Электрический шкаф , помогите со сборкой
BAFI
Получается требование в основном только к открытой проводке ,как таковая гофра в стенах не требуется , по хорошему разобраться - секунда не спасет - ес провод воспалился по причине не качественного УЗО .имхо.
не много не так, изначально пластиковая гофра предназначалась для создания кабель-канала в плитах панельного дома , те на моменте заливки плиты на ЗЖБИ , что-бы не штробить кабель-каналы, пока строят верхние этажи на нижних в эту гофру электрики протягивают провод
39 минут назад, BAFI сказал:
УЗО нужно для отключения при протечке тока на землю, через человека например, и отключает при превышении тока через ноль-фазу.
в плитах перекрытий раньше через пустоты прокладывали провод, и был он алюминиевый и в одинарной изоляции, так что о гофре речь не шла. в стеновых плитах был с завода клиновидный паз для укладки провода, ибо раньше перфораторов не было чтоб штробить.
сейчас гофра выпускается всех цветов и размеров, внутренняя, наружняя, черная/красная/оранжевая, металлорукав, металлорукав в ПВХ оболочке.
СИПом заводите в вводной автомат. ну или если он у вас где то закончился надо перейти на медь через размыкатель (он как автомат, только сам не вырубается) или другие нейтральные соединители. медь с алюминием напрямую нельзя коммутировать, или лужёные соединители, или сталь
Я чуть ранее скидывал фокус с СИПом в автомате ,ну до ладно, У меня придет СИП на канек далее спец зажимы -труба ,а какой провод используют от сип к вводному автомату на три фазы? Медь это понятно - но что?
медь 4х10, через прокалыватели/спецзажимы с СИП переходите, так понимаю. проще сразу СИП заводить в автомат, СИП 4х16 отлично входит в автомат и на нулевую клемму
Понял ,СИП запрещено использовать внутри помещения - горюч ,пройдите по страницам ниже - скидывал ссылку . Алюминий в контакте с медью по моему не Айс.имхо.
СИП как бы можно подтянуть к   трех-фазному  ШНАЙДЕРУ   если усмирительную рубаху одеть  то есть гофру  Но кономить на спичках ((
Используйте гребенки в щите ...в дальнейшем облегчат монтаж ))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
в помещении СИП заводится только до вводного автомата.. или точку ввода через трубу через стену сразу в щиток, или через прокалыватели на медь, и на них есть резиновые колпачки, которые одеваются на торцы оголенного провода и зажимаются в корпусе прокалывателя для изоляции. Конкретные требования  по вводу питающей линии лучше уточнить у местной энергоснабжающей или обслуживающей организации. обычно после электросчетчика-линии разграничения им всё бир-бар.
Если на коньке через прокалыватели переходить, то кабель типа КГ 4х10 (многожильный), на вводе в автомат обжать его наконечниками НШвИ-10
СИП 16 заводится нормально и в электросчетчик и в автоматы, просто после затяжки через минут 20 протянуть хорошо клеммы. если у вас электроотопление дома(высокие токовые нагрузки), то раз в год протягивать клеммы, обычно первый сезон. или наконечники на провод опрессовывать специальным гидравлическим прессом и через них в автомат.СИП-16 рассчитан на токовую нагрузку 100А, по трем фазам вы его не нагрузите до нагрева.
Наверно в опу тогда это) я все равно не потяну сам со столба - пусть электрики делают - не известно что у них там - что можно, что нельзя. Труба пластиковая используется?
Со столба тянуть нужна лестница/подъемник/когти и определенный навык )) Труба пластик подойдет.  При нагрузках 10-20кВт можно СИП заводить сразу в автомат и не париться, не один десяток подключений делал, всё работает.
С релюшками особо не сталкиваюсь, не подскажу, хотя в инете много обзоров релюшек марки ЗУБР и РБУЗ , для некоторых потребителей типа насос, холодильник - лучше сразу стабилизатор напряжения.
Шкаф брать на три ряда, в первом ряду после вводного автомата автоматы первой фазы. ниже третьего ряда можно поставить шины нуля и земли горизонтально, на изолированных ножках.
диффавтоматы переставить в ряду в крайнее правое положение, там их удобнее коммутировать с шинами нуля на дин-рейке которые на фото справа.
точнее, диффавтоматы между автоматами и шиной динрейки
Я расположил так - гляньте , сейчас кинул провода - жесть - не потерятся бы) взял на 54 ячейки , первый - узо -узм и рубильник .второй 2 фазы ,и крос розетки .третий 1фаза крос -свет
Поиграю ещё шахматы) спасибо.
в верхней части фото в черном пластике две шины, для земли и нуля, крепятся в нижней части щита, используется как основные, и на рядах дин-рейки как дополнительные. Сборка щита вещь такая , лучше предварительно неоднократно обдумать-обкурить, пока щит на столе.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
