OLED индикатор WEH001602AL
Купил индикатор WEH001602ALPP5N00001  у него с обратной стороны катушка L1 выступает за габариты лапок примерно на 0.5 мм. высота катушки 3 мм, лапок 2.54 мм. Брак ли это?
На фото катушка обведена красным.20200527_080221.thumb.jpg.d4a01498d17730d56ff52661f1fa723b.jpg
WEH001602ALPP5N00001-Winstar(1).pdf
Изменено пользователем Uhbif
Это влияет на сборку конечного устройства. То есть как я думал, можно было крепить дисплей к разведенной плате винтами по углам и она садилась бы на лапки. Их 6 штук. Высота 2.54 мм, теперь нужно закладывать еще проставки 4 штуки под винты высотой 3. 5 - 4 мм, а это лишний геморрой. А в даташите если посмотреть, габарит как раз указано по лапкам. Вот я и прошу совета у опытных людей. В чип и дип соответствующий запрос отправил.
Так никто не делает, даже китайцы. Подобные вещи следует крепить на резьбовые стойки или сквозные втулки с винтами.
Может подскажете что использовать, чтобы подключать дисплей к плате. Я раньше использовал провод МГТФ. может есть готовый однорядные колодки?
МОжно было бы взять что то типа PLD, но если брать в чип и дипе стойки с резьбой, они у них 6 мм минимальные и PLD коротковата.
52 минуты назад, Uhbif сказал:
А посмотреть фото в инете?
27 минут назад, Uhbif сказал:
PLS + PBS и резьбовые стойки высотой 11 мм.
2 часа назад, Uhbif сказал:
А сделать отверстие/вырез в плате слабо?????? Что то я смотрел ДШ - там нормирована высота лапок и кристалла.И не проставки а прокладки/шайбы/стойки.
Изменено пользователем fsem
Если крепить, как вы первоначально хотели, то, как минимум, вся плата будет испытывать усилие "на изгиб", что явно не прибавит здоровья стеклянному дисплею и бескорпусной микросхеме.
