alex f
Применение 261ха1
Здравствуйте! Подскажите где можно применить микросборки 261ха1?  И был ли у кого опыт работы с ними?
261ХА1.pdf
скорее всего в самодельном приемнике.
Это УНЧ и детектор в одном корпусе. Если в ближайшее время не собираешься строить приемник сигналов АМ, то нигде.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
    • Путают из за -навязанного не правильного понятия - либерализм , помет с телека с таким отвращением говорит - либерал-фу )) ,я то это понимаю как права и свободы человека - фу) а ктот и разбирать не будет -просто -либерал -знач -фу)))
    • Государства существуют не по документам, а по признанию их другими государствами. В противном случае каждый Вася Пупкин создал бы свое собственное государство.
    • Собирал для гаража...ну и иногда для посиделок в компании. Нагрузка - 4-ре  АС двух полосных концертного варианта, 8-ми Омные, 12-ти дюймовые низы, верха - Кинап 1А-20, работают по 2 колонки на канал в параллель, следовательно, нагрузка 4-ре Ома на канал. Мощность выходную не мерял, но раскачивает АС по полной, думаю, ватт по 400 на канал усь выдает. Да, собран по классике, только напряжение стабилизатора относительно минуса сделал 15 вольт вместо 11,5.
    • Документально- он так и остался, если верить настоящим документам. И то, что вы называете государством фирму- меня просто выворачивает,корёжит. Нет такого государства как РФ- Россия. По документам- нет его.
    • Выложу фото печати - может интересна будет разводка , нет практически ни одной прямоугольной дороги ,силовые цепи утолщены и расположенны близко к источнику ,за счет распределения земли получилось намного сократить плату - по-моему они сперли здесь не только схему - но и печать))
    • Сам делаешь, а другим не рекомендуешь. Надо, как-то, определиться ...
    • я у себя сделал автопоиск - сначала проверяю адрес 4е, если нет ответа, то проверяю адрес 7е. если опять нет ответа, то индикатора вообще нет. адрес, на который дан ответ, сохраняю в ОЗУ, потом по нему делаю обращение к индикатору.
