Задержка подачи питания
Доброго времени суток.
Сразу оговорюсь, что с темой электрики я особо не знаком по этому вынужден просить помощи с подбором компонентов и составлением схемы.
Имеется Опибей (переходник с CD привода натубка под HDD\SSD) который не пылает желанием работать в требуемом ноутбуке. Саму устройство заведомо рабочее , работает в других ноутбуках. Но во в конкретно нужном ноуте привод к зависанию загрузки системы. CD привод можно устанавливать "на горячую" . В следствии чего произвел эксперимент и подключил опибей после прогрузки BIOS . После таких манипуляций диск инициализируется и работает корректно.
По этому встал вопрос. Как можно заставить оптибей поучать питания с задержкой секунуд этак в 8-10 после включения ноутбука.. Рассматривал вариант готового реле задержки , но на всех готовых решениях стоит релюшка , которая сама по себе в габаритах не факт что и вместится в нотбук, а в идеале хотелось бы разместить это в корпусе оптибея , который ограничивается высотой в 9,5 мм.
https://habr.com/ru/post/215839/
В сети есть такой вариант решения вопроса. Но на сколько я понимаю автор слепил это чудо из того что у него было под рукой. А значит есть и более актуальные пути решения проблемы , а не пихание магнитных реле и конденсаторов на 3300 мкФ в ноутбук.
Заранее благодарен :)
10 минут назад, Vadim Tregubenko сказал:
а с настройкой БИОС не пробовали разобраться?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
51 минуту назад, Vadim Tregubenko сказал:
В компе два винта, на одном система, на втором, который через переходник, системы нет.
При включении компа система не грузится.
Так?
Изменено пользователем ART_ME
1 час назад, v1ct0r сказал:
Пробовал в первую очередь. Система виснет таким образом , что даже в BIOS не впускает.
Да и в самом биосе нет ничего за что можно было в этой теме зацепиться.
20 минут назад, ART_ME сказал:
Так?
В копре 2 винта , да . На втором тоже, в принципе, есть система  старая , но это роли не играет так как все зависает еще до запуска системы. Могу предположить что в ходе проверки BIOS все зависает , когда он обнаруживает диск вместо привода . Да и если бы он ругался на струю винду , то были бы другие симптомы.
40 минут назад, andrusha152 сказал:
Как вариант: 555 таймер и мосфет.
Спасибо , почитаю про 555 :)
UPD. Немного почитал . На первый взгляд сложнА
Изменено пользователем Vadim Tregubenko
Купите другой переходник, с возможностью сначала проверить, а потом купить.
Для слимовских caddy есть смысл посмотреть на эту схемку slim-sata и поиграться с переключателем. Задержка питания - плохая идея, не будет перезагрузки и существенно увеличится время инициализации при попытке опроса биосом - чтой-то там у меня на втором сата-то...хотя лучше всегда такие caddy покупать с этим перключателем, там с совместимостью совсем швах
3 часа назад, Vadim Tregubenko сказал:
Если это для вас сложно, то даже не знаю, что посоветовать. Найдите человека, который сможет сделать.
Недавно была похожая тема - переходник конфликтовал с другими  устройствами на шине из-за отсутствия у него адресации, что вроде как для китайских переходников норма - они предназначены на одно устройство на шине, поэтому не всякий BIOS способен этот конфликт разрулить.
Внутри компа конечно сменить подключение CD невозможно?
сложнА
Тогда
4 часа назад, Vadim Tregubenko сказал:
можно заменить на MOSFET и конденсатор на порядок меньшей емкости. Зависит от требуемого времени задержки.
25.05.2020 в 14:26, Armenn сказал:
Заказал 6 штук.
Один из них был с 3 позиционным переключателем.
Ни один не подошел .
25.05.2020 в 14:45, suici сказал:
Вот у меня с переключателем и как выше написал пробовал и другие варианты . Итог идин и тот же . Пока единственный способ заставить это работать - подключение на горячую . Либо думать что-то по стороны софта.
может проблема в том, что ноут древний и не имеет режима AHCI, а только IDE?
SSD же в свою очередь не признает  IDE
