Электрический шкаф , помогите со сборкой
BAFI
23 минуты назад, BAFI сказал:
думаете гильзу не сможет расширить
Температурные расширения однородных металлов позволяют надеятся что нет. Тем более что гильзы имеются в виду ГМЛ, почитайте на досуге. Да и как бэ в энергетике и на производствах такие соединения применяются на мощностях сильно поболе, и десятилетиями служат. А про нагрев в целом, греется ПЛОХОЙ контакт, качественно сделаное соединение на кабеле правильного сечения не будет грется сколь нибудь ошутимо.
расположил все розетки - черный квадрат- итого 23 автомата и свет я раскидаю на три фазы - 3 автомата
скину ссылки - что беру - если есть отзыв о работе этих автоматов - скажите
провод - ВВГнг-ls гост https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p11_vvgng_a_ls_vvg_png_a_ls_kabel_nerasprostranyayu/p1180_kabel_silovoy_vvgng_a_ls_3kh2_5ok_n_pe_0_6
автоматы https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/a02_avtomaticheskie_vyklyuchateli_serii_basic_m_av/a0203-avtomaticheskiy-vyklyuchatel-bms411-s16a-1p-/
реле перенапряжения https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a76_rele_kontrolya_faz_napryazheniya_promezhutochn/a7634-rele-napryazheniya-va-32a-1f-220v-umin120-20/
узоhttps://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/a21_differentsialnye_avtomaty_i_uzo_schneider_elec/a2109_ustroystvo_zashchitnogo_otklyucheniya_uzo_03/
заморочился автоматическим светом в тамбуре) придумал схемку - времени нет пока спаять - работать должна по принципу логики - И - ес что упустил - скажите - я то ведь могу) номиналы пока не все просчитывал
Изменено пользователем BAFI
Один рОзетка -один автомат ?:o Шикарно живут электроники сайта Паялькик;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
время есть на подумать ) на следуюшей неделе откроется только магазин , где- то еще сокращу - там где второстипенные нагрузки - но обогреватели и кухня пушу по автомату , у меня у соседа - одна фаза - пять обогревателей - дом 6*8 с мансандрой - уже менял и автомат - один стоит и все очень примитивно сделанно ,чет не хочу с этим играть)
так по-моему будет чуть экономнее)
1 - это обогреватели - кухня - ванна - и уличная розетка - на три фазы 13 автоматов 16А
2 обьеденненая группа 3 автомата - три фазы 16 А
3 свет 3 автомата 6А три фазы
итого 19 автоматов - три УЗО и три УИП - делаю раздельно - сидеть без света ес здохнет обший чет ни комильфо)
и контактор на один обогреватель , три кросбокса , 4 землянные шины - ес в ящике нет
итого яшик нужен на минимум 37 ячеек не считая приблуды для связи с обогревателем и общего рубильника.
как то так
контакторов скорее всего буду брать не один - так в ванной должно быть тепло - когда подашь воду с колодца , делаю все под круглогодичное проживание - обогреваюшие кабели и т.д. стоят .
6 часов назад, BAFI сказал:
Автоматы на 4,5кА, их мало кто берет у евробрендов. А 200 серия - надежно, если не левак, но их много подделывают.
УЗО я бы применял более проверенных брендов и типа А
Внесу свои 5 копеек.. поскольку приходится монтировать электрику в квартирах, домах, ТЦ и промобъектах, в последних приёмка энергетиками. провод только в гофре, ну или под штукатурку можете голым уложить. Гофра стоит 5р/метр. крепится клипсами, голый провод в штробу дюбель-хомутами. Автомат обычно ставят на розетки одной комнаты по расчетному потреблению. для стиралок, кухонной техники и где есть влажность - через отдельные диффавтоматы. автоматы освещения можете совмещать на 2 комнаты, это по удобству обслуживания. Провод для розеток сечение 2.5, освещение 1-1,5. для электроплиты 4.0 отдельно. в распредкоробках практичнее скруткой пассатижами, подравнять бокорезами и потом сверху накручивать СИЗ-колпачок, пайка это излишне и в процессе монтажа часто приходится раскручивать и скручивать.
