Электрический шкаф , помогите со сборкой
BAFI
что за конденсатор такой, что выдаёт такую температуру ?
движок форума сменил кон_д_ё_р на конденсатор ...
Изменено пользователем dolmatovva
Т9
спросил, поскольку слышал от знакомых кондиционерщиков, что Т на выходе сплит-системы 12-14 градусов, электроника сплит-систем минимально на 18-20 настраивается, без переделок на +10  градусов не выйти ?
Если честно, я не в курсе. Но , надеюсь, что такой маленький объём охладит прилично. Надо будет проконсультироваться по этому вопросу и мне.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
10 часов назад, dolmatovva сказал:
Зависит от типа хладагента, в бытовых "экологичный" фреон нового поколения, он плохо работает на низких температурах.
По теме, имхо, наиболее разумный подход в разделении потребителей на группы , и защите каждой группы своим автоматическим выключателем.  Тянуть на каждый  потребитель свою линию с отдельным автоматом,  это неоправданный перерасход средств. Вместо этого гораздо практичнее проложить проводку бОльшего сечения, сразу на несколько потребителей включив их параллельно. Тогда и паутины проводов немного , и защита обеспечивается . Чем выше сечение провода, тем меньше его  сопротивление, соответственно меньше нагрев и выше надежность. При КЗ ,ток в проводе большого сечения быстрее достигнет значения отключения  автоматического выключателя. При таком подходе отдельные линии тянуться только до потребителей с особо большой мощностью.
Уже не раз звучало, но повторюсь:
-для розеточных групп используется кабели с медными монолитными жилами сечением 2,5 мм2. одна розеточная группа объединяет в общем случае 5-6 розеток общего пользования, защитный автомат имеет номинал 16 А
- группы потребители, с мощностью 2-3 кВт обычно подключаются к системе электропитания отдельными кабелями и в группы не объединяются
- отдельную группу обычно выделяют для кухонных потребителей общего пользования (холодильник, чайник, кофеварка, тостер и т.д.) при этом учитывая возможность их одновременного использования, для коротких промежутков времени (например время закипания чайника) суммарный ток потребления может незначительно(10-15%) превышать номинальный ток защитного автомата
- единственный бытовой потребитель, имеющий установочную мощность более 3,6 кВт- электроплита, подключается в электросети кабелем 3 х 4 мм. кв в случае однофазного  питания, или  5 х 2,5 мм.кв в случае трехфазного  питания.
-осветительные потребители разбиваются на групппы позволяющие иметь минимальную освещенность в местах присутствия людей при аварийном отключении автомата защиты электросети: например домовая лестница и коридор подключаются к отдельным группам  нежели примыкающие к ним жилые комнат
- принцип разумной достаточности при грамотно- продуманной системе электроснабжения дома- основа электротехнического проекта, говорю как лицензированный проектировщик подобных систем.
Изменено пользователем Serrad
в итоге - чтот подобное сделал
1 фаза - кухня - 4 розетки на свой автомат ( 25А с проводом 3*4 мм - еще не кинул и по 16А) ванна 3 розетки на свой автомат 16А( маленький обогреватель , насос и водонагреватель )
2 фаза - два обогревателя - на свой автомат 16А и группа второстепенных розеток 16А
3 фаза - два обогревателя -на свой автомат 16А и группа свет 16А (все светодиоды)
сейчас не спешу - ошибки здесь дорого обходятся)
Избыточные автоматы совершенно бесполезны, т.к. при к.з. все равно нет селективности.
07.06.2020 в 21:17, dolmatovva сказал:
16*С обычно, если обмануть датчик  и сделать на +10*С, можно получить влажный ход и поломку компрессора, т.е. проблема не в электронике , а по холодильной части.
Да -согласен , и Чет не видел в продаже селективных) здесь больше для борьбы от нагрева проводов -куча коробок со скрутками -ес отопление -свет , по-моему тоже не Айс ,имхо.
