Электрический шкаф , помогите со сборкой
BAFI
17 минут назад, BAFI сказал:
подскажите кабель ВВГнг можно использовать без гофры ?
Где пускать ? В свободное плаванье ? Я бы не рисковал ....Гофра не такая уж и дорогая  ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
да видел цены - жесть) на розетках экономить не хочу - смысл в том что я не буду ставить кучу каробок а поведу все в стене - потому так , и их много - не хочу потом удлинители пускать - на каждую розетку автомат.
@irokess  это пред . расчет - я не спишу и мониторю оптимальные решения .а что такое ЦУП? с экономить мне получится на свете - все светодиоды и можно поставить по одному на фазу .
Изменено пользователем BAFI
У вас план _проект ...подпишите назначение комнат и количество потребителей в каждой   ...Так будет легче понять вашу нагрузку на ваш кошелек:pilot::)
Все просто)
@Витала  провод не горюч а с гофрой я убью только время - строю только считай полтора дня в неделю , я интересовался вопросом возгорания проводки - основная причина - древесная пыль , отсуда исхожу - делать выносные розетки и хороший провод - на свой автомат
ЦУП - это ЦУП.
Но у вас получится нечто более эпичное.
Понятно что можно это всё сделать, но зачем? Разделите по группам хотя бы - розетки бытовые, кухня, свет, отопление и достаточно. Зачем этот максимализм?
основные потребители - кухня ) 3-5 чел будет , и в одной устрою свой бардак с паяльником)@irokess  по тому что я погорелец - и чет второго такого не хочу , это еще не ЦУП) судя что предлагается сделать в инете - где мое название темы шкаФ - больше соответсвует)
@Витала  там две спальни справа , прямо -ванна ,слева - обшая кухня с залом
То что предлагается сделать в интернете тоже надо фильтровать. Самое главное найти баланс между необходимым и достаточным. Понятно что вы будете дуть на воду,  после того как обожглись. Но главный фактор любой аварии - человеческий вы всё равно не исключите. И потом смотрите - пройдёт 10-15 лет, это кажется что много, а на самом деле не успеете ремонт закончить и оппа - тестировать 40 автоматов на предмет того, а сработают ли они "в случае чего".  Или тупо заменить на всякий пожарный (двусмысленно) 4-5 автоматов чисто для успокоения своей паранойи. Есть разница?
нашел СНИП где говорится что можно проводить и у нас провод без гофры - пункт 13.5 - ес кому интересно ,осталось узнать от чего будут плясать электрики) http://snipov.net/c_4628_snip_101972.html
54 минуты назад, BAFI сказал:
Вы же прекрастно понимаете что нагрузка считается не человеками и не бардаком ....А колличеством паяльников вкл в розетку с тройником:)
Изменено пользователем Витала
Все просто)
6 минут назад, BAFI сказал:
 как догадались где моя комната ?))) а розеток сток и Будет!!!)
Чуйка :crazy:
Все просто)
Добавлю мысль, по поводу. Есть резон рассмотреть вариант 2 линии на комнату (розетки + свет) и отдельные линии на мощные потребители.
1 час назад, BAFI сказал:
скок оптимально розеток у стола ?
Розеток много не бывает
24.05.2020 в 20:54, BAFI сказал:
Я делал всю проводку в квартире без распределительных коробок, соединений и скруток. Провода уходит больше, но думаю намного безопаснее. У вас домик небольшой, можно сделать так же.
я в большом пожил -не нужны они здоровые вообще ,и второй этаж тем более - это из практики - тепло уходит туда заметил - когда работал на стройке - многие вообще забивают второй этаж - в целях экономии , есть конечно индивидумы - но там по-моему чтот с головой не то) очень оптимально устроенны финские дома - там все один этаж - но все эргономично , @irokess вот это в точку)-вечно тянусь в другой удленитель иип включать))
По потолку думаю все разведу , также ,без всяких коробок ,как и планировал -по моему более безопасно,согласен.скрутки и т.д это еще один источник нагрева при плохом контакте , а на пайку тратится смысла нет ,имхо.
10 часов назад, BAFI сказал:
Пайка хороша в электронике, в электрике лучше опрессовка.
При нагреве металл расширяется и что тут лучше - не понятно , имхо, есть спец зажимы с пружиной - по -моему лучше вариант . Но мне будет оптимальным провести вообще напрямую от автомата - уйдет больше проводов - зато надёжнее и потрачу намного меньше времени ,имхо. Провода думаю крепить лентой - это дешевле чем покупать -пластмас, фиг с ним с ЦУПом)
Провод- медь, гильза - медь, продолжать?
Нормальные пружинные зажимы на большие токи стоят приличных денег. Да и габариты самих зажимов начинают играть роль.
Не соглашусь, гайка при нагреве откручивается  легко при этом до этого вообще можешь не открутить , здесь будет постоянно висеть пару кВт на проводе зимой и скрутка в любом случае будет греться ,думаете гильзу не сможет расширить? , Я скидывал статью - где фотки с плохими контактами , сужу конечно со своей колокольни
