h0RNET_
Суперконденсатор для питания NB-IoT и микроконтроллера
Здравствуйте!
Задача: запитать NB-IoT модуль и микроконтроллер STM32Lxxx от двух батареек типоразмера АА (можно меньше, но не больше)
Сложность в том, что батарейки пальчиковые (АА) способны отдавать очень маленький ток (около 10мА в среднем и я сейчас говорю о доступных по цене батарейках в обычных магазинах)
Потребление модуля NB-IoT при передаче данных: 50-70мА (в пике до 400 мА)
Потребление контроллера STM32Lxxx максимум 2-3мА
Компоненты на схеме:
Bat1, Bat2 - батарейки пальчиковые (АА)
R1 - ограничивающий резистор
C1,C2 - ионисторы 1Ф, 5.5В
VT1,VT2 - транзисторы, управляемые микроконтроллером
U1 - понижающий импульсный преобразователь
R load - нагрузка (рисовать полный обвес не стал)
Питание модуля и микроконтроллера 3.3В
Моя идея заключается в следующем:
Питать микроконтроллер напрямую от батарейки, а NB-IoT модуль переводить в сон.
Перед выводом модуля из сна подзаряжать ионисторы через VT1. После того как ионисторы заряжены, открывать транзистор VT2 и выводить NB-IoT из сна для передачи данных.
Вторая сложность в том, что передача осуществляется в течение примерно 10 секунд (при нормальных условиях).
Схему прикрепил.
Спасибо!
Почему просто параллельно не включить ?
И насчет 10мА от АА тоже сомнительно.
5 часов назад, h0RNET_ сказал:
Что за бред? Пальчиковая батарейка спокойно 2-3 Ампера может отдать, отдельные виды могут и 4-5 Ампер отдавать. Проблема батарейного питания всегда была и остаётся в пружинящих контактах (пружинках) в отсеке батареек, ну и в сечении проводков от отсека в китайских поделках...
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
ЭДС батарейки АА 1,5 вольт, 2 батарейки 3в, у вас почему то 4,2в.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
17 часов назад, forbidden11 сказал:
Потому что ток саморазряда ионистора больше чем ток потребления контроллера. Он просто быстрее высадит батарейку
17 часов назад, Candid сказал:
Прошу прощения, я имел ввиду литиевая батарейка
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Может, проще концепцию пересмотреть? Заменить пальчиковые аккумуляторы, которые используют пространство не лучшим образом, на плоские пакеты. Ионисторы с ключами тоже место занимают.
К тому же, вы понижаете напряжение примерно в 2,5 раза, следовательно, ток потребления от батарей будет уже не 400 мА в пике, а примерно 180, ну пусть, 200 мА. Такой ток кратковременно могут обеспечить практически любые аккумуляторы.
В итоге, может выйти "дороже, но дешевле" и надёжней.
    • @Nem0 странная осциллка, как будто на 180 градусов развернуть надо Ток ХХ с макета, 300 мА.
    • Тут вопрос в том что я сам для себя пишу для МК которые знаю свои программы, но есть задача писать программы которые будут тестировать электронику, других разработчиков, единственное к чему пришел ЮАРТ на компе и на МК отслеживать критические переменные(датчиков и прочего), и области памяти МК, что даст нам большую часть проверки. При этом все оформить в библиотеку которую подключают Embedded когда тестируют свои изменения, или когда уже устройство готово, при этом сделать вызов одной функции которая запустит все тесты сразу. Ну и сделать сохранение по дате и времени и номеру платы в текстовый файл. Можно еще сделать как я видел в Польше, там когда выбирается конфигурация тестируемой платы, на БП по сети приходят настройки напряжения и тока для подключаемой платы для теста. Тут вопрос в правильном направлении думаю? Лучше на ПК консольное приложение делать на  C++, или сразу с windows forms на C#, для удобства?
    • Приветствую. Можете прокомментировать проект печатки под JLH 2005 c БП от FER, ну и плату рисую по его подобию. Можно ли для питания использовать увеличенные полигоны (на нижнем слое)
    • Переделал "9" на пониженную 2,38 скор. Подскажите, в канале записи, что именно и в какую сторону пересчитывать?
    • Ошибаюсь, наверное, эти BS170 в предвыход надо.  Сейчас установлены 2N5401  и TIP41B (из Китая, оригинальность обоих под вопросом) , на выхлопе ТТС5200 Срисовываю схему с платы, чтоб предметно обсудить.
