H-мост для мощного мотора
Гость FORT
Здравствуйте. Уважаемые гуру не могли б подсказать рабочую  схему H-моста  управления мотором. Напряжение 24В ток где то 120А., управление микроконтроллер шим. Спасибо
Мост, сам по себе, штука не хитрая. Главное - правильно подобрать компоненты. Рекомендую ориентироваться на IGBT (если ток постоянный)
Да по паре N канальных полевиков и по три P-канальных в параллель на каждое плечо (исключительно для надежности) - и в ключевом режиме потянут 120 А за милую душу.
Да, ассортимент Р-канальных МОСФЕТов небогат. Но выполнение Н-моста только на N-канальных ведет к резкому усложнению схемы. Определитесь, потянете ли? Я бы потянул спокойно. Но, судя по заданному Вами вопросу, у меня в отношении Ваших возможностей реализации серьезные сомнения.
17 часов назад, Гость FORT сказал:
Есть у меня рабочая неплохая схема по этому поводу, правда частота ШИМ лежит в звуковом диапазоне (это значит, что мотор будет пищать). Если интересно, то заходите в личку.
Схем много, даже на этом форуме. но большинство с их не будут работать, как заявляют наши гуру. Я склоняюсь к мосту на N-канальных полевиках  и драйвер HIP4081.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
