Последовательно подключённые лампы
Лампы в инкубаторе последовательно подключённые.
Решил увеличить их до трех-четырёх штук.
Собственно вопрос, как сделать индикацию перегоревшей лампы? То есть, спираль  в лампе накаливания порвалась, диод загорелся.
Лампы крепятся к стенке, внутри инкубатора. За стенку могу вывести два контакта с этой лампы. Какие диоды покупать и что ещё нужна? Сопротивление (какое?) или что?
1 час назад, Eldar Atakulov сказал:
При последовательном включении двух ламп мощность на каждой будет в 4 раза меньше (4 раза - теоретически, примерно 3-3,5  раза - практически, учитывая нелинейную характеристику сопротивления спирали в зависимости от нагрева).
При последовательном включении трёх ламп мощность на каждой в 9 раз ниже (6-7 раз практически), четырёх ламп мощность на каждой будет в 16 раз ниже теоретически, 10-12 раз практически.
Так что при двух последовательно включённых лампах первые 5-10 лет спирали можно не проверять.
При трёх лампах - первые 25-50 лет. При четырёх - первые 100 лет.
4 часа назад, Eldar Atakulov сказал:
Последовательно, на одной линии?
Да не парься, хрен они перегорят.
2 часа назад, Александр_1976 сказал:
С годами может проявиться коррозия, железо и алюминевая резьба погниют, тогда разве только.
1 час назад, Slavka сказал:
Это неважно:
Жил в Бухаре всем известный Ходжа Насреддин. Слыл он давно главным ловкачом и насмешником, а главное очень умным человеком. Призвал его к себе местный халиф, человек жуткого нрава и очень своевольный. Халиф сказал Насреддину:
— Все говорят, что ты очень мудрый и хитрый человек. Если это так, то научи моего осла разговаривать. Научишь – озолочу, сможешь взять столько золота, сколько унесешь. А не научишь – отрублю голову. Отвечай мне, сможешь так сделать?
— Конечно, я могу научить осла разговаривать. Но осел не самое сообразительное животное, и мне потребуется много времени, что бы научить его всему необходимому. Я не отказываюсь, но на все нужно время.
— Сколько тебе нужно времени.
— Я думаю, что вполне смогу справиться за 10 лет. Быстрее никак нельзя, ведь осел будет общаться с достопочтимым халифом и должен знать все обороты придворной речи.
— Хорошо – согласился халиф. – Но если ты этого не сделаешь, то погибнешь.
Насреддину выдали денег на обучение осла и отправили домой.
Когда у него спросили удивленные соседи и знакомые, как он собирается выполнить задание, он ответил: – Аллах велик и на все его воля. Все в руках провидения. За десять лет умру либо я, либо халиф, либо осел.
25.05.2020 в 10:22, Soundoverlord сказал:
За че бакланим, пацаны!? Автор даже не удосужился указать напряжение и тип ламп
Лампы накаливания. 220 вольт. 40 ватт.
25.05.2020 в 05:21, Eldar Atakulov сказал:
Самое простое поставить маленький резистор последовательно и контролировать напряжение на нем. Лампам он сильно мешать не будет и в тоже время на нем будет достаточно маленькое напряжение которое проще контролировать
Придумал оригинальный способ. Поскольку автор опасается, что одна из четырёх последовательных ламп может перегореть (а этого не случится ближайшие 1000 лет), то пусть от каждого патрона выведет 2 провода, а на "пульте управления" поставить индикаторные неоновые лампочки с резистором. Может когда нибудь пра пра пра...... правнуки и увидят загорание неонки :)
Не мое дело, но я, на месте автора, лучше бы озаботился системой плавного включения/отключения этих ламп
25.05.2020 в 07:15, Александр_1976 сказал:
А вы в магазине давно были? Видели что там продаётся?
И потом, что-то с теорией вероятности у вас не то. Явно не 100 лет.
А по теме, я бы сделал на датчике тока. Т.е. если сгорает одна из ламп, ток через другие увеличивается и идёт сигнализация.
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Это тоже нужно!
25.05.2020 в 11:22, Soundoverlord сказал:
Да что он дурак что-ли... Чтобы мы тут все  понаделали себе инкубаторов  и занялись выращиванием курей, вместо отсидки на форуме..?. А когда ему будет что-то непонятно, то не к кому будет обратиться, т.к. все будут заняты собственным, а не чужим, делом..? Парень в отличие от нас о перспективе думает.
3 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Нарисуйте схему, что Вы предлагаете, а то на словах непонятно.
5 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Куда она, узнавать, что ток увеличился?
Да тут и озабочиваться не нужно просто ставится емкость бумажная или пленочная на несколько микрофарад. Но ему возможно это не актуально из за того что у него 4 лампы включены последовательно. Бросок тока будет и так сглажен.
21 минуту назад, andrey.drabchuck сказал:
наверное уменьшается, а в этой ветви вообще до нуля уменьшится.
я кстати тоже неделю назад соседский инкубатор делал, там последовательно подключал вентилятор от комповского БП, можно использовать тот же принцип, только для питания светодиода, правда он не засветится, а потухнет.
ЗЫ а вообще, трансформатор (почти любой сетевой, маломощный, можно приспособить) тока (количество трансформаторов и обвеса - равно числу ветвей ламп) - выпрямитель - реле.
Изменено пользователем 680 Ом
За всю долгую жизнь в технике всего 1 (один) раз встречал в реальной технической формуле 12 (двенадцатую!!!) степень от аргумента.
Это - формула продолжительности работы лампы накаливания в зависимости от температуры вольфрамовой нити.  Больше в технике ничего больше 3, ну максимум - 4 степени - не бывает.
(необходимая оговорка.  формула давалась с теми ограничениями, что это некий промежуток до определенного значения, естественно, при подачи 10 000 вольт лампа за сикстиллионные доли секунды не сгорит. Также,  это для стабильного процесса, не учитывает включения-выключения.)
Таким образом,  если нить горит в четверть накала,  лет 25 изделие проработает и без индикации.
По поставленной задаче - поставьте параллельно неонки с резистором, у них напряжение зажигания около 60-80 вольт,  при сгорании нити от броска тока при включении например,  неонка - загорится.  Естественно,  при работе должно быть меньше.  Кстати неонка тут тоже - вечная, ибо никогда почти не работает.
10 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
Почитайте название темы-
Забанен Falconist за то, что поставил два минуса его бредовым сообщениям. Посмотрите профиль Falconist, он постоянно удаляет дизлайки с своих сообщений, накручивая себе рейтинг. :lol:
