Диоды шоттки и транзисторы, трансформаторы, катушки, конденсаторы (разбор БП)
Москва, м. Алтуфьево, почта.
Диоды шотки и транзисторы на алюминиевых радиаторах(1,6кг), трансформаторы(2кг), разные индуктивности(1,9кг), электролитические конденсаторы.
Всё с разбора старых компьютерных блоков питания, может кому понадобится (могут попадаться неисправные)
Продаются кучами, без разбора. Хорошему покупателю - бонус.
Приблизительное содержание:
I. Трансформаторы (2кг., 49шт.=500 руб.),
приблизительно разделённые по функциональным группам:
1."Большие"
32yb2el350 hm
spi 8tg00212 03 p 6; hi-pot 0804 gp; dash 2 b-5
spi 8tg00212 03 p 6; hi-pot 0814 gp; dash 2 b-5
spi 8tg00212 03 fc 8; hi-pot 0828 gp; dash 2 b-5
3pmt10054000; dash 2 b-5 e182305; mhs 0513
3pmt10054000; dash 2 b-5 e182305; mhs 0518
3pmt10054000; class 130(b) dash 2b-5; tview 0504
erl-35-2; dash 2 b-5; e243636
erl-35c; 17rl3549 1105
erl-35
990-00102-00; hi-pot ys 9949
1б)
vei33w007; 0026 l b a
ei-33; zq 0146
hm
trfei2811-1
2."Маленькие"
eel-19; hm 9921
eel-16-4 9806b; sh 0147
eel-16-1; dash 2 b-5; e243636
eel-16-1 yc
990-00108-00; hi-pot test ok ys 9945
990-00103-00; hi-pot test ok ys 9950
3pmt10048000; 3pmtdeel 160001; tvew 0503
3pmt10048000; dash 2 b-5 e182305; mhs 0518
3pmt10053000; dash 2 b-5 e182305; mhs 0518
3pmt10053000; class 130(b) dash 2b-5
22-10201000; js 98031
vel16f1h2; 0003 l b d
dash 2 b-5
dash 2 b-5
dash 2 b-5
dash 2 b-5
dash 2 b-5
dash 2 b-5
2б)
trfee1901-1; sh 0222
trfee1611-1; sh 0222
ee-16; 17ee1613 1106
ee-16-1; sh 0150
ee-19c;17ee1935 1006
32yb2ee160; ee-16 hm
32sy8ee190
3."Маленькие простые".
ee-25; 14ee2501 1105
3pm490013001; mhs 0515
3pm490013001; mhs 0506
3pm490013001; kxp 0515
yx ee-25-01
hm1946/a ee-25
913-20003-10; ys 9945
II. Индуктивности разные 1,9 кг. = 500 руб.
III. Диоды Шоттки, транзисторы (1,6кг., 33 радиатора, ?70 шт.=500 руб.), приблизительно, по радиаторным сборкам:
lt6233; sbl3045pt
lt6242; sbl2045ct
telford mur2020ct
d209l; iw 804
d209l; iw 804
d209l; iw 804
d209l; iw 804
sps; e3150; 0611g
sxw; 13009
sxw; 13009
mospec; s20c40c; p1c
424; sbl3040pt
mospec; f16c20c; bdd
lt442; sbl2040ct
414; sbl3040pt
mospec; f16c20c; b1e
byq2be; 200; phm0946 d6; philippines
lt 934; sbl3040pt
9926; morocco; stps20
stc; 13009; 0614
stc; 13009; 0614
3106; dff2n60
d4515; h1125
d4515; h1125
c3150; 1105
mospec; s30d45cs; ma6k
tdba; 127s; mur2020ct
...и ещё 22 сборки
IV. Электролитические конденсаторы 16 пар = 300 руб.
ost; 200v; 680mF 2шт
ost; 200v; 820mF 2шт
ost; 220v; 470mF 2шт
ce(m); 85'c; 470mF; 200v; 90102 2шт
...и ещё 12 пар
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
