Как переделать механический балансир в электронный?
Народ, на схеме изобразил простой механический балансир (для простоты реле заменил переключателем).
Вопрос:
1 Может кто встречал схему, в которой контакты заменены на MOSFETы?
1 час назад, Armenn сказал:
Да полно в нете схем. Вот только непонятно что балансирует ваша схема. Она ведь просто подключает В5 параллельно остальным банкам. И где балансир?
Схем действительно полно, только они не универсальные, токи могут не устраивать да и КПД не всегда подходит. В этой схеме если на частоте 10кгц переключать одну банку (можно емкость или суперемкость), то можно убрать все недостатки типовых балансиров.
В общем, надо убрать механику и поставить транзисторы.   Поможете?
@Falconist  Не подходят, эти законы. :( Механическую модель нарисовал только для понимания принципа, дополнительная батарея/конденсатор по кругу подключается ко всем и выравнивает потенциалы на остальных.
Хочется придумать/собрать балансир для любых аккумуляторов и токов с максимальным КПД.
55 минут назад, Armenn сказал:
И что это за чудо батарея которая заряжает другие аккумуляторы и при этом не разряжается сама. Универсальных схем не бывает потому что  все аккумуляторы разные и по типу и по емкости и рабочим токам и  им нужны разные режимы зарядки. Сделать универсальное зарядное устройство не такая уж и простая задача и просто заменив реле на ключи вы не решите эту задачу.
Изменено пользователем musa56
Только что, musa56 сказал:
это работает так
дополнительная  батарея(емкость) заряжается от аккумулятора с максимальным на данный момент напряжением и разряжается на те, которые более разряжены
@Armenn вы понимаете, что вам для данной схемы необходимы 8 двунаправленных ключей?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
И еще едреная схема которая будет мерить напряжение на банках и сравнивать их между собой и максимальным напряжением до которого заряжается аккумулятор. И это для всех типов аккумуляторов. Да и токи зарядки могут быть от десятков милиампер до десятков ампер
это совершенно лишнее. если в качестве дополнительной батареи используется емкость.
51 минуту назад, v1ct0r сказал:
Но это тупик. Во первых для этого нужна еще одна дополнительная банка что неудобно. И потом зарядившись от максимальной банки и подключившись к другой она в процесе зарядки будет разряжаться и напряжение на ней будет падать. В таком случае мы никогда не достигнем напряжения максимальной банки. Обычно максимальное напряжение на банке известно. Балансиры обычно работают по другому. Вся батарея заряжается определенным током с контролем напряжения на каждой банке. Как только какая то банка зарядится до максимального наряжения её шунтируют давая возможность дозарядиться другим банкам и так шунтируя последовательно заряженые банки дозаряжают все
В точку! :drinks:
Да хоть девять... Пытался по всякому придумать не получилось...:unknw:
54 minutes ago, musa56 said:
И еще едреная схема
Схема хотя и не нужна, но уже готова. Чем замерить разницу в заряде последовательно подключенных аккумуляторов?
здесь основная проблема в том, что коммутируемая разность потенциалов очень мала, следовательно последовательный двунаправленный ключ не годится(падение на диодах будет превышать эту разность потенциалов)
нужен параллельный двунаправленный ключ и управлять им будет очень не  просто
по моим прикидкам для этой хотелки необходимо 8 p-мосфетов, 8 n-мосфетов, 16 оптопар, 4 дополнительных источника питания(маломощных повышающих DC-DC) и ардуино (или другой микроконтроллер)
возможно я ошибаюсь, но проще у меня ничего не вырисовывается  :(
Оказалось что это не проблема, места обычно очень много, а за счет того что повышается емкость аккумулятора, можно уменьшить основной.
Мы из максимальной будем высасывать, а в минимальную вдувать. Благодаря высокой частоте нам не нужно контролировать напряжение на каждой банке, все будут уравниваться к среднему значению.
И просто энергию бесполезно перегоняют в тепло. А когда одна из банок сильнее других разряжается под нагрузкой, ей никто не помогает и она деградирует быстрее.
Вот это как раз не проблема. Можно хотя бы один канал прорисовать?
25 минут назад, Armenn сказал:
ну так, и прорисуй сам, если это не проблема.
@Starichok  Управление не проблема, а вот как подключить силовые транзисторы проблема.
32 минуты назад, v1ct0r сказал:
глупости.
мосфеты берутся одинаковые и включаются встречно.
внутренние встречно включенные диоды не дают течь току, когда мосфеты закрыты.
каждая пара мосфетов включается одновременно и проводит ток в любом направлении с любой разностью потенциалов.
49 минут назад, v1ct0r сказал:
источники питания должны быть гальванически развязаны между собой
это можно сделать так:
микроконтроллер питается от обслуживаемой батареи аккумуляторов через стабилизатор, его питание развязывать не нужно, развязка управления будет через оптроны
и два двух полярных DC-DC преобразователя  на 10 - 12 вольт, выходы которых гальванически развязаны между собой(или один с двумя обмотками с отводом от середины), которые также запитаны от обслуживаемой батареи аккумуляторов.
48 минут назад, Armenn сказал:
если вы еще не испугались :) то завтра попробую изобразить, хотя, как пишет @Starichok "старый стал, ленивый..." :)
12 минут назад, Starichok сказал:
...проводит ток в любом направлении
возможно вы правы - нужно подумать. наверно я протупил
если так то управление будет проще - понадобится не 4 а 2 однополярных гальванически развязанных DC-DC преобразователя и 8, а не 16 оптопар
Изменено пользователем v1ct0r
да вроде бы  так должно получиться
1 час назад, v1ct0r сказал:
я рад, что ошибался :)
Мне кажется это можно сделать проще, от 16,8 накидываем преобразователем до 28в и управляем даже верхними транзисторами от этого напряжения. А от 0 опускаем до  -11,2 и управляем p канальными ключами если надо.
И гальванически ничего развязывать не надо, затворы и так изолированы.
надо, у вас же 2 плеча разной полярности будет работать одновременно
Просьба проверить, будет ли схема работать? Все сопротивления на 3,3к
Изменено пользователем Armenn
Количество транзисторов можно уменьшить в 2 раза. На каждую батарею ставим пуш-пульный каскад из двух мосфетов. Балансировочных конденсаторов берём аж 3 штуки и соединяем по схеме.
Переключение транзисторов двухфазное. Сначала включаем верхние транзиторы в плечах. Конденсаторы заряжаются C1->B1, C2->B2, C3->B3. Затем выключаем верхние и включаем нижние ключи, получаем подключения C1->B2, C2->B3, C3->B4. Потом снова верхние ключи и так далее. Таким образом все напряжения устаканиваются, то есть конденсатор С1 делает В1=В2, конденсатор С2 делает В2=В3, и С3 обеспечивает В3=В4. В результате В1=В2=В3=В4.  На частоте переключения 10кГц конденсатор 47мкФ имеет сопротивление 0.5 Ом, должно хватить для разумного тока балансировки.
Изменено пользователем Yurkin2015
@Yurkin2015  Ваша схема хороша. Меняем транзисторы на AP4511GH и еще в два раза сокращаем корпуса. Для управления ставим импульсный трансформатор с пятью вторичными обмотками на 15в, резисторы выкидываем (перерисовал их в  обмотки), вместо них ставим два встречных стабилитрона на 15в.
Можно просто через конденсаторы связать все верхние управляющие цепи и все нижние.
@Yurkin2015   А то что у нас слишком длинная цепочка в этом случае получается, мешать не будет? Вы же планируете относительно земли управление через конденсаторы?
