Помогите разобраться с Stk432-070
1 минуту назад, Aizenkevich сказал:
Вооот. Правильно)
Идею двигать надобно в массы. Главное - число витков в дросселе не выдавать без предоплаты. И номиналы ёмкостей. )
Только что, Trisector сказал:
Вы только что изобрели сверхпроводимость при комнатной температуре?
Всё относительно. Достаточно подсчитать, чтоб просто - пренебречь. )
Кстати. Скоро будем восстанавливать удалдоненную Вегу вега 10у-120с. Чисто из спортивного интереса. Потому что думаю в плане звучания и мощности, этого MX50 SE хватит за глаза.
5 часов назад, Aizenkevich сказал:
да пусть стоит там этот фильтр несчатсный
так добавь до кучи еще и интерферометр и пиролизный котел ....
он что жрать просит что ли.
Только вот потом и вырастают такие ТУПЫЕ и ПЕРЛЫ о его необходимости и полезности тут ..... один просто поставил, другой - потому, что у него был и так сделал первый, а третий - ищет и без него не начинает собирать УНЧ, поскольку два дурака до него поставили и сказали, что так надо ....
Да, так возвращаясь к сути поста и вопроса  я так и не услышал и не записАл
7 часов назад, KRAB сказал:
ЗАЧЕМ ты его туда вкорячил
Попытка номер три ....
Подскажу - слово - не воробей, молчание - золото, сказал А - говори Б .... но ты перечеркнул ВСЕ ЭТО .... теперь надобно ответить за базар .... :D
Изменено пользователем KRAB
  • 5 месяцев спустя...
Братишки, здрасьте. Так как вы знаете что недавно мы загубили Вегу (хотя как загубили, она и так была зугубленная) мое внимание переключилась на эту тему с Сткашкой. Такой вопрос. На платке значит разъем 10-ти пиновый для входа-выхода. Так вот, 10 контакт помечен как prt (protect), и дорожка идет на обвязку рядом с электролитами по питанию. Что это за защита, от чего? Так как у меня только основная плата, я так понимаю да данный вход подавать ничего не надо в данном случае?
8 контакт - +VH - это идет на питание реле. Так как реле нет, не задействуем.
Кстати на плате нет выпрямительных диодов для конденсаторов по питанию. Покурив схему, увидел что они стояли на плате трансформатора, и потом после диодов питание по шлейфу поступало на электролиты.
18 минут назад, Aizenkevich сказал:
Защита от дурака, которая не даст включиться усилителю без всего остального. Звука небудет.
19 минут назад, Aizenkevich сказал:
от дурака это защита .... как пойдет дым из ГИС-ки - значит дурак в нее полез, а на этом пине появится постоянка ....
20 минут назад, Aizenkevich сказал:
ТУПОСТЬ ....
Только что, Aizenkevich сказал:
по делу?
выбрасывай сразу - не трать время .... я уже знаю чем она кончит ....
20 минут назад, Yuretskok сказал:
нет, серьезно?
19 минут назад, KRAB сказал:
ТУПОСТЬ
ты найди схему и глянь блин. додик. задолбал уже.
25 минут назад, Aizenkevich сказал:
1 час назад, Aizenkevich сказал:
http://www.datasheet26.com/circuit/811554/STK432-070-даташит.html
неотесанный ты ЛАМЕРЮГА и ТРOЛЛЬ - если IQ ниже, чем у амебы, так хоть не спорь - там двухуровневое питание или питание преда и ОУНЧ бывает, даташиты нужно открывать, а не ХЕРНЮ тут мне гнать ....
Открой глаза и закрой рот:
Потому я и говорю со все ответственностью:
49 минут назад, KRAB сказал:
:D
Приготовил мусорное ведро?
18 минут назад, KRAB сказал:
Не, тут как раз одноуровневое, и всё, что надо, уже на этой плате реализовано. Дальше сам хай разбирается.
3 минуты назад, Yuretskok сказал:
а я потому и написАл
27 минут назад, KRAB сказал:
4 минуты назад, Yuretskok сказал:
правильно, я на блюде и не подал ....
3 минуты назад, KRAB сказал:
и не подал ....
че ты там не подал!? ты нифига не разобрался а сразу орать полез. а щас как понял, что опорофинился, в отмазочки полез, мол "ой я сразу не сказал, сразу на блюде не подал". клоун.
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
сразу орать полез
нет слов .... Буратино и то бы уже понял ....
объяснит уже кто нить или нет, 10 вход для чего нужен?!
Только что, KRAB сказал:
нет слов
че у тебя слов нет?! я тебе сразу сказал это питалово на реле. а ты вылез тут со своей тупостью.
даташит
да тебя никто не спрашивает вообще! исчезни раз и навсегда с моих тем, не пиши мне ничего и никогда, ретард! всю кровь выпил демон!
Сигнал на процессор. Защита колонок от постоянки на выходе унч. Процессор управлчет реле, которое своими контактами отключает колонки. Стк писец...
32 минуты назад, KRAB сказал:
и ты не увидишь меня в них с такими постами
можно я тебя в своих темах ВООБЩЕ ни с какими постами видеть не буду а.
