Где купить TL431 в корпусе SOT323
Гость Михаил
Очень интересует вопрос - где достать TL431 (три вывода) мелком корпусе SOT323 ?
К моему огромному сожалению, ширпотребная версия в SOT23 вообще не годится и никак не подходит.
TL431 в корпусе SOT-23 бывают с зеркальными цоколевками, поэтому могут и не подходить: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/216455-варианты-цоколевки-tl431/
Спасибо всем отписавшимся, однако это всё не то.
Возможно я что-то не так сформулировал. Нужна деталь с фото, которая имеет маркировку L431, линейный размер 2 mm и содержит три вывода.
Была сбита с материнской платы ASUS TUF GAMING X570-PLUS.
22.05.2020 в 18:06, Гость Михаил сказал:
Чем именно "не подходит"? Установить на посадочное место невозможно (хотя это вряд ли), или выводы не там?
Нарисуйте, где какие выводы должны быть.
Разница в размерах и расстоянии между парными выводами. У SOT23 последнее равно 1,9 мм, а у SOT323 - 1,3 мм. Но чуток подогнуть всего на 0,6 мм - для мастера не проблема.
На плате должно стоять несколько таких элементов, причём вплотную друг к другу.
Если один ещё можно "вкорячить", то остальные уже никак не помещаются. Делать разного рода сопли не хочу, т.к. эта плата пойдёт на продажу.
Даже не ожидал, что эту столь копеечную деталь так трудно достать в нужном корпусе :(
P.S. Сегодня был в Чипе-Дипе и тамошние менеджеры тоже подивились такому корпусу и достать через них не вышло даже под заказ.
Изменено пользователем Mishka_Nsk
9 часов назад, Mishka_Nsk сказал:
... На плате должно стоять несколько таких элементов, причём вплотную друг к другу.
... эта плата пойдёт на продажу.
Чтобы развеять всякие нехорошие сомнения (до вас тут много народа всякие чудеса рассказывало), выложите пожалуйста фото этого места этой платы.
Lexter, сомнений никаких нет. Детали стоят одним рядом, вплотную друг к другу, поэтому стандартный корпус SOT23 (3mm) не помещается физически (уже пробовал).
ROMMo, сам был удивлен этому корпусу и моё фото тому подтверждение.
Материнская плата новая, выпущена в начале 2020г, и предполагаю что сделана на новейшей элементной базе, которая пока недоступна даже на Али.
Выходов вижу два.
Или ждать появления подходящего донора (маловероятно) или просто дождаться появления компонента в продаже.
ROMMo, я успел прочесть Ваше неожиданно агрессивное сообщение, до его удаления модератором.
Искренне не понимаю, зачем психовать и обвинять пользователей на ровном месте? Если Вы чего-то не видели / не знаете, это вовсе не означает что этого не бывает и Вас пытаются обмануть!
Кто желает подробностей, пожалуйста!
Пациент - практически новая плата ASUS TUF GAMING X570-PLUS, которой не повезло с первым владельцем.
Видимо при монтаже М.2 SSD, сорвавшейся отверткой были сломаны два стоящих рядом TL431 и керамический конденсатор (с отрывом одной площадки).
Извиняюсь за качество фото. Сломанные детали только отпаяны, флюс не отмыт, а новый конденсатор поставлен лишь на один контакт только для примерки.
В принципе отлично видно, что два стандартных SOT23 никак не помещаются, а заметно колхозить не хочу.
Ай, не надо, ай, бросьте! Спокойно поместятся. Если действительно впритык. Гляньте на шелкографию. А конденсатор припаяйте не плоско, а на ребро - вот и появится чуток дополнительного места для правого корпуса.
Falconist, ну говорю же не входит! Уже пробовал! (для масштаба посмотрите на соседний транзистор SOT23 что слева).
Конденсатор кстати не плоский и его ориентация безразлична.
Плюс у меня задача не просто восстановить работоспособность, а подготовить железо к продаже.
Поэтому любой колхоз будет означать приличных размеров скидку - потерю денег :(
Раз этого мелкого TL431 сейчас нет в продаже, значит буду ждать когда появится.
Я бы тупо подпилил края SOT-23 до выводов и всё-таки впихнул невпихуемое. Но дело Ваше.
6 минут назад, Falconist сказал:
Вы не поверите, но я уже пробовал подогнать размер SOT23 надфилем!
Вышла полная хрень. Контакты начали отваливаться при пайке, да и посадочные места сильно отличаются и приходилось ляпать длинные сопли припоя. Посмотрел я этот геморрой и всё убрал.
В общем, ищу оригинальные компоненты и прочим "ремонтом" заниматься не хочу.
  Можно посмотреть в московском "Электронщике", через него осуществляет продажи ТерраЭлектроника. Также в Промэлектронике. Только первый высылает от 500 ₽, второй тоже типа этого, найдете на сайте. В рознице, думаю, не найдете. Лучше поискать доноров из ломаных плат.
  • 4 месяца спустя...
Хочу поднять свою старую тему.
Дело в том, что мне в руки наконец попалась рабочая материнская плата ASUS TUF GAMING X570-PLUS.
Искомые радиодетали (корпус SOT-323) там имеют маркировку не L431, а L434! Выходит я с самого начала сглупил и копал не туда :(
Хочу спросить консультации у специалистов.
Правильно ли я понимаю, что искомую деталь нужно искать по коду L43 и с учётом корпуса SOT-323, она является диодом Шоттки BAT54CW ???
https://www.alldatasheet.net/view_marking.jsp?Searchword=L43
5 часов назад, Mishka_Nsk сказал:
Правильно ли я понимаю ...
Чего гадать, если есть исправная плата? Берёте тестер, и проверяете, что там установлено. Два диода от TL431 нет проблем отличить.
 Lexter, возможно для электронщика это выглядит элементарно, но я в этом деле полный ноль.
Поэтому и прошу помощи в идентификации детали по маркировке. Хочу просто купить что нужно, безо всяких замеров и экспериментов.
24.10.2020 в 22:21, Mishka_Nsk сказал:
Ну так и купите услуги профессионалов в ближайшей мастерской, где вам всё сделают "без рекламы и СМС".
А если решили самостоятельно ремонтировать - тогда придётся потратить время, заниматься "замерами и экспериментами", следовать советам, вникать в тему и всё равно вам 100% гарантий удачного исхода никто здесь не даст.
Вы уж определитесь с намерениями.
@Mishka_Nsk , определение smd элемента только по маркировке весьма рискованно, т.к. никаких стандартов, обязывающих изготовителей соблюдать ту или иную маркировку не существует, каждый лепит кто во что горазд  Мало того, изготовители плат нередко заказывают smd со своей собственной маркировкой, по понятным причинам нигде не оглашая её.
Так что без исследования заведомо исправных элементов вам никак не обойтись.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
