В окне, в котором выбирается деталь, справа, третья кнопка сверху открывает форму поиска.
Найти умножитель в строке "Сomponent:" по слову MULTIPLIER
Если нужны микросхемы - в строке "Function:".
Это совсем разные вещи.
ЧМ создается самим генератором несущей. ФМ - формируется с помощью управляемых фазовращателей. Для обеих используются варикапы.
Нечто похожее на ФМ с помощью двух умножителей можно соорудить, складывая две квадратурные компоненты несущей частоты, раздельно амплитудно модулированные противофазным сигналом.
Какой такой мультивибратор? Триггер это! Причем, на германиевых транзисторах.
Эх, не знает уже народ старой схемотехники...
Спасибо большое за ответ ! Но, можете еще подсказать,его функцию,т.е для чего он предназначен ?
Изменено пользователем Jera Brown
А что Вы вообще делаете в ВУЗе, если даже этого не знаете? Может, лучше пойти на базар семечками торговать?
Для незнающих есть всезнающий Гугл. Что, и там Вас забанили? https://studopedia.su/10_107754_tranzistorniy-trigger.html
26.05.2020 в 02:32, J_Ohm сказал:
Подскажите,пожалуйста, а как мне найти аналоговый мультиплексор (типа к561КП1), их зарубежных аналогов я не вижу в мультисиме (CD4052A, например).
26.05.2020 в 21:01, J_Ohm сказал:
Вообще то отличить ФМ от ЧМ очень сложно, а при модуляции чистым тоном вообще невозможно, ибо они отличаются лишь предыскажениями модулирующего сигнала.
Поэтому можно и в том и в другом случае применять и фазовращатель и ГУН. Все определяется спектром модулирующего сигнала. Естественно, что при передаче постоянной составляющей потребуются некоторые мероприятия, но это не принципиально.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Помогите, пожалуйста решить задачу
На входе синусоидальное напряжение. Известны показания приборов на некоторой частоте:
U1=150В, U2=160В, U3 = 360В. Определить показания приборов на резонансной частоте
7 часов назад, sad сказал:
Где ж его взять... Собрать из CD4066, например. Или еще как-то хитро вывернуться. Мультисим, при всей своей кажущейся навороченности базы, очень несовершенен.
5 часов назад, my504 сказал:
Имелось в виду - в сравнении обоих с АМ в плане применимости умножителя.
Хотя абстрактные ФМ и ЧМ математически выражаются друг через друга, практически же, и в том и в другом случае применять и фазовращатель и ГУН, будет, мягко говоря, неординарным подходом.
12 часов назад, J_Ohm сказал:
И в чем же состоит эта "неординарность",  особенно если речь идет о модуляции чистым тоном?  При модуляции чистым тоном разница между ГУНом и фазовращателем будет лишь в сдвиге фазы модулирующего сигнала на 90 градусов. То есть синус превратится в косинус, а косинус - в минус синус. Сиречь, отличить результат будет НЕВОЗМОЖНО.
Поэтому сия "неординарность" на практике используется практически всегда. Все зависит от структуры и схемотехники конкретного изделия.
К слову, основной способ угловой (частотной и/или фазовой - без разницы) модуляции в современных линиях связи - DDS с управлением частотой и фазой. Это фазовращатель или ГУН? :crazy:
戦う前に相手のベルトの色に注目
Марк, вы не совсем правы. Если речь идет об узкополосной модуляции, то, действительно, пропустив модулирующий сигнал через дифференцирующую или интегрирующую цепочку, можно получить частотную модуляцию на фазовом модуляторе или фазовую на частотном, что иногда раньше на практике и делали. Но вот широкополосную ЧМ так получить не удастся на аналоговой фазовращательной цепочке - например, надо передать с помощью ЧМ с девиацией 100 кГц импульс 100 мкс, фаза за время импульса набежит на 3600 градусов. Цифровым методом такое не проблема, а вот по-старинке, варикапами - никак.
3 часа назад, Alkarn сказал:
Я уже об этом сказал. Все современные средства связи используют частотную и фазовую МАНИПУЛЯЦИЮ путем управления аккумулятором фазы в DDS.
Ну и стоит обратить внимание на постановку вопроса ЭТОЙ ТЕМЫ. А так же название РАЗДЕЛА. И не утверждать:
戦う前に相手のベルトの色に注目
Помогите пожалуйста задачу решить . Возможно через условие резонанса , но не знаю как найти без резонансной частоты .
 Определить величину индуктивности катушки для обеспечения резонанса токов в цепи, представленной на рисунке, если:
R=20 Ом C=193 мкф
Добрый день. Нужна помощь по физике. Тот кто сделает может расчитывать на вознаграждение. В скриншоте кроме первой строки и первого столбца ни в чем не уверен.
1)Итак, число электронов, бомбардирующих анод в разные моменты времени, может быть и больше и меньше среднего значения. По аналогии с переменным током можно говорить о средней амплитуде колебания числа электронов. Замечательный физик Пуассон, о котором вы уже слышали в первом семестре, установил, что средняя амплитуда колебаний числа частиц равна квадратному корню из среднего числа частиц. Так, если среднее число электронов равно 100, амплитуда колебаний их числа равна 10. Давайте создадим таблицу из 5 столбцов. Первым мы будем вводить среднее число электронов, приходящих на анод за одну секунду. Отметим, что такие токи встречаются в характеристиках современных приборов. Занесем это значение во второй столбец таблицы. В третий столбец запишем среднюю амплитуду колебаний числа электронов, равную примерно 3. В 4 столбец запишем среднюю амплитуду переменного тока, то есть примерно 0.5 аттоампера. В последний столбец таблицы запишем отношения сигнала к шуму, равное отношению среднего и переменного токов. В первой строке оно равно 3
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
заполните таблицу для среднего числа электронов, приходящих на анод за 1 секунду: 100, 1000, Мега, Гига, Тера, Пента, Экза.
И второе. надо из этой схемы сделать двухкаскадный усилитель из однокаскадного. Желательно нарисовать это в LT spice.
1590155416_draft7.asc
