Сообщения
By motoandrey14 · Posted
NJM4558 NE5532 TL072 настолько распространён, что есть везде в любом магазине и в любом устройстве. Как его можно не найти? -
By Yurkin2015 · Posted
Если нет трения то можно и милливаттом раскрутить -
Для UC38xx 12В вполне достаточно, в заводском исполнении обычно 15-16 Вольт. Либо Вы перепутали начло и конец, и используете как прямоход.
By Romanchek82 · Posted
Йопаный стыд, да где ж вы их откапываете??? Аккуратно почистить плату, покрасить и выбросить. Вместе с деталями. Там ни грамма ценного. Звука - тем более. Каким бы упрямым вы не были.
Similar Content
By Андрей Иконников
Здравствуйте всем! Вот такой блок питания для светодиодного светильника с радиопультом: 2 выхода по 150V, 250mA, так что после выпрямителя все в 2х экземплярах. Катушки выпаял при прозвонке, проводки для подбора R8,9. Нарисовал схему, проверил 5 раз. Вроде все верно, но по неопытности не все понимаю. Повреждена одна микросхема, потому что между 2й и 8й ногами вместо диода сопротивление. Интересует аналог микросхемы CRM6233 и цоколевка 1-3 ног. Премного благодарен, приму любые издевательства! P.S. Номинал R8,9 не 20, а 2R.
By Olga Kovin
Терморегулятор Т419-М1. В комплекте с датчиком. С хранения. В наличии: 40шт*600р.
Манометр грузопоршневой МП-6. В отличном состоянии. Груза в комплекте. В наличии: 1шт. Цена: 18.000р.
Микрофон конденсаторный МКЭ-9. С хранения, в упаковке. В наличии: 20шт*750р.
Комплект измерительный «Вектор К-63». В отличном состоянии. В эксплуатации был мало. В наличии: 1шт. Цена: 40.000р
Потенциометр Р2/1. В отличном состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 4000р.
Прибор универсальный Р4833. В хорошем состоянии. Копии ТО. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
Магазин сопротивлений Р33. В отличном состоянии. В наличии: 4шт*2500р.
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-12. В хорошем состоянии. Есть датчики и провода, копии ТО. В наличии: 1шт*16000р.
Саратовская обл., г. Энгельс.
Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
Наличный-безналичный расчет
Контакты:
Ольга
Моб. тел.:+7904-240-51-17.
E-mail: olgalosewa86@mail.ru
By Женя Соловьев
Всех приветствую и надеюсь на Вашу помощь по следующему заданию:
Разработать принципиальную схему прибора с цифровой индикацией измеряемой величины, предназначенного для измерения среднего постоянного тока положительной шины питания нагрузки. Потребление от шины питания постоянного тока может носить импульсный характер. Минимальная частота импульсов может составлять 50 Гц.
Диапазон измеряемого тока: 0-20 А. На индикаторе отображать величину тока с точностью, не менее 100 мА.
Время индикации – 1с. Запуск автоматический.
Как я себе представляю реализацию данной задачи:
Первым блоком будет датчик тока, его я хочу взять резистивный , но не до конца понимаю смогу ли добиться такой точности с помощью него, далее нужен по сути фильтр НЧ для выделения постоянной составляющей, далее нужно куда-то впихнуть по сути МВ для обеспечения индикации каждую секунуд, ну и далее на АЦП и на индикатор тут вопросов в принципе не создается, АЦП наверное будет с двойным интегрированием. По первой части большие сомнения того, как будет выглядеть схема, если есть возможность как-то показать как будет выглядеть схема то отлично, если нет, то литература и Ваши мысли очень приветствуются.
By Guest Константин
Хочу на неё подключить мощный мотор от детского мотоцикла, управление через ардуино, будет ли она работать?
By RadioTer
Есть у меня кой-какие детальки, мало-ли, кому-то будут интересны. Может для ремонта, может на поделки, а может и просто под подушку складывать. Что имеется:
Тахогенератор ТГП-3А - 1000 рубля (2 шт. 19?? г.)
Электродвигатель ДПР-42-Н1-03 - 2000 рубля (1 шт. 1991 г.)
Прибор РР-2Н-IV-92КГЕН - 2000 рубля (1 шт. 1992 г.)
Прибор Ц4313 - 500 рубля (1 шт. 1979 г.)
Счётчик ЭСВ-3 - 1000 рубля (1 шт. 19?? г.)
Соединитель радиочастотный СР-75-291 запечатанный - 350 рубля (5 шт. 19?? г.)
Соединитель РП15-32ШВКВ - 70 рубля (1шт. 1988 г.)
Вилка ГРПП-72ШМ9301 - 400 рубля (1 шт. 1993 г.)
Диод Д237Б - 40 рубля (20 шт. 1992 г.)
Диод Д220В - 40 рубля ( 1 шт. 19?? г.)
Транзистор:
П308 - 100 рубля (3 шт. 1978 г.)
МП40А - 100 рубля (1 шт. 1970 г.)
КТ605Б - 100 рубля (1 шт. 1976 г.)
2П303Е - 40 рубля (1 шт. 1985 г.)
ММТ-8 - 70 рубля (2 шт. 1983 г.)
МП11 - 50 рубля (1 шт. 1975 г.)
Резистор:
СПОСЕ 0,50 - 50 рубля (4 шт. 1982 г.)
СПОСЕ 10 - 50 рубля (1 шт. 1978 г.)
11-СП - 50 рубля (16 шт. 1970-1981 г.)
