Громкоговорящее переговорное устройство
Всем доброго дня! Много лет пользуюсь переговорным устройством,но,как говорят,аппетит приходит во время еды. Хотелось бы более совершенное устройство,чтобы постоянно во время разговора не переключать с приема на передачу. Как правило, в момент переключения идут ненужные щелчки. И кроме того в режиме передачи,если абонент что то скажет,то я не услышу. Хотелось бы иметь такое качество разговора,какое есть при сеансе в "Скайпе". Видел в интернете устройства типа "Клиент-кассир". Но это промышленное изготовление.Может кто имеет схему такого устройства,не особо сложного,чтобы можно было собрать в домашних условиях?
28 минут назад, Dozator сказал:
https://yandex.ru/images/search?pos=176&p=4&img_url=https%3A%2F%2Fwww.radio-schemy.ru%2Fimages%2Fstories%2FTelephoniya%2FFiksirovannaya%2FDvustronnyaya_liniya_svyazi-11345.gif&text=дуплексное%20переговорное%20устройство%20своими%20руками%20схема&lr=11116&rpt=simage&source=wiz
Более совершенные - в магазине.
@TIMIK74 В таких устройствах наверняка столкнешься с проблемой фона от своего динамика. Много лет назад я собирал подобное устройство, но в нем ОУ подавлял синфазный сигнал, чтобы не было фона. Некоторые применяли для таких целей специальный трансформатор из телефонного аппарата.
Схема была представлена в 1987 году. Значит разработана еще раньше. Использовался ОУ 741. Т.е.прошло порядка 33 лет. Выпускается сейчас такой ОУ ? Можно ли чем то заменить его? Российских аналогов не предлагайте т.к. живу не в России и российских деталей практически нет.
24 минуты назад, Dozator сказал:
как ни странно, выпускается, применяем на работе
такие устройства лучше всего работают по четырёхпроводке
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
@PEF , Вы чо, LM258 для звука предлагаете? НИКОГДА такого не предлагайте и сами не делайте!
И предлагал и делал и работает замечательно если это конечно не HI FI. На простой динамик в диапазоне 300..6000 гц.  все шикарно.
0,019 процентов нелинейных искажений при 0,5W мощности, на два порядка меньше чем требуется для подобных устройств.
1 час назад, PEF сказал:
И предлагал и делал
Ну, если Мишка потоптался, то такое возможно...
Я привел РЕАЛЬНУЮ осциллограмму, а не симуляторного "сферического коня в вакууме". Тем более, что это наблюдение подтверждено сторонними авторами: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/218120-помогите-разобраться-с-громкостьюку-фнч-на-4558/&do=findComment&comment=3338413
