Доброго времени суток!
Интересует,
Разработка электронной схемы приоритета доступа к абонентской линии в EWB
Функциональная схема приоритета доступа к абонентской линии
Принципиальная схема приоритета доступа к абонентской линии
Моделирование некоторых узлов разработанной схемы в среде EWB
Так же описать подробно схему, ее устройство и работу. Схема должна быть сделана в Electronics Workbench.
Для тех кто заинтересован, вышлю полное ТЗ. По цене договоримся.
    • От всей души и от чистого сердца желаю медленной и мучительной смерти всем копирастам компаний "Мелкософт" и "Хули Эт Пакард"! Не дай Бог им дожить до нашей личной встречи, сцуко! Сатане кину пару тюбиков термопасты, чтоб он их по-дольше поджаривал. From Russia withot love!!!!
    • Только не удивляйтесь потом, если, вдруг, блок питания перестанет работать. Тоже, в свое время, думал поменять, для профилактики. Купил новые, начал выпаивать и проверять. У всех выпаяных ESR был меньше, чем у новых. Проверив, впаял старые назад.
    • Да действительно ключи попались бракованные. Подобрал запаял блок питания работает. Напомню заменил 13n50 на irf840. Но проблема осталась прежняя. Дроссель на желтом кольце витки по расчету, но все равно, когда нагружаю стабилизированный канал то на не стабилизированном напруга скачет в два раза. Что делать?
    • Не обратил внимания. Зато сейчас рассмотрел, что при таком включении кнопка ни на что не влияет....
    • А для чего, в этом случае, ферритовая антенна ...?
    • "С большой помпой в 1977 году Советский Союз принял новую конституцию. В преамбуле конституции, известной как брежневская, говорилось, что диктатура пролетариата закончилась, и однопартийное государство стало "государством всего народа". Таким образом, конституция формализовала пропасть между советской иллюзией и действительностью, между тем, что Леонид Брежнев и другие коммунистические лидеры провозглашали о стране, и тем, что, как знали обычные граждане, было правдой", - пишет Financial Times. "Возможно, неосознанно, президент Владимир Путин только что поступил по-брежневски. В ходе недельного театрального представления, организованного Кремлем, избиратели одобрили длинный список поправок к российской конституции 1993 года. Они создают иллюзию модернизированного правового государства, но она так же оторвана от российской действительности, как и конституция 1977 года от советской жизни, - считает автор публикации Тони Барбер. - (...) Это мероприятие не было бессмысленным с политической точки зрения. Это был ритуал, предназначенный для того, чтобы сделать граждан соучастниками сокращения политических свобод и деградации верховенства закона, которые являются отличительными признаками двух десятилетий путинского правления". https://www.inopressa.ru/article/03jul2020/ft/brezhnev.html
    • By Mykhailivskyi Yaroslav
      На первом рисунке посылаю число 0000010010000010 в 14-битный паралельный синхронный регистр на RS триггерах на элем. И-НЕ (переделал с JK) которое выводиться из выходов регистра на анализатор. Все работает правильно, но у меня в задании надо подключить еще и регистр от EWB. Когда я подключаю паралельный регистр 74173 он выводит одни нули(зануляет 3-ю зверху строку в анализаторе).Пробовал еще регистр 74162 , тоже самое. Помогите пожалуйста.
    • By TrainFest
      Добрый день, есть такое задание - нужно сделать счетный Т - триггер в Electronics Workbench на элементах ИЛИ-НЕ. Внизу приложу скрины, сделал библиотечный Т триггер на основе Д триггера, и он работает так, как надо, но на элементах ИЛИ-НЕ не могу построить, не понимаю что не так,  и прошу вашей помочи.
      Я подаю набор 1 и 0 на Т и должен на Q и иметь нужное слово, на библиотечном всё работает как надо.
    • By Kirillus
      Привет! Моделирую схему в Electronic Workbench'e. А т.к. там нет фотодиода, а мне как то нужно узнать, как работает схема "при освещенности" и "при темноте", нужно заменить чем-то фотодиод. Первое что приходит в голову, это резистор, но каким номиналом при свете и при темноте. Или чем-то другим? Надеюсь на развернутые ответы! Спасибо!
    • By Kirillus
      Здравствуйте.  Помогите пожалуйста: как можно 1845ИП10 сконструировать в Electronic Workbech. Или может есть его аналоги? Интернет ничего вразумительно не дал...
      Схему построения дымового оптико-электронного извещателя прикрепил.
      P.S. И вообще смогу ли я найти этот микроконтроллер в магазине? Спасибо!
    • By hitman007bond
      Здравствуйте. Не могу разобраться с генератором слов. В 4-х битный регистр нужно записать число, но не выходит. Если подавать сигналы ключами, а тактовые импульсы генератором слова, то все получается. Не могу понять, какие последовательности нужно вводить в генератор слов, чтобы получить нужное четырехбитное число.
