Есть ли ограничение на ток зарядки аккумулятора?
3 часа назад, Антон_Зинченко сказал:
аккумулятор 12 вольт 7 АЧ   ...   ток заряда
Это видимо свинцово-кислотный? Ну вы, уважаемый, и ленивы...  Про него секретов давно нет. Материалов навалом. Достаточно воспользоваться "Поиском":
Цитата
На всякий случай, если этого не достаточно:
Для вашего 12 вольт 7 Ач максимально-допустимый ток заряда 2,1 А (но зарядится только до 60 - 70 процентов), нормальный начальный ток заряда 0,7 А.
2 часа назад, Lexter сказал:
Везде пишут разные вещи: где-то, что не более, чем 10% от емкости, где-то, что предельный ток равен ёмкости. Спасибо за ответ!
Надо искать не то, что "везде пишут", а то, что рекомендует производитель конкретной батареи. На таких батареях, как у вас, обычно прямо на ней самой и написано.
Если же никак невозможно найти эту информацию, то лучше использовать безопасное значение в 0,1 С.