    • по идее - могу ошибатся ) - то что я поставлю частоту один в один и зашиту - даже пусть на одну полуволну - не вижу от этого чего криминального - на небольших мошностях - но это имхо . вы можете спокойно перенести силовой контур вперед  - вместе с резонансным кондером и индуктивностью  - перед трансформатором - а емкость поставить рядом с ним и сверху завести плюс и минус питания - тогда у вас по феншую ляжет земля - пойдет от силового ключа - и реактивные токи мешать работе драйвера не будут .имхо. ошибся чутка) ДТ не учел - раздвинуть все равно придется частоты)
  • Набор светодиодов, 500 шт.
    • By Keltalas
      Доброго времени суток, форумчане.
      Столкнулся с такой проблемой:
      Перестал нормально работать блок питания ЗУ ноутбука. Ноутбук может нормально включится, поработать, а потом прерывистый писк из БП и отключение. После такого отключения из БП слышно тихое шипение. При попытке снова включить ноутбук, он на секунду включается, потом писк и снова выключается. После нехитрых манипуляций ( перемещение БП в пространстве) он снова нормально работает, но не долго ( от 30 минут до 2х дней) и снова по кругу. Я аккуратно разобрал БП и уже грешил на высоковольтный конденсатор (т.к. это вроде бич подобных зарядок), но нет, шум слышно на выходе зарядки. При осмотре ничего такого не заметил, кроме того что один из двух конденсаторов на выходе немного шатается (совсем немного). А вот с другой стороны платы уже интересней: на пайке провода от БП к ноутбуку заметил странный налёт, и контакты на выходе немного потёрты(на фото видно).
      Дополнение: ноутбук работает всё время от сети, без батареи.
      Буду крайне благодарен за помощь. Замена в моём случае не релевантна. Если нужны будут доп. Фото, добавлю. Заранее спасибо.
    • By Hастенька
      Всем доброго здравия! Мальчишки подскажите - можно ли батареей ионисторов запустить двигатель (конкретно - матизик)? Вот смотрите - ионисторы 500 фарад, 3 вольта - собираем последовательно в батарею из шести штук. Получаем 18 вольт и емкость приблизительно 70 фарад. Такое заведет мотор? Видела видосики, как такими штуками моторы заводят, фейк поди?
    • By Ser8191
      Здравствуйте. Нужно получить на выходе DC-DC преобразователя 4 Вольта. Питание от бортовой сети автомобиля.
      Использовать буду преобразователь MP2307 Datasheet
      Питаться будет GSM-модуль SIM800L
      Скажите, нужны ли дополнительный защиты, фильтры по питанию данной схемы от бортовой сети авто.
    • By megauserr895877
      Добрый день, уважаемые! помогите пожалуйста советом! Вороне как то бог послал кусочек сыру...достались мне за недорого две платы часов ВЛИ. после охотников за аффинажем из КМов, нам ли быть в печали? заменил км на многослойные керамические желтые китайские подушечки- потом посмотрю как скажется на работе.
      одна плата таймера из электроники ВМ -12(которая видеомагнитофон) долго я собирался её расшевелить, и тут самоизоляция мне помогла решится, но ввиду ограничения в деталях возникли непредвиденные трудности: из вариантов питания оказался какой то трансформатор с одной вторичкой на 12 вольт и чудом завалявшийся тпп245. все в нем было прекрасно, соединил обмотки 2х10+5, снял 25 переменки и взял за основу данные с 2 сайтов (https://elwo.ru/publ/skhema_chasov_na_vli/1-1-0-1175) и (https://radioskot.ru/publ/raznoe/chasy_iz_videomagnitofona/18-1-0-1504) собрал схемку с двуханодным стабилизатором кс213б и lm317, по дурости спалил в процессе 3 конденсатора из за переплюсовки, криворукости и скудоумия. накал подключил к обмотке 2,5 но засветились крайние справа 3 цифры, левый нолик не светится- видимо нехватает питания накала.
      теперь к сути проблемы: подскажите как мене быть с питанием накала часов? а именно у меня две свободных обмотки по 2,5В и одна на 5 В. как снизить их до 3,3 вольт, без выпрямления?(ибо гуру говорят, что питать накал постоянкой, как и завышенным напряжением вредно для здоровья часиков).
      мне подсказали варианты с резистивным делителем, но я в нем запутался и еще другие умные люди говорят что питать прибор через делитель- это не хорошо. аналогичным недостатком страдает конденсаторный делитель напряжения...
      можно ли взять ферритовое кольцо и использовать его в качестве понижающего трансформатора?
      можно ли вообще из консервной банки нарезать "соломы", смотать понижающий микр\ тор и подключить (я попробовал, но на обмотках 0 напряжения и он греется- чуть попозже прозвоню, может пока мотал где то замкнуло?)
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
