Пульсация светодиодов
Приветствую, ребята. Подскажите пожалуйста с проблемой. Купил с алика драйвер(ip65, 20Вт, 600мА), подключил, но светодиоды почему-то пульсируют. С другими драйверами (ip67, 20Вт, 600мА) такой проблемы нет, эти же светодиоды нормально горят. Скажите пожалуйста, это дефект драйвера или что-то еще ? Светодиоды на 3Вт 10 шт.
Вот такие драйвера подключаю, и все нормально:
Изменено пользователем ДеКодер
  • Ответов 66
Существует метод дефектовки, называемый "замена на заведомо исправные узлы/блоки". Тот узел/блок, при замене которого на другой, исправный, дефект пропадает, и виноват.
Неужели для того, чтобы допереть до такой простой вещи, нужно побираться на форумах?
16 минут назад, Falconist сказал:
А где же еще побираться :) ? Вы, если прочитали, поняли, что с методом дефектовки я прекрасно справился, заменив драйвер на другой. А на форум обратился в связи с тем, чтобы уточнить, что делать с драйвером, можно ли подлечить, либо купить новый и не париться.
Только что, ДеКодер сказал:
Если есть желание, то можно попробовать отремонтировать, правда, не всегда это просто, ибо, в своём большинстве, все внутренности полностью залиты герметиком, но фильтрующие конденсаторы можно "выковырять" и проверить ...
Апну тему. Пришел еще один драйвер, подключил - такая же фигня с мерцанием. Теперь закралась мысль, а все ли я делаю верно ? Может быть такое, что сеть тупо не "тянет" три драйвера по 600мА ? Может нужно отдельно блок питания, который бы выдавал 1.8 А ?
А что это даст ? Вот имеем три линейки по 10 диодов на каждой. Подключаю три драйвера (каждый на 600мА). Две линейки горят нормально, третья мигает.
Меньше вопросов и больше дела!
При смене цепочек местами, мигает та же цепочка(на другом драйвере) или другая цепочка(на том же драйвере)? Мерцание может вызывать защита от превышения выходного напряжения при недостаточном токе нагрузки.
Какое напряжение получается на Ваших 10 светодиодах при токе 600mA?
Сверить ток по каждому драйверу,по каждой линейки светодиодов,они могут отличаться...ну и напругу с драйверов тоже. Я бы померил падение на светодиоде и ток одного и от этого исходил при подключении
Не может на них влиять магнитное поле земли, все в зависимости тока и напряжения и исполнения светодиодной линейки
Ну и именно 3 линейку соавнивать с остальными,возможно с ней чтото не так как с остальными
8 минут назад, Геннадий сказал:
Начинает мигать другая на том же драйвере.
9 минут назад, Геннадий сказал:
2.8 В
9 минут назад, Серж Вамп сказал:
Если меняю подключение драйверов, начинает мигать именно та линейка,  к которой подключаю "новый" драйвер.
6 минут назад, ДеКодер сказал:
Значит драйвер проверяй
С точностью наоборот,определитесь что у вас
8 минут назад, ДеКодер сказал:
2.8 В...
Малова-то. Не находите?
Это значение из даташита или из мультиметра? И я спрашивал про всю цепочку (10 шт.).
6 минут назад, Геннадий сказал:
Китай, ничего не могу сказать :(
Измерял на каждом светодиоде, колебания 2.6-2.8 В. Может полезная информация - все драйверы подключены к одной розетке.
12 минут назад, Серж Вамп сказал:
Я конечно могу предполагать что с али два раза подряд могут прислать бракованный товар, так что, вполне возможно
Подключал через ЛБП, не мигают, задавал параметры 28В и 0.7мА. При изменении тока, изменяется и освещение (диммирование как и положено), значит линейки собрал нормально.
Значит надо смотреть драйвера по току ,грузи их с 400мА и смотри их как себя ведут, по идеи если сведиодные линейки норм,то драйвера слабые, проверь емкости,а то может выляются у них на складе и сохнут, был случай, замигал через неделю после замены драйвера на светилтнике офисном , открыл , подпаял электролит и норм заработал, выпаял и при проверке у него емкость в три раза ментше была, при ремонте электролит всегда шунтирую простым кондером и сетевой и выходной
ну а попробовать сделать цепочку короче или длиннее ...  Блок то стабилизирует ток....  что бы добру не пропадать сделай цепочку не 10 - а 8  диодов...ну и кто мешает повесить электролит на  линейке светодиодов.
Только что, _MAVR_ сказал:
Вечером только смогу попробовать
слабо разбираюсь в электронике
Плату и её вид с емкостями,они  не менее 20,0 на 400v, или смотреть какой блок , то что они нижнии 2016 года, высохли скорее
Надо разбирать и смотреть
Изменено пользователем Серж Вамп
они не разборные - там все залито компаудом..... что бы входной электролит добавить - нужно еще один диодный мост перед драйвером ставить....
питать грубо говоря драйвер уже выпрямленным и отфильтрованным напряжением....
12 часов назад, _MAVR_ сказал:
Вот и я склоняюсь к тому, что по всей видимости нужен еще один блок питания(выпрямитель). Либо мощный БП например, БЛОК ПИТАНИЯ HTS-100M-36 (36V, 2.8A, 100W), и питать от него все три линейки. Но по задумке, я хотел управлять по отдельности каждой линейкой с помощью ардуинки
13 часов назад, _MAVR_ сказал:
Ну да, а на кой в этой цепочке драйвер, типа костыль.
Ну попал бракованный драйвер, его не починить, ну так заняться отбраковкой изделий с алли.
Рабочие в одну кучку, не рабочие в другую:D.
59 минут назад, ДеКодер сказал:
А как хотели управлять?
Просто включать и выключать, или регулировать яркость?
Так эти драйвера не имеют входа управления.
13 минут назад, 100482 сказал:
Да, включать и отключать с помощью реле.
А зачем ардуино, вроде на реле особо не получишь каких то эффектов.
Только примитивные режимы, как на самодельных ёлочных гирляндах.
Да и драйверам не очень понравится частое вкл/выкл.