из производителей недорого и качественно ABB, Сименс, Шнайдер
если будете подавать в автоматы фазу через шину, то автоматы  должны быть одного производителя, ибо посадочные места по разному у всех спозиционированы.
ну и по возможности желательно посмотреть как смонтированы образцовые элетрощиты, желательно которые побольше, узнаете много о вариантах монтажа и электроизделий для него. Ещё нюанс, фаза в автомат вводится всегда сверху по требованиям.
провод горюч, изоляция малогорюча. Но случаи бывают разные, поэтому в открытых местах везде в гофре и даже не обсуждается. провод затягивается в гофру за 2-3 минуты
СНИП разрешает , почему пендосы провод в каркасник без гофры суют ? здесь скорее всего работают автоматы - УЗО . проверяюшие организации смотрят на это ?
понял,спасибо, насчет ввода не знал - сама проводка между автоматами - провод 6мм ?
если не сработает автомат или УЗО, то гореть, а гореть может по разному. поэтому на гофре не экономят, голый провод только в бетон и кирпич под штукатурку
помимо элеткриков есть пожарные, по инцидентам проводят расследования. выясняют причины и ответственных. с электричеством не шутят, одним словом, тем более у вас был опыт. контур заземления  тоже нужен.
между автоматами 2,5 -4 . Шина на 63А идёт, т.е. с запасом. 1 метр шины стоит 300р, с ней проще.
но если автомат для электрокотла, электроплиты или других мощных потребителей, от него идёт 4мм, то и к нему 4мм подводить.
Насчёт затяжки провода в гофру - отмерили по месту кусок провода, кусок гофры по нему, гофра идёт с протяжкой(проволока,струна) пассатижами протяжку поперед провода, отступив пару сантиметром прокалываете поперек провода между жил, закручиваете хвостик обратно на протяжку, сверху несколько витков дешевой изоленты, чтобы ничего не цеплялось за гофру и натягиваете её на провод. если длинные отрезки - то на улице, размотать гофру и вращением бухты убрать витки(спираль), один конец протяжки за забор, на другой провод и вперёд ) по 50 метров в одиночку затягивается, с помощниками побыстрее. если гофра оборвалась, то можно её изолентой скрепить .
понял ,спасибо - больше всего это даже заморачивало, как ее с... тянуть))
у меня не контур - треугольник под фундаментом - заземление - от него 6мм провод
если провод короткий - то просто тянуть протяжку, гофра сама налезет на провод, с длинными участками надо и тянуть и толкать и середину протягивать и потряхивать, там сила трения больше за счет длины провода и площади соприкосновения.
по заземлению, там уголок 40-50мм или штыри , на глубину 2,5метра, обвариваются полосой(на днях делали, 40*4), по возможности полосу тянут поближе к щиту, там болт приваривается к полосе, на болт уже провод через клеммный наконечник прикручивается и дальше в щиток тоже болтом, и от щита уже к дверце щита и к рейке заземления
@dolmatovva мне брать яшик по любому в четыре ряда - подскажите  привильно расположу автоматы ?
1 вводной рубильник - 3 УИП - розетка - земленная шина - блок связи
2 УЗО 1фаза (10мА кухня-ванна) автоматы 25А плита, 16А розетки, 6А свет ,кросбокс (под совмешенные розетки) земленная шина для УЗО
3 УЗО 2 фаза (40мА) автоматы 16А 6А кросбокс ,шина
4 УЗО 3 фаза(40) автоматы 16А 6А кросбок,шина
обычно ставят УЗО на ввод и просто автоматы, или вводной автомат и диффавтоматы на ответственные группы. у Шнайдер есть одномодульные диффавтоматы (18мм ширина).  3 или  4 ряда, лучше больше, вдруг еще что то захочется добавить,с шириной на 18 модулей.
