовые. Есть мнение, что TDA в DIP корпусе - это "перепиленные" наши ХА34, т.к. в даташитах такого корпуса нет. Да и маркировка выглядит небрежной подделкой, по сравнению с заводской, у меня самого такая валяется.
