Разработка USB устройства
Необходимо разработать  устройство, взаимодействующее с ПК по USB. После подключения устройство должно определяться как USB накопитель на ПК под управлением ОС Windows (7 и выше, Server 2012 и выше) и Linux. Устройство должно эмулировать файловую систему FAT32. К устройству должен подключаться внешний флеш накопитель, содержимое которого должно отображаться на ПК. Файлы с флешки с/на комп должны копироваться через данное устройство.
По сути, нужен посредник между флешкой и компом. Задача для НИОКР, соответственно, в результате нужно будет не только готовое устройство, но и исходники прошивки.
Важное требование - использование МК Atmel (конкретная модель обсуждается при проектировании).
Если вы готовы взяться - пишите в личку, пришлю подробное ТЗ.
>Задача для НИОКР
дичь+
> МК Atmel
не Atmega16 Случаем, дичь в квадрате
Предоставьте здесь полное ТЗ, а то тут таких фантазеров пачками за день отваливаются ................ постигать свой дзинь
Изменено пользователем hasl
А в чём проблема Atmelовских (вернее сейчас уже Microchipовских) контроллеров со встроенным usb полно, например: AT90USB162, ATMEGA32U2, ATMEGA32U4 и так далее.
3 часа назад, Alex Ferrum сказал:
А с двумя? Нужно то два, для ПК и для флешки. Или предлагаете юсб флешку ногодрыгом вычитывать?
А где вы прочитали что нужно 2 usb порта и что будет использоваться флешка usb? Сами придумали? Я этого в тексте не нашёл, укажите в каком месте нашли вы.
Ну допустим действительно нужно 2 порта usb, в чём проблема взять 2 контроллера atmel и соединить их например по spi. Или взять контроллер atmel с usb на борту и по spi подвесить к нему например Max3421, будет 2 usb.
17 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Первый - host, второй - device. Или ногодрыгом будете второй usb делать?
Для связи email: info собака qbit.su
