Глюк таймера 555? Измеритель скорости реакции из книги Чарльза Платта
Здравствуйте! Решил собрать измеритель скорости реакции из довольно известной книги Чарльза Платта. Данный эксперимент из книги разделён на три части.
По окончании второй части на макетной плате два чипа 555 и микросхема 4026B. Один из 555-х работает в нестабильном режиме, генерируя прямоугольные такты разъёма 1 микросхемы 4026B, заставляя её "считать" (на данный момент - от 0 до 9) и выводить текущее значение на 7-сегментном индикаторе.
Второй 555-й должен работать в бистабильном режиме. Во включённом состоянии (после подачи минуса на контакт 2 "триггер" кнопкой "стоп", вторая сверху) должен начать отправлять на контакт 2 "запрет счёта" 4026B микросхемы высокий сигнал из контакта 3 "вывод", после чего счёт останавливается. Так как схема 555 в бистабильном режиме, возобновление счёта должно произойти только после заземления контакта 4 "сброс" бистабильного таймера 555, после чего сигнал с контакта 3 "вывод" перестаёт подаваться на контакт 2 "запрет счёта" 4026B микросхемы, и счёт возобновляется.
Вернее, так должно быть. Но в моём случае, который я никак не могу объяснить, происходит следующее: при включении счёт начинается автоматически (нижний таймер 555 в автоколебательном режиме), но после нажатия кнопки "стоп", то есть заземления контакта 2 верхнего таймера он выдаёт плюс только некоторое время, после чего самопроизвольно отключается, как если бы был моностабильным, в результате чего счёт возобновляется.
Прилагаю три фотографии.
На первой моя схема на макетке, которую я проверял много раз. Она в точности соответствует книге. Два ненайденных сопротивления заменил на эквивалентное параллельное из двух. Пробовал ставить и наиболее близкие сопротивления - эффект тот же. Пробовал разные 555-е. Даже собирал на отдельной макетной плате с теми же самыми 555-ми бистабильный режим и он работал: включался и не выключался. А здесь почему-то нет.
На второй схема из книги.
На третьей - данные осциллографа. Динамика напряжения на синем графике соответствует нажатию и отпусканию кнопки "стоп", на жёлтом — выходному сигналу 555 таймера, который почему-то не хочет оставаться во включённом режиме.
Дико любопытно понять, в чём дело. Кажется, что дело в самой конкретной сбойке (или дефекте макетной платы?), но где, найти не могу. Помогите, пожалуйста!
