Помогите разобраться с Stk432-070
Здрасьте братцы. Это снова я - радиогубитель. Так, я как бы уже чувствую что щас посыпятся комменты о том, что микрухе гаплык и все такое. Давайте без этого а.
В общем, отдали раздалдоненный муз центр JVC UX-J50. Вытащил оттуда трансформатор и саму плату с Сткашкой. STK432-070. Полного даташита на нее я не нашел, только какие то огрызки. Нашел даташит на сам муз центр. Смотрите, там значит на радиатор помимо самой стк прилеплены 2 стабилизатора напряжения - KIA7810API и KIA78R08PI, и обвязка к ним на плате (электролиты, стабилитроны, резисторы). Вся эта часть идет на 8-ми пиновый разъем - CN945. За что отвечает данная часть платы? Без нее завести микруху можно?
ссылка на фото даташита в лучшем качестве - тут
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
@Yuretskok хорошо, спасибо. там просто один стабилитрон выпаян одним концом, причем он люто звонится (видимо кто то проверял работоспособность).
@KRAB ну давай вот без ругани а. ну я очень тебя прошу. думал, но я же дилетант, поэтому мне нужно подтверждение профи.
@Yuretskok или выживет) пора бы уже хоть одной то да выжить и заиграть...
1 час назад, Aizenkevich сказал:
это всегда попытка переложить ответственность за свое ламерство на кого-либо .... а потом еще и  сказать - все сделал, как сказали - нихрена не работает, вы - дураки ....
Другого оправдания подобному - просто нет ... Это классика на форумах ...
Один два провода не в состоянии подключить, другой - резистор не в состоянии определить и т.д. и т.п.
Так что ты - не одинок ....
Изменено пользователем KRAB
Братцы, я собрал MX50 SE в корпусе от радиотехники. Скоро фотки выложу, там правда еще поработать надо. Пока тестовое включение провел с темброблоком. Блин, нормальная тема. Звучит здраво, прям ваще. уже часик слушаю, негромко правда. Радиаторы вообще холодные...
Да и сразу фотку кидану.
Надо провода нормально скрутить. Сточить напильником маленькие выступы на потенциометрах, а то ровно притянуть их не выходит, под наклоном получается, а резьбы там совсем чуть чуть. трансформатор надо подмотать, пару витков накинуть для темброблока, а то 8в маловато...надо до 12в мотануть. Также надо намотать на трансе обмотку на плату индикации. Ну и закрепить темброблок и платы унч в подвесном состоянии, чтобы на днище не лежало. И будет красота) А звучит конечно же КАЕФ. Мне нравится.
дополнение
@Aizenkevich А для чего выкладывать фото полуфабриката, для повышения чувства собственного достоинства.
Сам же пишешь, надо ещё  то сделать и это переделать.
Здрасте брадцы :) Радиогубитель вновь в эфире. Ну в общем, почти закончил возиться с усилком MX50 SE в корпусе от радиотехники. Ну вернее, сам УНЧ то внимания моего не занимал, а вот трансформатору надо было доматывать обмотки под блок тембров и плату индикации. Также пришлось поработать напильником чтобы ровно поставить потенциометры. Плюс постарался навести порядок с проводами. Все собрал, подключил. Играет, ееее, звук КАЕФ :) Пока что лучший звук что у меня был из всех моих горе усилителей, активных колонок и прочего. Макинтош покрыл морилочкой, лаком покрою позже, ибо щас непогода. Лицевую панель авто-шпаклевкой замажем и покрасим в черный. Думаю будет выглядеть "богато" ахах )
И это, вопрос. Плату индикация я подключил, светится, но не бегают индикаторы. Кажись подключил к унч не туда... Подключил на вход унч (на +). А надо было подключать к темброблоку кажись да? Подзабыл чет маленько.
P00602-094028.jpg.fac8bd7f1001c8d5907ad959598dd975.jpgP00602-094041.jpg.5fd62520a19c76d325a7d30b4cf8d03d.jpg
Слева платка с двумя зелёными дросселями, это что?
Похоже сетевой фильтр.
Провода от него проходят практически через плату, похоже предусилителя.
4 часа назад, Aizenkevich сказал:
будь проще - НИКОГДА И НЕ ЗНАЛ .... а оно говорят-то как?! Плохо когда НЕ ЗНАЕШЬ, а еще и ЗАБУДЕШЬ. :D
1 час назад, 100482 сказал:
он и есть ... нафиг только он там нужен?!
9 часов назад, 100482 сказал:
да нет, я ж завел их за плату. а сигнальные провода от блока тембров до УНЧ в экране, так что, все в порядке.
7 часов назад, KRAB сказал:
он всегда нужен. все белые образованные люди используют сетевые фильтра в своих усилках, чтобы ток был отфильтрованный. понимаешь?
НИКОГДА И НЕ ЗНАЛ
знал знал. я ж вдоль и поперек оригинальную радиотехнику измучал, знал что на выхода надо цеплять, но это давно было, подзабыл чутка.
2 часа назад, Aizenkevich сказал:
не-а .... расскажи мне ТУПОМУ - все же ЗАЧЕМ ты его туда вкорячил .... только постарайся не нести ОКОЛОНАУЧНЫЙ БРЕД - это может произвести впечатление на малолетнее ламерье, но со мной - не прокатит ....
Я готов записывать, начинай мне втирать .....
Вижу не понял, что я имел в виду.
Да разница какая, за плату, под плату.
Провода сетевые идут  через, мимо, за платой к трансформатору. А плата преда слаботочная и чувствительна к любым наводкам.
Должны быть минимальной длины.
Напрашивается  такое расположение - фильтр - трансформатор- выпрямитель- и далее пред.
И  никаких длинных проводов.
28 минут назад, KRAB сказал:
расскажи мне
ну он фильтрует ток понимаешь.  ток становиться отфильтрованным. чистым, как слеза ребенка. сетевые помехи пропадают. это ништяк, понимаешь.
8 минут назад, 100482 сказал:
ну так то да, есть в этом смысл. но дело уже сделано. возиться по новой лень) и так все работает хорошо.
13 минут назад, Aizenkevich сказал:
нет, НЕ ПОНИМАЮ .... ВЧ-помехи и так "запутаются" в первичке транса, от НЧ - твой фильтр - до задницы, так ЧТО он фильтрует? Попытка номер два ..... Время пошло ....
16 минут назад, Aizenkevich сказал:
это ништяк
пока из твоих уст
25 минут назад, 100482 сказал:
И так сойдёт
да. девиз всех российских работников)
12 минут назад, KRAB сказал:
Попытка номер два
да пусть стоит там этот фильтр несчатсный. чего прикапался то хоспади. он что жрать просит что ли.
18 минут назад, Aizenkevich сказал:
:rolleyes:
Ну, в принципе да, и без принципа тож, таки да. Жрать не жрёт, и ток на себя не отгребает. И не греется, ведь. И если глянуть на него со стороны, то можно и убедить начинающих радиогубителей в ютубах - фильтрует.
Ток. И напряжение. А значит и звук... Не золотые конечно провода, но зато более дешовый аналог. )
