audison bit ten
Добрый день всем.
Есть в ремонте audison bit ten. Кто поможет найти его схему?
Попросили отремонтировать данный девайс. После разборки обнаружилось: выгоревший мощный диод от входа питания и смд предохранитель. Цепи после преда прозваниваются накоротко.
Где искать? Так понимаю, что там стоит преобразователь.
7 часов назад, Анатолий Алеко сказал:
зачем брать в ремонт то, что не понимаешь как работает?
никто, в АСЦ по бренду у тебя доступа нет и производитель ее тебе не даст.
Просто отнеси аппарат НОРМАЛЬНОМУ МАСТЕРУ, которые в состоянии пройти путь дальше чем
Он точно ЗНАЕТ ----
Где искать
а также КАК и ЧЕМ ....
Вот любители поязвить. Отдай, отнеси.
10 часов назад, KRAB сказал:
Как и чем? Приборами.
11 часов назад, 100482 сказал:
Ты его открыл, видел и ???
Конечно открывал. Написал же в топ посте.
На плате стоит небольшой импульсный трансформатор. Пока ничего не отпаивал, только проверил на кз. после горелого предохранителя (на плате - FU).
19 часов назад, Анатолий Алеко сказал:
Где искать?
Что именно искать собираетесь? Если КЗ, то после преда, сами же написали.
2 часа назад, Анатолий Алеко сказал:
Да не, язва в другом месте.
А как ответить, то.
Ну открыл, ну увидел, ну кз обнаружил. А дальше то что будешь делать?
Схем нет и не будет. Чем поможет фотка устройства, рентген через монитор не передаётся.
Ну сделай фотки в макро платы, что бы видно было детали, но разбираться что куда идёт нужно самому
и схему непонятных мест придётся самому и разбираться как это работает, точнее не работает, тоже придётся самому.
Если у вас затык уже в начале, нашёл кз и ???, то читай литературу, интернет, выпаивай детали, короче думать надо:wall:
5 часов назад, Анатолий Алеко сказал:
любители поязвить
нет, я адекватно оценил твои познания и потуги в ремонте ... дальше ремонта примусов и торшеров - ты пока не созрел.
Мой ответ удалили.
Разберусь с перерисовкой печатного монтажа.
Тема закрыта.
Причина?
2 часа назад, KRAB сказал:
Как не созрели вы в отношении "ты".
