BAFI
Электрический шкаф , помогите со сборкой
Похожей темы не нашел , форум конечно к этому не относится ,но уверен что здесь есть знающие и опытные люди. Задача собрать шкаф для трехфазной сети на дачу ,отсуда куча вопросов) планирую и отопление -свет , по тому -ес по феншую -все потребители буду сажать на отдельный автомат -свет 6А(только светодиоды)и розетки 16А -отсуда - на какой ток нужно брать общий рубильник ? 32или 63А , далее -планирую все потребители примерно распределить по фазам и посадить на ? Что лучше брать диф автоматы или узо ?  ( треугольник заземления сделан и захоронен ) под фундаментом -провод 6мм) сам ящик какой лучше взять - по опыту подскажите- железо -пластмас?  и автоматы какого производителя более менее -цена -качество?  Провода буду тянуть 1,5 свет -ТУ , и розетки - 2,5 ГОСТ( обратил внимание что ТУ -меньше по сечению ) и есть ли смысл брать показометры по фазам?
Posted (edited)
41 минуту назад, BAFI сказал:
Ты же собрался каждый потребитель на отдельный автомат сажать. Или ты собрался последовательно два автомата ставить? (автомат + автомат диф.) Масло масленое? :D
Я не думаю, что ты будешь ставить десять диф.автоматов, вместо одного УЗО и десяти автоматов. Или у тебя много денег ставить на каждый потребитель диф.автомат?
УЗО на КЗ не реагирует, поэтому нельзя его ставить без автомата. Диф.автомат есть Автомат+УЗО. Он может заменить простой автомат. Но УЗО не заменит автомат.
Edited by motoandrey14
34 минуты назад, BAFI сказал:
Обычно на тот ток, что разрешен к потреблению по договору.
35 минут назад, BAFI сказал:
что понравится, ДИФ = УЗО+автомат, он дороже, нозанимает больше места, и имеет смысл только если есть повышенный риск поражения(ванная, кухня)
37 минут назад, BAFI сказал:
опятьже что понравится, большинство ящиков с нормальным внешним видом - пластик, плюс он не сгниет.
38 минут назад, BAFI сказал:
Откровенного говна в последнее время попадался только DeKraft, остальные более-менее рабочие. Чем дороже, тем как правило надежнее именно в долгосрочной перспективе,2-3 раза и китаец сработает
.Сталкивался с ТУ 3х2,5 у которого по факту было 1,4 сечение...
ХЗ,  а вам за чем? Единственное адекватное применение - автоматическое отключение при понижении питания.
Зарегистрироваться
Posted (edited)
Нет , узо отдельно на фазу +автоматы , автоматов всего получается 41 +все остальное ,еще хочу заморичится с контакторами - это для управления через телефон - отопление ,шоб зимой в теплый дом приезжать) , узо есть 30 мА и 40 а в чем разница?
Edited by BAFI
Еще есть специальные боксы контактами - с четырьмя фишками - для замены фаз ,как понял чтоб в случае чего перекидывать потребители - применяете на практике? Есть смысл брать? Извиняюсь за глупость) холодильник боится низкого напряжения?
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
@BAFI А линия электропередач у Вас воздушная ? Если воздушная, УЗИП ставить будешь ?
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, BAFI сказал:
учитывайте разводку нейтрали!
Вперед и с песней, есть дин реечные и в пластрон и под него.
УЗО есть 10мА 30мА 100мА 300мА, первые для защиты от касания, вторые - противопожарные. Амперы на УЗО  - штатная отключающая способность, это не автоматы.
А ссылку не дадите? Таких не встречал, интересно посмотреть.
Сильно зависит от холодильника, но как правило ббоится сильно.
Posted (edited)
@Pont 007 еслиб я знал что это?) насколько понял - от столба идет СИП - а вот дальше ? у меня получается конек дома паралельно столбу - шкаф будет стоять дома - тоесть мне тянуть как понял нужно будет спец трубе к шкафу по чердаку - дом одноэтажный ,@Piotr__1 а что такое пластрон ? ссылочку не дам - пока - забыл как эта зараза точно называется)) не могу найти
домик примерно такой - только с тамбуром image.png.ba1b95bee658f698a9b2168b86c56cc5.png
воздушная прокладка от столба - двор еще не закончен и постоянно додумываешь - что натворить) - потому не хочу в землю закапывать
Edited by BAFI
4 часа назад, BAFI сказал:
Автоматы защищают проводку. Номинал зависит от сечения применённого кабеля.
нашел - крос модуль - во) использовали на практике ? насколько целесообразен ? @Candid это общий автомат - рубильник ,я не помню по договору скоко там мне положенно - гляну - по совету ,@Piotr__1 как понял - мне придется делить земли тоже - так как УЗО работает по отношению с землей - это учту. а это китайской игрушкой никто не пользовался? https://aliexpress.ru/item/32842835808.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.16a42e0erqbqBz насколько работоспособна ?
