ДеКодер
Пульсация светодиодов
Ону чуть больше ,,дают,, тока, поэтому и светодиоды не мигают
Можно сказать -они мощнее чем первый
Но вы подключили паралельно! А с драйвером надо последовательно
Полключите как говорили 10 штук послед и к ЛБП
1 час назад, Серж Вамп сказал:
как это? разве от минуса к плюсу нужно диоды подключать?
Просто слов нет.
:wall:
Полгода назад, когда начал тему, тоже все светодиоды параллельно подключал?
Edited by Dr. West
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
подключил последовательно, диоды греются как положено(по старой схеме они вообще холодные), светят ярче. При подключении через драйвер-не мигают. Теперь нужно переделать подсветку как положено. Спасибо всем огромное за терпение!
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Конечно, по старой схеме они не грелись, потому что весь выдаваемый драйвером ток делился между светодиодами, более или менее равномерно.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Подключил новую схему (последовательное подключение) к "старым" драйверам в качестве эксперимента, и они...замигали :D (правда вместо 10 светодиодов впаял 11, уж слишком сильно грелись по ощущению, падение напряжение на диодах было различное, 3.2-4.8 В).
20 часов назад, Dr. West сказал:
Это тогда какой ток они (драйвера) должны были выдавать, раз 10 светодиодов. светили приемлемо, и не грелись:big_boss: ? Либо светодиоды ну совсем не 3W.
Возможно проблему соединения светодиодов можно было решить намного раньше, если сразу не горели, либо мерцали. А так (для меня, как для новичка) - светят - значит работает :beach: (иди в электрики....говорили они.....)
1 час назад, ДеКодер сказал:
Надо не на отдельных диодах измерять, а на всей гирлянде целиком и сопоставить полученное значение с параметрами, указанными на драйвере.
@Серж Вамп А подскажите пожалуйста еще с такой проблемкой. Жутко греются драйвера, рука долго не держит. Это их нормальное поведение, либо опять я косячнул ? В выходные перепоял все линейки (по 10 шт. на линейке последовательно), свет стал ярче намного, ну и соответственно температура возрасла.
Нет такого измерения жутко не жутко, тонкая кожа и при 60С обжигается, а толстокожему и и тлеющие угли в руке позволительно нести.
Снова сначала, измерить напряжения и ток выходные драйвера, под нагрузкой блин "склифосовский" и сравнить с выходными параметрами драйвера.
23.11.2020 в 18:10, ДеКодер сказал:
@Серж Вамп А подскажите ...... свет стал ярче намного, ну и соответственно температура возрасла.
А подтвердить схемой и на ней напряжение и ток, иначе просто пальцем в небо
Чтобы не плодить лишние темы, подниму вопрос в этой. Заметил такую штуку. Когда светодиоды находятся в "выключенном" состоянии, они еле-еле тускло светят, и когда дотрагиваюсь до корпуса(аллюминиевого), они светятся чуть ярче. Что это за эффект такой?
у меня белая китайская гирлянда с таким же эффектом
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
12 часов назад, ДеКодер сказал:
Такое происходит если отключение питания происходит по нулевому проводу, а не по фазовому, и металлический корпус светильника не заземлён.
