Продам УНЧ 5.1 50Вт на канал. Самодельный
ультра плоский, высота 55мм с учетом ножек.
Внешний трансформатор ТОР 300Вт 2х18В
вход 6 тюльпанов - на каждый канал
выход на пружинных клеммах
два стерео предусилителя/темблоблока на ОУ OPA2134  на перед и зад
центр - только громкость
саб - кроссовер на ОУ
Оконечные усилители на TDA7294
корпус алюминий и оргстекло
собирал для себя, продаю, т.к купил ресивер. Из минусов - немного шуршат некоторые регуляторы
Цена с трансформатором и простеньким DAC 5.1 - 10000р
Москва
Изменено пользователем Alexey Shalin
23.05.2020 в 21:38, Alexey Shalin сказал:
50Вт на канал
Замеры мощности в студию, ибо при работе 6 каналов по 50 Вт уже получаем 300 Вт выходной мощности. трансформатор же
300Вт 2х18В
Мало того, что при таком напряжении 50 Вт 7294 вряд ли даст, так еще и КПД у нее процентов 70-80 от силы. Т.е. при 300Вт питания 300Вт на выходе ну никак не получить, даже на D классе. Плюс к этому падение на проводах между трансом и УНЧ. Ватт в 30 на канал еще поверю, но никак не в 50.
А так выглядит вполне себе неплохо. Цена если и завышена, то тысячи на 2 максимум, это уже вам решать. Материалы ведь тоже на дороге не валяются. Там один трансформатор тысячи 2-3 стоит, если на заказа мотать. А сейчас может уже и больше.
23.05.2020 в 22:17, Hастенька сказал:
Ноликом
Ну это вы уже загнули. За 1000р даже комплектуху не купить, не то, что собрать все в корпусе.
2 hours ago, Lexter said:
Схема прилагается?
Могу приложить схемы модулей, кроме кроссовера. Она потерялась
По поводу мощности. В системах 5.1 мощность считают при работе 2х каналов, т.к в фильмах все 6 никогда не играют на полную. На микросхемы приходит +-25В, что более чем достаточно для 50Вт на канал (4Ом). Смотрел кино на 8Ом колонках и 4Ом сабе, проблем с нехваткой мощности у меня не было. Для лабораторных замеров у меня не достаточно арпаратуры
Нашел тут свою тему по данному усилку, судя по всему БП у меня 400Вт, на днях посмотрю
Схема темброблоков взята от сюда: https://sound-au.com/project97.htm
Схема усилителей:
SW1 со всех усилком выведен на кнопку питания через паузу в 2 секунды.
ещё есть стабилизаторы на +-15В и +12В для темброблоков и кроссовера
К усилку дам ещё софтстарт, правда собранный на коленке навесным монтажом.
А что именно алюминий, а где оргстекло?
И можно ещё фото угла крупно вот отсюда под 45 спереди сверху?
И ручки из какого материала?
Алюминевая рама и передняя панель. Сверху черное непрозрачное оргстекло. Ручки пластиковые
на углу щель т.к крышка не прикручена
9 часов назад, Alexey Shalin сказал:
Алексей, да не парьтесь Вы насчёт мощности Транса, не слушайте Вы тут умных, с таким набором Электролитов 300 Ватт на входе в Усилитель - просто отлично! Ведь по сути система 5.0 - эквивалентна по мощности 3 каналам, как в Стерео, и то в очень очень редких записях. Итого получается 70 на 3 =210 Ватт Выходных при 300 входных - идеально сбалансированная система. Большего запаса и не нужно.
Скрытый текст
+1.
1. Во первых молодёжи не мешало бы начинать выражать своё мнение с приветствия. Если я не ошибаюсь, перед Вами не безызвестный форумчанин (личная страничка)   .
2. Во-вторых если исключить стоимость труда (а чужой труд я ценю), то вся комплектуха потянет на половину запрашиваемой цены. И смешно слушать про 1к.
Единожды один сопляк попытался возвыситься над Р. Леонидом Ивановичем. Я сейчас жалею что не спросил у него про кол-во его трудовых достижений.
С уважением, Айрат.
Радиаторы явно завышены для данной конструкции, сам же сказал что максимум два канала работают на всю мощность...
По цене... адекватная  , даже самая первая ссылка того же самого на Али стоит столько же... но без транса и коробки..
https://aliexpress.ru/item/32690137459.html
Но а по жизни... для того что бы смотреть кино, даже в зале 50 кв метров - достаточно и менее мощного комплекта усилителей класса D, для саба можно и побольше...
кто то там платы просил - https://aliexpress.ru/item/32690712925.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1aa25606NLlONG&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=fcf4a76d-348c-4a0a-848f-8916da7598be&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.146401.0,pvid:fcf4a76d-348c-4a0a-848f-8916da7598be,tpp_buckets:668%230%23131923%234_668%23808%234093%23703_668%23888%233325%2319_668%232846%238116%23985_668%232717%237558%23156
а комплект 5+1  класса D  можно конечно и в два раза дешевле взять...  https://aliexpress.ru/item/4000361332925.html?spm=a2g0o.detail.1000014.21.3c5411263xcIXf&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.148453.0&scm_id=1007.13338.148453.0&scm-url=1007.13338.148453.0&pvid=d2d4c46d-0641-42e4-a53c-c38984ab3219&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.148453.0,pvid:d2d4c46d-0641-42e4-a53c-c38984ab3219,tpp_buckets:668%230%23131923%236_668%23808%234093%23703_668%23888%233325%2319_3338%230%23148453%230_668%232846%238116%23985_668%232717%237558%23156
коробка правда из оргстекла, но задуть черной автоэмалью будет как у автора....  БП от ноута на 19 вольт 4 ампера подключить и для кинотеатра - самый раз....
А это вариант в два раза дешевле тем, кто даже ручки выбирать не любит)))
https://aliexpress.ru/item/32849719976.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7fa41989vG6QFU&algo_pvid=803c3f98-5557-4ac0-80fc-7e69ffbdfd03&algo_expid=803c3f98-5557-4ac0-80fc-7e69ffbdfd03-10&btsid=0b8b15f515907647428716254e63e7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Изменено пользователем _MAVR_
Дешевле для тех кто неимущ.
У меня 300р\ч. оклад+премия. И редкое бываю дома.
А для тех, у кого нет инструмента и расходников,
кулибинство обойдётся в кругленькую сумму. Посему повторюсь:не гоже- не гадь в теме. Есть негатив-сливай его на выборах, катайтесь на велике, на рыбалке, рисуйте граффити (преследуется по заКОНу,), единоборстах и т.п.
С людьми следует делиться хорошим. Не сейте зло, его и так в избытке.
Изменено пользователем airat
дополнил
On 5/29/2020 at 5:53 PM, airat said:
+1.
С уважением, Айрат.
1. Нет, это не моя страничка
Трансформатор ушел,
остально продаю по частям:
УНЧ TDA7294 на радиаторе (есть 6 штук) 300р за штуку
Темброблок НЧ ВЧ (есть 2 штуки) 1000р за шт (100р без операционных усилителей)
