ИИП телевизора Эриссон. Неизвестен номинал конденсатора
Всем доброго вечера. неисправен телевизор Зриссон, модель 32ls16, модуль питания jsk4210-022rev1.4
заменил l6599d + силовые ключи.. паралельно д2 стоит конденсатор с33 , треснутый?? ,  нужен номинал.
запускаю на столе подачей +5в через резистор 1ком на ps-on ( лампа 220-40вт)
блок запускаеться , все напряжения +5, +12, +24 есть. при подключению к телику срабатывает защита. лампа вспыхивает очень ярко и тухнет. телик не запускаеться. конденсатор выпаял, купил лампы на 12в./21ватт и 24в./21ватт завтра попробую запустить на столе с этими лампами, типа нагрузка.. скоро уезжать на вахту нужно победить, а куда копать не знаю дальше. просьба подсказать номинал с33, мож в нем дело. буду благодарен за любой совет. осцилографа нет, к сожалению..... по нагрузкам кз нет , проверял мультиметром.. спасибо.
модер, прошу не пинать, если написал не в ту тему..
JSK4210-022B.rar
9 часов назад, Рик72 сказал:
только ДУРАКИ подключают к ИИП нагрузку при токоограничительной лампе в первичке.
рисуй фрагмент схемы - наверняка что-то типа 0,01 - 0,1 мкФ.
7 часов назад, KRAB сказал:
фрагмент выше, в кружочке диод и конденсатор.
11 часов назад, Рик72 сказал:
фрагмент выше
ага, он у тебя параллельно диоду в ККМ - можешь его не ставить вообще .... Только вот если верить плате и схеме - ты его совсем НЕ ТОТ показываешь на схеме .... :D Но это - твои проблемы ....
Ну а лампа при проверке ИИП с ККМ - просто противопоказана от слова ВООБЩЕ .... как минимум утюг или чайник последовательно ....
