Пульсация светодиодов
11 часов назад, 100482 сказал:
Да и драйверам не очень понравится частое вкл/выкл.
Драйверы не будут часто включаться/отключаться, делаю подсветку для аквариума.
А зачем ардуино, вроде на реле особо не получишь каких то эффектов.
Для того, чтобы кнопочки не делать (для настройки), сделал управление по bluetooth (настройка/корректировка времени включения/отключения)
  • Ответов 66
Провел эксперимент. Собрал отдельно линейку из 10 светодиодов, подключил драйвер к ЛБП(почему-то показывает 4В, током управлял яркостью, выставлял на 0,5мА), результат - линейка мигает. Отпаял один светодиод (осталось 9), подключил драйвер, результат - один крайний светодиод перегорел. Смею предположить что неисправен драйвер :(
Такие драйверы, изначально не подходят под Ваши задумки. Мигание - закономерный результат Вашего вмешательства в работу драйвера. Для возможности регулировки яркости нужно применять диммируемые драйверы. Например, ставите БП с током не менее 2А и напряжением чуть выше суммы "светиков" в линейке. Далее, подключаете каждую линейку через диммируемый драйвер (например PT4115). Сейчас же получается так. Вы уменьшаете ток нагрузки (чтобы снизить яркость свечения), реакция драйвера - повысить напряжение, чтобы стабилизировать ток (заданный производителем в 600мА). Как следствие этого - превышения порога защиты по перенапряжению (отключение выхода).
1 час назад, ДеКодер сказал:
Вот характеристики однооо ты можешь снять по ЛБП , если он малые токи регулирует, потом суммировать все по линеке, но через драйвер как выше и сказали,ты регулировать не сможешь, или свой или новый нужен. Если влезешь внутрь, сможешь подстроить под свои хотелки
Так проверь -напряжение по выходу и стабилизирует или нет ток,   установи линейку чтоб соответствовало их падению и их уменьшением по кол-ву, мерь ток, он должен быть стабильным
Только в первом посте светодиодные драйверы с стабилизацией тока,а в последнем блоа питания и скорее с стабилизацией напряжения, понимаете разницу, вом нужно еще чем то стабилизировать ток на каждую линейку отдельно
4 минуты назад, Серж Вамп сказал:
вооо, а вот это уже дельное замечание, спасибо большое! На сайте производителя посмотрел - так и есть, стабилизация по напряженю :(
Значит так и придется использовать три драйвера :(
@Серж Вамп про стабилизацию тока я понимаю. Осталось только найти рабочий(драйвер), либо починить не рабочие )))
Изменено пользователем ДеКодер
Ставил как написано в первом посту? Тогда поставь не 10 , а 7 или 6 и посмотри как, есть пульсации или нет.для 3вт светодиодов примерное 32вольта с учетом стабилизации 600мА, поставь 6 и мерь ток и напряжение, поставь 7 и мерь ток и напряжение, если моргание ушло, проверь этоже для других блоков и сравни
600 мА точно держит или нет при любом 6 или 7 или 10 диодов?
Я думаю этот драйвер для матрицы ,стоит в прожекторах на 20вт и 30 вт,там даже на нем написано
52 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Подключал 10 диодов, один сразу сгорел :( ,  9 так же продолжали пульсировать. Больше не стал экспериментировать :(
Если блок стабилизирует ток, то без особой разницы сколько светодиодов или просто резистор стоит, главное что от этого тока нагрузка не сгорела....а напряжение оно как раз и меняет в зависимости от стабилизации тока, на блоке и написано 22-38, но ток строго 5% 600мА. Поэтому испытывать можно, но зная что ток именно 600мА, поэтому и сказал о 6 и 7 штуках.сгорают от превышения тока и от перегрева. Если на светодиодах написано от продавца , смело снижай на 20% , тогда и будет их реальность.
Вот какие диоды использовал, что продавец о них писал?
А о том что это блок для матрицы ты понимаешь?
Вот смотри, для нескольких 3 вт светодиодов другие блоки изначально сделаны и они изначально прописывают сколько примерно должно быть светодиодов от разброса их напряжения
А ваш блок или уже не рабочий, раз светодиоды сгорают или у вас светодиоды без радиатора и с меньшим чем 600мА  током, вот и результат,а то что мигает один,другой нормально работает, мерить ток и напряжение и приводить данные
38 минут назад, Серж Вамп сказал:
Нет, этого я не понимал. Спасибо большое за разъяснение.
39 минут назад, Серж Вамп сказал:
мигает вся цепочка
46 минут назад, Серж Вамп сказал:
Ссылку постараюсь найти, но точно помню что 3W 700 мА.
37 минут назад, ДеКодер сказал:
Я писал и ранее это
мигает вся цепочка
Я о блоках, один работает,другой ставишь мигает
3W 700 мА.
Ссылку не надо, но с радиатором строго и ток не больше 500-600мА точно, если 700 то с принудительным охлаждением, ставил 3Вт с 500мА, нормально работает, но и греется не слабо, поэтому желательно ток подбирать изначально на одном экземпляре и с ЛБП отслеживая ток
3 Вт будет при максимальном токе более указанного в описании, китайцы вруши ещё те.считайте сами P=UxI
А вот при 1А тогда и будут 3Вт, но они быстро сгорят...
12.11.2020 в 10:43, Серж Вамп сказал:
Поэтому я и покупал драйверы на 600 мА. Диоды на звезде, не сказать что сильно греются. Я их посадил на термопасту к аллюминиевому профилю. Т.е. получается если диоды мигают, то им просто не хватает тока ?
Может общее напряжение меньше чем им надо  10 штук просит по падерию на каждом 3.2х10=32-34 если по полной, но блок может этот ток не держать на таком напряжении, по сути надо от 22 вольт это примерно 8 штук ,НО мерить ток при подключении (ток самое строгое что нужно соблюдать)и напряжение с блока и на одном сколько мерить или считать мощность ,она же всеравно 20 Вт, а ты хочешь цепью 30 взять. Вот и мигают, это де массоаое произаодстао,при разбросе компонентов и идет разброс выхода, написано 5% это и играет роль,мигает с меньшим током,не мигает с большим.когда померишь с 8 шт 3Вт диодами -тогда можно чтото решить
С этим разобраться 15 минут, мы пишемся уже полгода
33 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Согласен :). Основная работа сделана, контроллер запрограммирован, приложуха написана, все работает, НО, только на два канала. На выходных подключу 8 шт. и проверю.
получается драйвер слабенький, смущает работа других двух, которые тоже на 20Вт.