диффавтомат заменяет УЗО по функциям и дешевле
1 час назад, dolmatovva сказал:
@dolmatovva вы лучше расскажите в каком пункте ПУЭ есть это требования? рупь за сто их там нет , это обычный чёс для разведения лохов ушастых(клиентов) на бабки. в принципе понять можно, протяжка в гофру тоже работа=бабки,
и да пластиковая гофра предназначена сугубо для закладки в бетон или сотовые панели.
она не просто пластиковая, она малогорючая, но в нашем регионе (Оренбургская область) вся открытая проводка делается в гофре, независимо от материала стен, воздушка может быть открытой. "Во - первых, это красиво.." (анекдот) . провода в гофре, ровными рядами на клипсах, хоть по стене, хоть по потолку. Вот как-то так, балерины всегда в пачках, велосипедисты в коротких белых носках, провода в гофре ))
4 минуты назад, BAFI сказал:
 диф брать на одну фазу - это на 40А ?
по нагрузке, есть и 25А и 32А, 40А. 25А- до 4-5 кВт, сечение 2.5мм, 6кВт  -32А, 2,5 будет греться. 40А- это уже порядка 8-10кВт, только на электроплиту при сечении провода 4мм., или другое мощное.  в остальных случаях такие мощные источники запитываются от 3х фаз. бытовые розетки рассчтаны на 10-16А. Пока обдумываете щиток, почитайте про селективность подключения автоматов, схема ступенчатая как пирамида от вводного автомата с понижением тока срабатывания в соответствии с сечением провода и мощностью потребителя.
Но по-хорошему получается - ес не требует ПУЭ и СНиП , и хорошие - качественные провода - то это деньги на ветер .я всю эту красоту закрою в стене - так что фиг с ней ,с этой красотой) и розетки ставить буду наружние - не должно быть проблем .имхо.
Только что, dolmatovva сказал:
угу... я вам верю... горит оная как с добрым утром, еще лучше чем изоляция обычного кабеля.
2 минуты назад, dolmatovva сказал:
я рад за вас и ваш регион, и что не попался толковый энергетик .
если очень кратко в ПУЭ есть требование прокладки проводов в гофре, но
1. это требование к прокладке в металлической гофре  !
2. требование относится к проводам в однослойной изоляции ! ,  кабель имеющий свою изоляцию к ним не относится.
3. речь только о проводах имеющих опуск ниже 2,5м !, прокладка выше открытая в лотках,   или кабель каналах
4. применение гофры допускается только в сухих и обычных помещениях, в помещениях с повышенной влажностью и влажных категорически запрещена , прокладка ведется в пластиковых трубах.
с другой стороны в ПУЭ нет запрета на пластиковую гофру и провод в однослойной изоляции уложенный в оную, сразу переходит в разряд провода/кабеля в двойной изоляции допускающий открытую проводку, поэтому пластиковая гофра это "обычный чёс для разведения лохов ушастых".
Только что, BAFI сказал:
совершенно верно;)
2 минуты назад, BAFI сказал:
на розетки ГОСТ 2,5, освещение 1-1,5 ТУ. а материал стены какой ? гипсокартон, ОСБ ?
Имитация - дерево .проводка ляжет в обрешотке - это 2.5см -прослойка между утеплителем - эковата ( тоже не горючий материал) и фин отделкой
Провода - да - так и буду брать - гост на розетки и чуть экономнее ТУ на свет .
6 минут назад, IMXO сказал:
Кабель Ввг-НГ - низко-горючий, гофра даёт ещё несколько секунд защиты, пока сгорает кабель, но вам виднее. мы монтируем в гофре, все стыки в распред коробках.
Насчет работы по затяжке в гофру, конец 2-3 м затягивается меньше чем за минуту, просто без протяжки заталкивается, это по сложности как одеть презерватив, зато даёшь гарантию на работу и спишь спокойно.повторюсь, что по металлу на высоте 2,5-4 метра, что по бетону - в в гофре монтируем или кабель канал. нигде провод не остаается в открытом виде, или в штукатурке,  в распредкоробке, в кабельканале, в гофре. С одинарной  изоляцией в электрощите и распредкоробке.
СИП ведётся открытым способом и должен монтироваться не вплотную к стене, на выносных дюбелях.