5 часов назад, BAFI сказал:
И не надо, все селективное продается так сказать в промприменении, с соответствующим ценником...
https://www.etm.ru/cat/nn/3784217/
Изменено пользователем Piotr__1
6т на заказ) трешь , Чет больно крутой ящик выйдет я недавно про это вообще узнал ,стал интересоваться -как сработает автомат -когда кучу линий на него повешу  -выяснилось -что не зря не стал на каждую розетку -цеплять по автомату) и единственное что норм -это три фазы ) и то еще не понятно - что будет ес нагрузка больше даванет на одну фазу -вопрос)
Изменено пользователем BAFI
13.06.2020 в 22:26, BAFI сказал:
Это уже больше будет зависеть от качества подвода и магистрали. И общего распределения нагрузки на вашей подстанции. Но как правило ничего криминального не происходит, ведь по сути однофазный подвод можно рассматривать как крайний случай перекоса.
13.06.2020 в 23:26, BAFI сказал:
В лучем  случае ваш паяльник не наберет нужной температуры - а паяльник соседа перегреется:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
видел эксперименты - где коротят - сработало обшее реле - хотя вроде по феншую сделано - как оно на самом деле :unknw:у меня тоже не было такой разводки - один вкручиваюшийся автомат)
Для своего дома собирал УЗОшки по 3х каскадной схеме. Вводной до подземного кабеля 100мА. Общие потребители 30мА....влажные помещения 10мА. В мастерской розетки через автомат группы B....чтоб до столба иногда не бежать  в результате паяльнотыкательных экспериментов.)) Когда замучиваемый питальник уже от стенда отцеплен и напрямую к сети...всяко бывало..ручки шаловливые чешутся.. а тут те рраз и все автоматы  вместе с тем , что в щите на столбе отщелкнулись.
посмотрим - как оно будет, сейчас скорее всего обший рубильник уберу - а поставлю отдельно на фазу - беда) подскажите с датчиком D203S  - как его правильно подключить ? заманался его отстраивать - убераешь нагрузочный резистор - срабатывает и не отключается - ставишь - не хочет работать) - где могу ошибатся ?
Скрытый текст
Электрики обычно могут что то сказать и подобрать по номинальному току нагрузки. Токи КЗ при этом обычно игнорируют. т.к. не знают, как считать. Если ток кз превышен, автомат может не отключить. В этом отношении плавкая вставка 10х38 имеет много лучшие характеристики. Есть еще интересный вопрос - I2t провода или кабеля, что с ним будет после кз.
К слову сказать,  модульная серия автоматов селективности при кз не обеспечивает.
Изменено пользователем Boris U
Нет опыта в этом) и сказать даже что не могу , но есть опыт соседа по частному дому - на два хозяина - снимал , разбудила подруга - Чет по крыше ктот лазит - трещит , выхожу -а она горит) жесть - чуть больше получаса и уже внутри обои горели - еле успел вещи вытащить , приехали пожарные - сказали -скорее всего свет , я был у этого соседа - он кстати свентил раньше меня и не предупредил ) гастарбайтер с Молдавии , так вот - у него в комнате практически все было налеплено на удленителях и обогреваются плиткой - дом щитовой - 60-х годов , может после этого у меня дома сток розеток - не знаю))
Дело в том, что общий сильный автомат не сработает, если перетрётся шнур например, на настольной лампе. А если ещё просто подкорачивает, то будет гореть. У меня на каждой розетке ! стоит предохранитель 5 А внутри. И только одна розетка силовая - на стиральную машину. А общая проводка 4 кв. медь. Делать, так делать.
Старые русские пробки - автомат на 6,3А реально хорошие. Мой опыт замыкания в радиолюбительстве - тому свидетель.  :)
Сейчас появились отечественные устройство защиты от искрения и дуги. Выглядит как узо.
По I2t провода делал для себя табличку.