ПТМН-1 7,5 - 70 рубля (1 шт. 1973 г.)
ПЭВ7.5 - 51 рубля (1 шт. 1973 г.)
ПЭВ-10 - 52 рубля (2 шт. 1967 г.)
ПЭВ-20 - 53 рубля (1 шт. 1977 г.)
ПЭВР-30- 54 рубля (1 шт. 1972 г.)
ВЗР 465 55 рубля (1 шт. 19?? г.)
Реле и не реле:
РЭС55А - 100 рубля (1 шт. 1973 г.)
РЭС9 РС4524200 - 60 рубля (5 шт. 1979 г.)
РПВ2/7.952 - 1000 рубля (1 шт. 1987 г.)
РПВ-4 - 50 рубля (2 шт. 1980 г.)
РГ-08 - 20 рубля (2 шт. 1977 г.)
Конденсатор:
К73-16В - 40 рубля (29 шт. 1988 г.)
КПВ-50 - 200 рубля ( 1 шт. 1988 г.)
6H50 68a - 400 рубля ( 7 шт. 19?? г.)
6H90 1u0 - 800 рубля (30 шт. 1985 г.)
6F 1u0U2 - 800 рубля (39 шт. 19?? г.)
3H3015H - 150 рубля ( 2 шт. 1972 г.)
3H30 2H2 - 100 рубля ( 1 шт. 19?? г.)
H90 3H3 - 150 рубля ( 3 шт. 19?? г.)
K10-23 - 150 рубля (15 шт. 1974-1981 г.)
К15-4 470- 300 рубля ( 1 шт. 1970 г.)
171Т6 М10рК - 150 рубля (1 шт. 19?? г.)
К40У-9 - 80 рубля ( 1 шт. 1981 г.)
ОКБГ-МП - 500 рубля ( 1 шт. 1978 г.)
ЭТО-с - 100 рубля (3 шт. 1968 г.)
ЭТО-1 - 150 рубля (5 шт. 1966 г.)
ЭТО-2 - 500 рубля (3 шт. 1966 г.)
КСО 250В - ? рубля (18 шт. 1959-1960 г.)
КСО 500В - ? рубля (18 шт. 1957-1970 г.)
Трансформатор:
ФИТ-5 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.)
ФИТ-6 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.)
И-118 - 250 рубля ( 5 шт. 1992 г.)
Микросхем:
109 ЛИ1 - 150 рубля ( 20 шт. 1992 г.)
130 ЛР1 - 50 рубля (280 шт. 1990 г.) упаковка тютелька в тютельку
130 ЛА2 - 50 рубля ( 1 шт. 1990 г.)
130 ЛА3 - 50 рубля ( 13 шт. 1991 г.)
133 ИД4 - 200 рубля ( 2 шт. 1991-2006 г.)
133 ИЕ7 - 200 рубля ( 1 шт. 1992 г.)
133 ЛА1 - 60 рубля ( 1 шт. 1990 г.)
133 ЛА2 - 60 рубля ( 14 шт. 1990 г.)
133 ЛА3 - 60 рубля ( 1 шт. 1990 г.)
134 БЛ1А- 50 рубля ( 1 шт. 1990 г.)
134 ИМ5 - 400 рубля ( 5 шт. 1988 г.)
136 ЛА2 - 50 рубля ( 1 шт. 2007 г.)
275ЕН9А - 70 рубля ( 1 шт. 1990 г.)
530 ЛР11- 50 рубля ( 1 шт. 1993 г.)
1564ИД7 - 150 рубля ( 20 шт. 1995 г.) Ni
К155 ЛА3- 50 рубля ( 3 шт. 1981 г.)
1407УД9 - 50 рубля ( 3 шт. 19?? г.)
Кнопка-тумблер-переключатель:
АЗРГ-10 - 300 рубля (1 шт. 1982 г.)
ПТ2-40В - 300 рубля (1 шт. 1979 г.)
ДВП4-3Т - 50 рубля (2 шт. 1978 г.)
МП2НЛМ - 50 рубля (2 шт. 1975 г.)
П2КНТ1В - 50 рубля (1 шт. 1984 г.)
ПП5-15Е - 70 рубля (1 шт. 1969 г.)
ТП1-2 - 100 рубля (4 шт. 1973-1983 г.)
МТ1 - 200 рубля (3 шт. 1972-1984 г.)
ТВ1-2 - 250 рубля (3 шт. 1965-1973 г.)
МП11 - 70 рубля (1 шт. 1975 г.)
КМ1-1 - 100 рубля (1 шт. 1977 г.)
5Л2Н - 50 рубля (1 шт. 1979 г.)
П2К - 10 рубля (25шт. 1992 г.)
ПР2-10П1НВ - договорная рубля (1 шт. 1983 г.)
Ручки переключателей, чёрные - 30 рубля (36 шт. ???? г.)
Шайбы слюдяные - хз сколько рубля (Хз сколько шт. 19ХЗ г.)
Каких-то ешо сувениров 60-х сомнительное ведёрце
Ламп 1Ц21П VI-70 - договорная рубля (1 шт. 1970 г.)
Ламп 6П1ТП IX-60 - договорная рубля (1 шт. 1960 г.)
Фотографии:
Тема о продаже размещена на и соседних форумах; с вопросами, предложениями и со своими мешками рубля просьба обращаться в ЛС, постараюсь ответить.
Предоплата, отправлю в регионы. Рубля ориентировочная, торг присутствует. Разом дешевле.