дифы... автоматы... Вы сначала ГРЩ сделайте , вангую для вашей сети рис.10
Posted (edited)
27 минут назад, BAFI сказал:
Тоесть мне тянуть как понял нужно будет спец трубе к шкафу по чердаку - дом одноэтажный
У нас можно СИП протянуть и дальше ставится вводный автомат, некоторые ставят щиты на улице. Заземление щита должно быть сделано возле щитка.
Вот вижу многие на улице ставят..
Тут кстати нужно уточнить, может у вас уже только так можно.
Edited by Pont 007
крос модуль
Применяется при большом количестве трехфазных потребителей, есть на 2 шины, вам будет полезнее.
9 минут назад, BAFI сказал:
1, Земля НЕ рвется!
2. УЗО как и Дифф отрабатывают дифференциальный ток фаза-ноль, то есть их разницу, земля тут не пользуется.
11 минут назад, BAFI сказал:
не пользовался, но только ви-фи смущает.
Posted (edited)
да-шиток на столбе и счетчик там же - фирма ставила , все равно переделывать - сейчас все на удленителях) - не стал тратится на двойную работу ,@IMXO  похоже мне нужно будет с этим еще разобратся , мне сейчас закупать- нужно определится - что брать , по факту я зимой сейчас редко приезжаю , и знаю что многие отапливаются светом - потому скорее всего - напряжение просаживается - от суда - такой момент - я не могу поставить реле низкого напряжения на все потребители  - замерзнешь) то-есть - как понимаю нужно определить те розетки = потребители которые чувствительны на это и дороги - это вариант - как считаете ? @Piotr__1 инет есть - должно быть норм - по крайней мере мобильный) есть МТС-ие симки которые заточенны на работу-умный дом и тариф очень не большой - по идее должно быть норм ,напрямую включать не буду - этим релюшкам не доверяю - но в паре с контактором должно быть норм.имхо.
@Piotr__1 подождите - насколько понял - к УЗО приходит земля и фаза - и после только с УЗО идет земля на потребители ?
Edited by BAFI
@Pont 007 посмотрел ролик - каждый с ума по своему сходит у упр. компаний) у меня стоит счетчик прямо на столбе - и нет ни каких труб , сосед на против уже ставил отдельно на трубу - просил знакомого - в итоге - наехали и вынесли мозг- проявил без них инициативу - заплатил больше даже) , - по паселку полный треш - у кого отдельно на столбе стоит счетчик а кого заставили ставить отдельно на трубу ), а вообще с этим светом еще та история была) я брал недорого участки - так как небыло света и по гос программе его должны были сделать за 550р - есть оговорка - в пределах 500 метров от столба - так вот еду в Тулу оформлять - с довольной рожей - участок халява - свет тоже) , подаю заявку-жду , через месяц грит- приезжайте - оформлять договор - лечу - в итоге - сижу с доками и в конце цена 260000р:blink: как так то!!! - я давай звонить продавцу - ты мне обещал 550р за свет  а не 260тыш !) он со связами там - начал всех напрягать - через час звонит мне -грит - ты подавай снова и приезжай -такого-то числа - я все уладил - окей - так и сделал - но приехать к этому числу не смог - так как заболела мать и приехал на две недели позже - подхожу опять в этот ненавистный кабинет) подает дама мне доки на подпись - 280000р:shok: да вы чего там вообще!!! я в шоке ) - звоню опять продавцу - он мне мямлит - понимаешь - ты грит вовремя не приехал и тут многое поменялось:blink: - меня это окончательно убило ) - я докопался до дамы - она мне - да вы чего - еще грит молоды - заработаете :) - я ей говорю - слушайте я хочу увидеть этого дядю который говорит что до меня от сталба 502 метра а не 500 ! - иду - сидит молодой сосунок и рядом дядя постарще - видать начальник - давай у него спрашивать - как вы высчитали что до меня на 2 метра больше ? он мне раскрыл карту яндекса) - космос - проложил линейку - и грит вот !!! жесть))) я там устроил скандал) и дядя начал мне выносить мозг - и успокоился после тог как я ему сказал что подам на вас в суд . в итоге подняв всех на ущи) я смог добится пересмотра договора ,они все таки приехали и померили - скоко от столба до меня) - оказалось около 480 метров и еще 4 участка это захватывало , мы как соседи еще тогда плохо друг друга знали . - вот так вот) был у меня опыт обшения с этими конторками) через полгода поставили трансформатор и проложили свет в паселке.
@войтов я наверное не правильно выразился - земля - имел ввиду ноль
39 минут назад, BAFI сказал:
вот поэтому и дал ссылку... следующим вашим шагом будет "придется ставить стабилизатор" , а в нем стоит защита от перенапряжения III категории , хорошая гроза  и стаб в ремонт...
