Электрический шкаф , помогите со сборкой
BAFI
Понял , похоже ящик в четыре ряда нужен) ,еще момент ,соединение автоматов - в продаже видел спец, планки для этого -то-есть -фаза на все автоматы -но -видел и делают просто проводами - как лучше ? Как понимаю разницы нет провод 6мм и полоса она не узкая? С практической стороны ?
7 часов назад, BAFI сказал:
а как оптимально это все сделать?
оптимально по требованиям ПУЭ как на картинко по ссылке: вводной автомат, через автомат следующего номинала искровые разрядники на защитную нейтраль, индуктивные реакторы, через автомат варисторные разрядники на защитную нейтраль, потом прибор учета , потом разводка
но тут есть проблема  требования электросетей полностью противоречат требованиям ПУЭ , так как эл.сети требуют полной пломбировки  всей линии до прибора учета , тем самым блокируя доступ к оперативным переключениям пользователя
поэтому все тоже самое только после счетчика
какой у вас дом без разницы достаточно того, что подвод к дому воздушной линией. назначение и применение можете почитать в каталоге АВВ
ставить или нет решать только вам
9 минут назад, BAFI сказал:
планка удобней при монтаже и выглядит аккуратно, но вот  замена автомата квест еще тот приходится отключать планку от всех автоматов, у мну на работе ЩУ так разведен, не взирая на это лично я за планки.
Понял ,спасибо , почитаю ,тут наверное исходить - насколько тульская грозоопасна) за четыре года один раз гроза и была -не показатель конечно - посмотрим , сейчас все потребители на иип и как правило без ККМ -насколько опасно в плане квартиры -моя примерная площадь , опасны импульсные токи? с учетом того что и свет будет -светодиды .
3 часа назад, BAFI сказал:
Редко у Вас, у на в Тюмени грозы летом частое явление,  в этом году уже была..
При мне прилетала пару раз, вообщем УЗИП желателен. ИБП не плохо горят от грозы, и даже сам счётчик может отказать, верно пишет @IMXO
4 часа назад, IMXO сказал:
+1.
С уважением, Дмитрий
11 минут назад, Pont 007 сказал:
Не только ИБП.
Гроза для торгашей электрокомплектующими - праздник. :D
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Может кто нибудь обьяснит, что в ПУЭ написано, установка счетчиков только при положительной температуре, то есть выше 0. Всё остальное незаконно, поэтому установка шкафа со счетчиком только в теплом помещении и ни каких столбов. Столбы это развод энергетиков. Например вот эта тема https://zen.yandex.ru/media/lampexpert/mojno-li-otkazat-v-trebovanii-energetikov-vynesti-elektroschetchik-na-fasad-ili-na-stolb-5ec75a77a3811a33d94a0266
Изменено пользователем nvju1967
У нас по-моему вообще с этим бардак ) в каркасном доме предлагают в железной трубе тянуть провода в стенах) при этом как их гнуть по стенам никто не подумал) и что гниет тоже - при этом тырят снипы у тех у кого голые провода по стенам идут ) гляньте видео - человек вроде должен наоборот быть заинтересован - но утверждает обратное , ваше мнение?
жесть - а то что наматывает больше при минусе и не знал :blink: надо бы глянуть характеристики своего счетчика - беда) , позже закуплю все - выложу ,поправте меня ес где ошибусь , решил сделать так , на столбе поставлю УЗИП - дома - вводной автомат -реле перенапряжения (три фазы) - УЗО(три фазы) - автоматы . подскажите каким лучше проводом тянуть от СИПа до шкафа ? и обязательно его засовывать в трубу - в гофру можно ?
Да давить нужно на энергетиков, если есть желание. В домах где установлены счетчики внутри никого не заставляют переносить его на улицу и ещё за пределы своего домовладения. Счетчик должен быть установлен на вашей территории и расположен для удобства обслуживания, то есть 0,7 - 1,7 метра от земли. Остальное в суд и пусть людям не морочат голову. За вашим забором счетчик и прочее оборудование может сломать любой мимо проходящий. А по поводу трёх фаз, а зачем вам они, сейчас очень много оборудования однофазного. Это раньше я помню пилораммы делали самодельные, а сейчас.
Я делал по гос программе -все за 550р -как получилось писал выше -халява)по тому не стал морочится , а по факту теперь не жалею ,ко мне приезжали эковатчики - утеплял , их аппарат 220 вольт -но -не заводится ес будет меньше 210 - из трех фаз ,только одна смогла его запустить ,мне пришлось перекидывать на столбе фазы на розетку .если не построен дом -как было у меня и электрики нет -даже удобно что могут поставить на столб - другое дело когда разводят и заставляют ставить свой столб для счетчика -как в моем паселке -у кого как стоят счетчики )
Скрытый текст
По поводу 3ф дома.если в доме много мощных одно фазных потребителей то лучше их по фазно распределить.меньше перекос в линии будет
Николай.cxem.net
еще статейка из практики - ес кому будет интересно https://cs-cs.net/electrichekiy-vvod-v-dom-sip-pojary  image.png.7d6b516304c0ebb75fde21d4b96ef330.png
я с автором в чем то не согласен - как бывший строитель - хорошо знаю как горит вагонка) и поставить на дом будущую бомбу в виде УЗИП - как понял - чуть что он все равно хлопнет и не факт что ящик сделанный из консервной банки - к тому же они гниют - моему 3 года и уже корозия появилась - с учетом дикого тока - не разорвет , но это мое имхо . ес правильно понимаю процесы - ток веселей пойдет туда где лучще - тоесть в УЗИП , поправте ес ошибаюсь
жесть - туплю тоже ) ес буду ставить дома реле перенапряжения - тогда и нет смысла ставить УЗИП 2 класса - можно сразу ставить 1 , ес правильно понимаю
помониторил немного
 источников с хорошим током 12 - это 5 обогревателей ,чайник ,элетроплита ,насос, тэн ,духовка,стиралка,посудомойка, остальное я не учитываю - возможно еще холодильник упустил - но жрет вроде не так много .
итого ес распределить примерно пополам и исходить из постоянной нагрузки зимой - это обогреватели - тэн - итого 6 - то-есть как раз на три фазы
отсуда мне нужно будет делить примерно так - начиная от вводного автомата и обшего реле перенапряжения 40А
кухня-ванна - УЗО 10мА 40А , автоматы 25А плита (провод 4мм) 16А все остальное ,свет 6А
обшая комната - УЗО 30мА 40А автоматы 16А (обогреватели,розетки)свет 6А
спальни- УЗО 30мА 40А автоматы 16А свет 6А
на фото примерное расположение источников - за качество извиняюсь)
опыта нет - поправьте меня - где ошибаюсь
черный квадрат - это где хочу расположить шит
подскажите кабель ВВГнг можно использовать без гофры ?
@Витала  да чет розетки многовато по-моему) я же буду пускать автомат к каждой розетки отдельно - по идее должно быть норм - ес не ошибаюсь
Да все правильно ...многовато 2.5 для комнат    На кухню можно и 4.0
10 минут назад, BAFI сказал:
аФтомат  розетки     аФтомат  свет  Хочешь свой бюджет разорить
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
22.05.2020 в 19:38, BAFI сказал:
автоматов всего получается 41
Потом же вы то что получилось сюда скинете фото? На этот ЦУП хотел бы глянуть.
13 минут назад, BAFI сказал:
Т.е. первая цифра была не опечатка? Рукалицо.
Может имеет смысл упростить? У нас в конторе трехэтажное здание, наверное общее число пакетников в щитках установлено меньше.
