Vadim Tregubenko
Задержка подачи питания
Доброго времени суток.
Сразу оговорюсь, что с темой электрики я особо не знаком по этому вынужден просить помощи с подбором компонентов и составлением схемы.
Имеется Опибей (переходник с CD привода натубка под HDD\SSD) который не пылает желанием работать в требуемом ноутбуке. Саму устройство заведомо рабочее , работает в других ноутбуках. Но во в конкретно нужном ноуте привод к зависанию загрузки системы. CD привод можно устанавливать "на горячую" . В следствии чего произвел эксперимент и подключил опибей после прогрузки BIOS . После таких манипуляций диск инициализируется и работает корректно.
По этому встал вопрос. Как можно заставить оптибей поучать питания с задержкой секунуд этак в 8-10 после включения ноутбука.. Рассматривал вариант готового реле задержки , но на всех готовых решениях стоит релюшка , которая сама по себе в габаритах не факт что и вместится в нотбук, а в идеале хотелось бы разместить это в корпусе оптибея , который ограничивается высотой в 9,5 мм.
https://habr.com/ru/post/215839/
В сети есть такой вариант решения вопроса. Но на сколько я понимаю автор слепил это чудо из того что у него было под рукой. А значит есть и более актуальные пути решения проблемы , а не пихание магнитных реле и конденсаторов на 3300 мкФ в ноутбук.
Заранее благодарен :)
10 минут назад, Vadim Tregubenko сказал:
а с настройкой БИОС не пробовали разобраться?
30 минут назад, Vadim Tregubenko сказал:
Как вариант: 555 таймер и мосфет.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Posted (edited)
51 минуту назад, Vadim Tregubenko сказал:
В компе два винта, на одном система, на втором, который через переходник, системы нет.
При включении компа система не грузится.
Так?
Edited by ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Posted (edited)
1 час назад, v1ct0r сказал:
Пробовал в первую очередь. Система виснет таким образом , что даже в BIOS не впускает.
Да и в самом биосе нет ничего за что можно было в этой теме зацепиться.
20 минут назад, ART_ME сказал:
Так?
В копре 2 винта , да . На втором тоже, в принципе, есть система  старая , но это роли не играет так как все зависает еще до запуска системы. Могу предположить что в ходе проверки BIOS все зависает , когда он обнаруживает диск вместо привода . Да и если бы он ругался на струю винду , то были бы другие симптомы.
40 минут назад, andrusha152 сказал:
Спасибо , почитаю про 555 :)
UPD. Немного почитал . На первый взгляд сложнА
Edited by Vadim Tregubenko
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Купите другой переходник, с возможностью сначала проверить, а потом купить.
Для слимовских caddy есть смысл посмотреть на эту схемку slim-sata и поиграться с переключателем. Задержка питания - плохая идея, не будет перезагрузки и существенно увеличится время инициализации при попытке опроса биосом - чтой-то там у меня на втором сата-то...хотя лучше всегда такие caddy покупать с этим перключателем, там с совместимостью совсем швах
3 часа назад, Vadim Tregubenko сказал:
Если это для вас сложно, то даже не знаю, что посоветовать. Найдите человека, который сможет сделать.
Posted (edited)
Недавно была похожая тема - переходник конфликтовал с другими  устройствами на шине из-за отсутствия у него адресации, что вроде как для китайских переходников норма - они предназначены на одно устройство на шине, поэтому не всякий BIOS способен этот конфликт разрулить.
Внутри компа конечно сменить подключение CD невозможно?
Edited by ART_ME
сложнА
Тогда
4 часа назад, Vadim Tregubenko сказал:
можно заменить на MOSFET и конденсатор на порядок меньшей емкости. Зависит от требуемого времени задержки.
25.05.2020 в 14:26, Armenn сказал:
Заказал 6 штук.
Один из них был с 3 позиционным переключателем.
Ни один не подошел .
25.05.2020 в 14:45, suici сказал:
Вот у меня с переключателем и как выше написал пробовал и другие варианты . Итог идин и тот же . Пока единственный способ заставить это работать - подключение на горячую . Либо думать что-то по стороны софта.
может проблема в том, что ноут древний и не имеет режима AHCI, а только IDE?
SSD же в свою очередь не признает  IDE
    • Погорят ключи, диодный мост, хоть какие ставь))))
    • Именно так и должно быть: предохранитель обязан сгореть последним, после завершения жизненного цикла ключей, их обвязки и сетевого выпрямителя, когда ток через него превысит все мыслимые пределы - это, собственно, и является сигналом к его срабатыванию. Тем самым он защищает сеть от
    • я раньше такие делал. Вполне себе работали. И контроллер из панельки достается спокойно
    • Получилось так, что в руки попала линейка БП FSP-PNR (FOXLINE 350w (перемаркированный FSP-300PNR), FSP-400PNR, FSP-450PNR). Во всех них стоят предохранители с маркировкой FxAL250V (где x - сила тока). Google "говорит", что маркировка FxAL250V (в отличие от FxAH250V) - это "медленные" предохранители, чтобы они не срабатывали при заряде высоковольтных конденсаторов. Тот же Google говорит, что для медленных предохранителей выдерживать двойной номинальный ток в течение минуты - это нормально. В связи с чем вопросы: 1. Как работают эти предохранители? Что я имею в виду. В 300ваттной модели (FOXLINE 350w) стоит F5AL250, то есть 5 ампер. Двойной номинальный ток - это 10 ампер. При том что в других БП, даже мощностью 450-500 ватт максимум, что я пока видел это 8-амперные предохранители (F8AH250V - быстрые). При таких параметрах не погорит ли в блоке питания почти все, прежде чем собственно сгорит сам предохранитель? (Я знаю, что предохранитель защищает в первую очередь от кз и последующего пожара, но погореть-то предохранителю можно тоже по-разному ) 2. Есть ли правила замены медленных предохранителей на быстрые и наоборот? То есть в данном случае, если нет медленного предохранителя F5AL250V, каким номиналом быстрого (AH) его можно заменить? Или можно заменять один в один - F5AL250V на F5AH250V? Но как же тогда ток при зарядке высоковольтных конденсаторов?...
    • Заработает в любом случае - хоть 500 витков намотай, хоть 5000. Только по разному - мощность будет разная, КНИ (коэффициент нелинейных искажений), полоса воспроизводимых частот могут отличаться. Но, не имея аппаратуры для проверки этих параметров, вряд ли что-то поймешь на слух. Единственное, из-за чего может не заработать - если секции трансформаторных обмоток неправильно включишь. Если по-простому мотать - 3000 с отводом от середины - такое исключено, но это у аудиофилов не комильфо, а по твоей системе нужно внимательно части обмоток соединять.
    • Выше уже давали способ измерения при помощи ослика или частотомера.
    • Это, видимо, рабочий макет, сделанный для выставки. Учебно-наглядное пособие.
