Пульсация светодиодов
Ону чуть больше ,,дают,, тока, поэтому и светодиоды не мигают
Можно сказать -они мощнее чем первый
Но вы подключили паралельно! А с драйвером надо последовательно
Полключите как говорили 10 штук послед и к ЛБП
  • Ответов 66
1 час назад, Серж Вамп сказал:
как это? разве от минуса к плюсу нужно диоды подключать?
Просто слов нет.
:wall:
Полгода назад, когда начал тему, тоже все светодиоды параллельно подключал?
подключил последовательно, диоды греются как положено(по старой схеме они вообще холодные), светят ярче. При подключении через драйвер-не мигают. Теперь нужно переделать подсветку как положено. Спасибо всем огромное за терпение!
Конечно, по старой схеме они не грелись, потому что весь выдаваемый драйвером ток делился между светодиодами, более или менее равномерно.
Подключил новую схему (последовательное подключение) к "старым" драйверам в качестве эксперимента, и они...замигали :D (правда вместо 10 светодиодов впаял 11, уж слишком сильно грелись по ощущению, падение напряжение на диодах было различное, 3.2-4.8 В).
20 часов назад, Dr. West сказал:
Это тогда какой ток они (драйвера) должны были выдавать, раз 10 светодиодов. светили приемлемо, и не грелись:big_boss: ? Либо светодиоды ну совсем не 3W.
Возможно проблему соединения светодиодов можно было решить намного раньше, если сразу не горели, либо мерцали. А так (для меня, как для новичка) - светят - значит работает :beach: (иди в электрики....говорили они.....)
1 час назад, ДеКодер сказал:
Надо не на отдельных диодах измерять, а на всей гирлянде целиком и сопоставить полученное значение с параметрами, указанными на драйвере.
@Серж Вамп А подскажите пожалуйста еще с такой проблемкой. Жутко греются драйвера, рука долго не держит. Это их нормальное поведение, либо опять я косячнул ? В выходные перепоял все линейки (по 10 шт. на линейке последовательно), свет стал ярче намного, ну и соответственно температура возрасла.
Нет такого измерения жутко не жутко, тонкая кожа и при 60С обжигается, а толстокожему и и тлеющие угли в руке позволительно нести.
Снова сначала, измерить напряжения и ток выходные драйвера, под нагрузкой блин "склифосовский" и сравнить с выходными параметрами драйвера.
23.11.2020 в 18:10, ДеКодер сказал:
@Серж Вамп А подскажите ...... свет стал ярче намного, ну и соответственно температура возрасла.
А подтвердить схемой и на ней напряжение и ток, иначе просто пальцем в небо
Чтобы не плодить лишние темы, подниму вопрос в этой. Заметил такую штуку. Когда светодиоды находятся в "выключенном" состоянии, они еле-еле тускло светят, и когда дотрагиваюсь до корпуса(аллюминиевого), они светятся чуть ярче. Что это за эффект такой?
12 часов назад, ДеКодер сказал:
Такое происходит если отключение питания происходит по нулевому проводу, а не по фазовому, и металлический корпус светильника не заземлён.
