Пульсация светодиодов
Ону чуть больше ,,дают,, тока, поэтому и светодиоды не мигают
Можно сказать -они мощнее чем первый
Но вы подключили паралельно! А с драйвером надо последовательно
Полключите как говорили 10 штук послед и к ЛБП
  • Ответов 66
1 час назад, Серж Вамп сказал:
как это? разве от минуса к плюсу нужно диоды подключать?
Просто слов нет.
:wall:
Полгода назад, когда начал тему, тоже все светодиоды параллельно подключал?
подключил последовательно, диоды греются как положено(по старой схеме они вообще холодные), светят ярче. При подключении через драйвер-не мигают. Теперь нужно переделать подсветку как положено. Спасибо всем огромное за терпение!
Конечно, по старой схеме они не грелись, потому что весь выдаваемый драйвером ток делился между светодиодами, более или менее равномерно.
Подключил новую схему (последовательное подключение) к "старым" драйверам в качестве эксперимента, и они...замигали :D (правда вместо 10 светодиодов впаял 11, уж слишком сильно грелись по ощущению, падение напряжение на диодах было различное, 3.2-4.8 В).
20 часов назад, Dr. West сказал:
Это тогда какой ток они (драйвера) должны были выдавать, раз 10 светодиодов. светили приемлемо, и не грелись:big_boss: ? Либо светодиоды ну совсем не 3W.
Возможно проблему соединения светодиодов можно было решить намного раньше, если сразу не горели, либо мерцали. А так (для меня, как для новичка) - светят - значит работает :beach: (иди в электрики....говорили они.....)
1 час назад, ДеКодер сказал:
Надо не на отдельных диодах измерять, а на всей гирлянде целиком и сопоставить полученное значение с параметрами, указанными на драйвере.
@Серж Вамп А подскажите пожалуйста еще с такой проблемкой. Жутко греются драйвера, рука долго не держит. Это их нормальное поведение, либо опять я косячнул ? В выходные перепоял все линейки (по 10 шт. на линейке последовательно), свет стал ярче намного, ну и соответственно температура возрасла.
Нет такого измерения жутко не жутко, тонкая кожа и при 60С обжигается, а толстокожему и и тлеющие угли в руке позволительно нести.
Снова сначала, измерить напряжения и ток выходные драйвера, под нагрузкой блин "склифосовский" и сравнить с выходными параметрами драйвера.
23.11.2020 в 18:10, ДеКодер сказал:
@Серж Вамп А подскажите ...... свет стал ярче намного, ну и соответственно температура возрасла.
А подтвердить схемой и на ней напряжение и ток, иначе просто пальцем в небо
Чтобы не плодить лишние темы, подниму вопрос в этой. Заметил такую штуку. Когда светодиоды находятся в "выключенном" состоянии, они еле-еле тускло светят, и когда дотрагиваюсь до корпуса(аллюминиевого), они светятся чуть ярче. Что это за эффект такой?
12 часов назад, ДеКодер сказал:
Такое происходит если отключение питания происходит по нулевому проводу, а не по фазовому, и металлический корпус светильника не заземлён.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
