Здравствуйте.
Достался усилитель Одиссей-у-010 стерео Hi-Fi . В целом рабочий. Родной регулятор громкости отсутствует, и я никак не могу найти его маркировку.
Хочется узнать, чем его можно заменить. Какое сопротивление должно быть, и как реализовать тонкомпенсацию (очень хочется).
Заранее спасибо ВСЕМ откликнувшимся.
Ссаными тряпками кидать можно, знаю что нуб, но не смог сам найти на схеме ответы на дурацкие вопросы.
9 минут назад, лопух сказал:
поэтому идешь в Гугль, качаешь книгу Юный радиолюбитель Борисова и начинаешь ЧИТАТЬ, а не задавать дурацкие вопросы.
22 минуты назад, лопух сказал:
Скажу больше - вы даже не посмотрели на картинку, которую сами же выложили.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Спасибо!
Здесь нужен линейный или логарифмический потенциометр?
Что изменится, если будет на 100 кОм?
Просто хотелось поставить китайский дискретник, а на 250 кОм не нахожу.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
50 минут назад, лопух сказал:
https://aliexpress.ru/item/33043563029.html
250к
15 минут назад, лопух сказал:
Логарифмический (обозначение "А" за рубежом).
Отвод тонкомпенсации подключить в соответствии со схемой.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Здравствуйте.
Усилитель почти заработал.
Не получается настроить режимы.
В правом канале не выставляется 0 на выходе, максимум чего добился 0,15, при этом подстроечник уже выкручен на максимум. Ток покоя поставил 100 миллиАмпер (50 миллиВольт на эмиттерном резисторе)
В левом канале на выходе 0, но не выставляется ток покоя. Замеряю на эмиттерном резисторе, регулировкой (на прогретом усилителе) не опускается напряжение ниже 150 миллиВольт. Смотрю в книгу, и вижу только VT17.
Подскажите, как настроить ток покоя? Почему подстроечным не получается снизить?
Проверяйте целостность обведенных транзисторов и опорных диодов (если режимы в верхнем плече тоже не соответствуют указанным, то им тоже уделите внимание)
Кстати, Одиссей - не плохой аппарат. Не опускайте руки!
кт503 проверить заменой? а диоды на пробой? не выпаивая получится?
Очень тяжелая жизнь была у моего экземпляра, сильно по перекопаны все платы(
И еще: токовые зеркала, нюхающие выход, постоянно оплодотворяют мозг. Проверьте их отдельно
Только что, лопух сказал:
Нет. Выпаивать и проверять просто на пробой. Как транзюки, так и диоды
Выпаял vt17, прозвонил - вроде нормальный, заменил на новый. Ничего не изменилось, при нагреве усилителя ток растёт, регулировка работает только на увеличение.
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
    • Не обсуждали, но конструкция освещалась. Её можно рассматривать только в случае, если нет возможности купить патрон 0,3 - 4 мм.
    • https://market.yandex.ru/product--flius-gel-flux-plus-bezotmyvochnyi-10g/1412132848?nid=55166&show-uid=16427114372216197729416002&context=search&text=Флюсы NC-D500 6-412-A Flux-Plus&sku=101414308677&cpc=9PQ8wk_dwzUKFAp5kbB_BHqXk_83F3Be0XMA9VS5lg-wU0YWULfTlkSTPujYIfEamNz9C0ZigXM95q1_kN0s-K_jkDC4BfsuJFOiPypRW-cauET-6L161BcKnuxSfCp0z8GRHLLxmDjgLZXjGOd1WT-s8iDBWz4YPdf6S1dFFfvOIZLjhOgu2ornoVm0cLMV&do-waremd5=VgQrBT2FmYHgEj8qF4_A-A не поделитесь "примером для подражания"?
    • На радиаторе (на фото) прикручены ТО-247. ТО-3 - это вот это
    • У меня 1c15 только нового образца в белом корпусе и сеней резинке. Одна непонятная особенность , при отключенных щупах показывает бегающую частоту и напряжение, и при замере постоянного напряжения показывает частоту.
    • By sergey_tech
      Доброго времени суток! Имелась система 5.1 от фирмы Микролаб М-960. Там было 5 сателлитов и саб в котором все управление и питание (схему прилагаю). Сейчас собираю усилитель тоже в системе 5.1. Внимание вопрос!!! Можно ли использовать регулятор громкости с М-960 в новом проекте 5.1? Если да то как его правильно подключить в между платами усилителя и входом? Заранее благодарен за продуктивные ответы...
      M960.pdf
    • By Александр2021
      нужно красный и зеленый смд светодиоды заменить на дип версию (их характеристики и схема tp4056 ниже). это нужно для того, чтобы вынести за корпус.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Klaus800
      Всем Добрый вечер, подскажите пожалуйста как правильно установить регулятор громкости в усилителе? Сборка такая: штекер входа 3,5 далее предусилитель на ne5532, далее простейший темброблок без питания, далее регулятор громкости, и потом УНЧ.
      Правильная компоновка, или регулятор надо ставить сразу на входе перед предусилителем?
