Помогите разобраться с Stk432-070
8 минут назад, Aizenkevich сказал:
можно я тебя в своих темах ВООБЩЕ ни с какими постами видеть не буду
конечно, услуга платная на форумах - от 100 у.е. .... ЗЛО нужно наказывать ЗЛОМ .... а деньги - это ЗЛО .... :D
Подключил. Сгорел динамик. Постоянка - 35в на выходе. Да пошло оно все в ДУПУ! Давайте, веселитесь, радуйтесь, изверги.
я ухожу с вашего токсичного форума. прощайте.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Это в который раз уже?
4 часа назад, Aizenkevich сказал:
Странно,что ты,с таким опытом!!!:Dне знал про самую надежную защиту от постоянки на выходе,при проверке:подключить динамик через качественный электролит 2200мкф\50В
я ухожу
...Еще раз уйти чтобы вернуться...:D
Только что, Serjmaster сказал:
параллельно выводам динамика? плюс на плюс, минус на минус?
чтобы вернуться
Надоел мне этот форум. Все слишком токсичные, и вместо того чтобы помогать, больше стебутся и издеваются. Купил себе коньяку отметить мой уход из вашей клоаки.
Вот об этом я и говорю. Нет бы сказать, объяснить, проиллюстрировать, чтобы людям понятно было все. Нееет, буду картиночки и мемчики постить. о том какие авторы тем тупые, а они, старики с 30-ти летним стажем в радиоделах - умные. Лишь бы прямо ничего не говорить. Да и черт с вами.
3 минуты назад, Aizenkevich сказал:
:DНет.минус конденсатора к плюсу динамика,плюс конденсатора к выходу усилителя.
11 часов назад, Aizenkevich сказал:
8 контакт - +VH - это идет на питание реле. Так как реле нет, не задействуем.
Теперь то поняли, для чего эта защита была нужна. А Вы ее... "не задействуем".
Только что, Геннадий сказал:
А Вы ее
так я че сделаю. у меня релешек никаких нет. а родной платы с реле от этого муз центра тоже нет.
Вот поэтому у Вас теперь нет еще и динамика. Без него первое включение сделать не могли? С подключенным к выходу вольтметром. STK-шка у Вас изначально была дохлая..., а теперь к ней еще и динамик присоединился.
Вам бы слегка подучиться, прежде чем браться за подобные проблемы. Стёб во всех его проявлениях обусловлен не тем, что вы новичок, а очевидным несоответствием Вашей квалификации характеру решаемых вопросов. Потому пути всего два: либо и дальше успешно заниматься утюгами-торшерами-чайниками, либо все-таки приступить к изучению теории и постепенно приобретать понимание, необходимое для ремонта серьезной электронной техники. Попытка же сразу "прыгнуть в дамки" чревата там, что вновь
22 минуты назад, Aizenkevich сказал:
будут картиночки и мемчики постить
6 часов назад, Aizenkevich сказал:
пошел за платочком смахнуть скупую мужскую слезу ....... :D
какой теперь НИК будет новый?
а нахрен мне амебе рассказывать про защиту динамиков? Она одноклеточная - мозгов по определению быть не может ....:rolleyes:
1 час назад, sanya110 сказал:
ТРОЛЛИНГOМ
Разве я не прав  как всегда?
Изменено пользователем KRAB
:lol2::lol2::lol2:.
Ты уж не забудь известить тутошних жителей, куда переедешь:D.
  • 1 год спустя...
Запоздалый ответ, но лучше поздно чем никогда. Перерыл весь интернет в поисках даташита на Stk432-070, нет его и все тут. Изучал схему схему данной микры из даташита на муз центр JVC UX-J50. Выяснилось что подходит даташит от микры STK402-070. (может  Stk432-070 и STK402-070 - это одно и то же, только под разными маркировками и в разных корпусах). Понятно, что на схеме из муз центра не берем в расчет транзисторы, диоды и стабилитроны (нафига стабилитроны на 9в между 5-ой и 8-ой, 9-ой и 12-ой ногами на 100-омном резисторе???). И номиналы немного отличаются. Эх, все приходиться искать самому.
Изменено пользователем Aizenkevich
Так, стоп! А как же:
В 24.11.2020 в 03:55, Aizenkevich сказал:
И вот это:
В 24.11.2020 в 08:35, Aizenkevich сказал:
??? Опять в клоаку потянуло?
а тебе тут такому красивому - НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН, ты тут и даром не впал никому .... ЗАПОМНИ это НАСОВСЕМ! :)
8 минут назад, Romanchek82 сказал:
он с нее и не вылазил .... по ухи в дерьме :)
11 минут назад, Romanchek82 сказал:
Опять
решил дать вам второй шанс. это по нашему, по христиански.
3 минуты назад, KRAB сказал:
ты мне пожизненно должен отныне
Навеяло про STK. Недавно муз.центр делал клиенту lg_lm-k2930. Там тоже 2 STK на выходе. К слову, первый раз столкнулся на практике. Маленько почитал...  Померял режимы, на выходe 1 STK - 0. У второй + 40V. Всё понятно. Клиент заходит, я ножовкой по металлу нижнюю скобу корпуса пилю (закрывает часть схемы платы защиты), разбирать долго и лень. А защита дребезжит. У клиента глаза на лоб.. ты что делаешь ? Не бойся говорю - так надо.  :)
Называю цену ремонта, жабу давит. Ну ладно, выходную ножку 2STK выдёргиваю из платы для отключения неисправного узла. Схему защиты на плате пропаиваю - один канал заработал. По цене сошлись. Так и отдал с одним работающим каналом. Клиенту в гараж пойдёт. А так микросхему вскрыл и запустил. Но ему не отдал.  Эти делаются. Жабу надо давить - надо знать место и время. И ценить труд. Это уважение себя.
Совсем забыл про саму STK. Смотрим сигнал на входе, есть - хорошо. Смотрим питание + -, есть - хорошо. Смотрим 0 на выходе, нет - понятно. Смотрим +, или -, ясно. Отключаем питание и не выпаивая МС прибором проверяем на короткое выход МС на +, или - питания. Всё ! Мануал простейший. Далее шевелим руками и усами. :)
Да, даташит надо смотреть. Самонадеянность наказуема.