1 час назад, BAFI сказал:
Если ввод будет до 64а и вы поставите автомат на 64а, то и проводку от него до щитка надо делать соответсвующим кабелем. Автомат защищает именно кабель от него до щитка, не то сгорит дачка.
@IMXO жесть) а как оптимально это все сделать? стаб - у меня особо там и не будет чему гореть - единственное холодильник , талека нет и не нужен - есть комп - для него отдельно ес только взять стабилизатор , наверное так и сделаю
59 минут назад, BAFI сказал:
У реле напряжения выставляется как нижний так и верхний порог срабатывания.
понял , из таких потребителей - у меня особо и нет ничего в основном получается только силовое - это тэн - душ, насосная станция , радиаторы отопления , плита , и собственно все , из техники только комп , знач нужен будет только на холодильник по-моему .
а вот эти грозототводы нужны ? я не видел чтоб их применяли - есть смысл?
забыл , еще один глупый вопрос) а стиралка боится низеого напряжения ?
ИМХО спасибо, жесть) я ни у кого вообще не видел на даче все это в живую ,похоже нищите это не по карману) у меня каркасный дом ,своей постройки и крыша -мягкая кровля -как понял - получше в плане грозы , развести как описывают -я не смогу , дросселя и т.д. я просто не видел их в живую и даже не знаю как я в своем маленьком теремке буду их распределять ) , поправьте меня ес ошибаюсь -как понял вести щиток нужно -вводной автомат - от него на три релюшки перенапряжения -на три фазы -далее УЗО -от него на автоматы и фаза и ноль своя на каждую линию от УЗО, все три фазы нужно распределить примерно одинаково по нагрузкам , и заземление делать одной шиной ни с чем его не связывая кроме как третья желтая жила проводов -я ни чего не упустил ?
По поводу прокладки проводов учту -спасибо.
Вроде все правильно.
Для обогревателя лучше свое узо и автомат поставить. Если на одном узо будут и обогреватель и другие потребители.и узо сработает по какой то из линий обогрев не будет работать.и на одно узо можно подключить приборы которые будут работать пока дома никого нет.остольные узо можно выключать когда никого нет.как-то так
Николай.cxem.net
Понял, по поводу УЗИП,ес надумаю) где его правильно ставить? ,Еще момент как правильно проводить провода - -вводной придет с чердака а провода по дому будут приходить и сверху и с низу - мне нужно будет распределять жилы - то-есть шину - земля -я пущу снизу и нему все жёлтые провода а фаза и ноль -слева справа или обе жилы с одной стороны ?
    • Добрый день! K1 у меня сделан правильно, но почему Q неправильно сделан? Спасибо!
    • Сам сформулировал и написал! Есть ещё люди, и не мало, которые сами могут выражать мысли, и без ”методичек”, и не транслировать чужие.    В-7 убил. Вы наверное путаете, масло и маслянистую субстанцию из масла. И товар ”запуск космических аппаратов” РФ продает только внутри страны?  Если нет, то на международном рынке нет монополии. Это же про запуск Маска, а он вроде не в Рязани был.    Нужен точный список стран, которые Вы включаете в этот ”цивилизованный же мир”. Это важно!
    • Зато у нас - лепота. Мужика за 4 рулона обоев полиция застрелила, и никаких тебе митингов и демонстраций. Красота! Кто следующий в очереди на расстрел? https://novayagazeta.ru/news/2020/06/01/161955-v-ekaterinburge-rosgvardeytsy-zastrelili-muzhchinu-podozrevaemogo-v-hischenii-chetyreh-rulonov-oboev
    • не плохо было бы ещё найти и изучить соответствующую литературу.
    • Странно как Дания лихо поднялась... опередив Эмираты и Марокко. В Дании своё солнце что-ли...? Швеция отстала в три раза, а находится там же.
    • Мощность прежде всего определяется трансформатором. Если он меньше, чем на 40В*20А=800 Вт, то ни грамма больше, чем он может выдать, вы с этого блока не снимете. Остальные детали просто выбираются по параметрам на нужный ток, чтобы не сгорели. Транзисторы сами по себе мощность из "эфира" не качают. Хоть на 100-амперные замените, мощности блоку это нисколько не добавит. Одного КТ827 вполне достаточно для блока с максимальным выходным током до 20 А. Радиатор только соответствующий не забудьте поставить.
    • Да. Материал должен быть пористым, чтобы заглушить ненужные резонансы самой трубы. Битум глушит резонансы корпуса. А теперь вопросы. По вашему чертежу длина дуги почти 300 мм, а указано 250. Далее. Если исходить из толщины материала 20 мм, ширина канала между перегородками будет 170 мм, а на повороте 160. Неправильно указана длина глухого канала, без учёта перегородки, закрывающей ВЧ головку.
