Марсель Айданов
Как отключать моторчик при снижении его тока потребления
Задача отключать питание 12 в моторчика (от авто бачка омывателя) при падении его потребления с 2 до 1,3 ампер (кончается вода и мотор начинает работать в холостую, в этот момент его нужно отключить)
максимум 5 литров без остановки, в штатном режиме 1-2 литра и его питание отключает другой датчик, но если в баке моторчика кончится вода, он будет работать непереставая, видимо пока не сгорит
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
1 минуту назад, Марсель Айданов сказал:
"Датчик" наличия воды по потребляемому току двигателя  не даёт 100%-й гарантии!!!
Например: развалилась крыльчатка. или обломился (разъединился) вал привода от двигателя до крыльчатки.. - двигатель работает без нагрузки (потребляя меньше току, как и в  случае опустошении ёмкости от воды), а воды в ёмкости ещё полно....
Надо контролировать именно уровень (факт наличия ) воды!!
С уважением, Сергей
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Posted (edited)
Резистор(последовательно с моторчиком), компаратор, ключ(реле).
Edited by Ennik
Posted (edited)
@Анатолий Андронович Человек как бы спрашивал
А так полноценное устройство контроля работы двигателя.
 Проще чем использовать датчик уровня, наверное нет.
Edited by 100482
3 минуты назад, Анатолий Андронович сказал:
...а ещё в любом из аварийных
А если аварийная ситуация как раз и заключается в том что, по такому "датчику" видим что бак пуст - типа штатная ситуация, когда как на самом деле в нём полно воды - и при доливе  воды получим неконтролируемый аварийный перелив!!
Если надо контролировать уровень (факт наличия воды), то это надо (имхо правильней) - делать напрямую (в смысле -  смотреть именно за уровнем).
:blush: Возможно что   сильно сгущаю краски, но как "лицо приближённое у императору" (иженегр техподдержки датчиков контроля процесса строительства скважин), типа смотрю на мир довольно  узкопрофессионально.:).
С уважением. Сергей
36 минут назад, Sukhanov сказал:
узкопрофессионально
Респект.
          Неизвестно, что за бак, как доливается. Может жидкость будет заливаться вручную зрячим. :D
37 минут назад, Sukhanov сказал:
Я Ваш подход понимаю и поддерживаю, если нужно контролировать уровень жидкости.
Если, чтоб не работал в холостую, Вы писали когда уровень воды не покажет.
Только что, Анатолий Андронович сказал:
А сколько пролито жидкости мимо стакана!!?? Вроде и зрячие,  и всё на виду, и руки не трясутся..., но таки всё равно - лужа чая на столе.
7 минут назад, Анатолий Андронович сказал:
Вы писали...
Это хотелка автора темы.
В принципе, данная хотелка  довольно легко реализуема (тот же резистор с компаратором, что Енник указал), или электроподъёмник стёкол в авто (почти готовое решение)...
С уважением, Сергей
Контролировать ток двигателя - решение через ж... Контролировать нужно либо уровень, как совершенно правильно говорит Сергей, либо наличие потока.
Posted (edited)
Зачем автоматически отключать насос, контролировать уровень воды,
как перестало брызгать на стекло, отпусти рычаг и всё.
Edited by Candid
Только что, Candid сказал:
Потому как автомобильный омыватель, легко можно приспособить под автоматический полив комнатных растений или автоматический капельный полив, или ещё куда в подобное, используя имеющееся ненужное оборудование, допилив до нужного функционала ...
Кстати, да,  у меня на авто,  в бачке омывателя таки стоит датчик уровня (наличия воды) загорается сигнальная лампочка, что  бак почти пуст и надо долить воды (авто - бюджетный китаец "чери индис", типа ничего сверхестественного и дорогого) - вполне готовое решение автору темы.
С уважением, Сергей
33 минуты назад, Candid сказал:
Гениально!:D
5 часов назад, Марсель Айданов сказал:
В штатном для НЕГО режиме, он работает несколько секунд, на машине, для чего им был придумал. Впрочем, если у вас целый ящик этих моторчиков задаром, то это ваше право.
6 часов назад, Марсель Айданов сказал:
А он и так сгорит, после тех же 5 литров непереставая.
1 час назад, Slavka сказал:
Чего вдруг?:unknw:
2 часа назад, vg155 сказал:
Чего вдруг?
Для каких режимов, ПВ он делался?
*продолжительность включения.
Хотите сказать, что выкачав бачок, (у меня, к примеру, больше 5 л) моторчик сгорит?
19 часов назад, Slavka сказал:
мотонасос код 99.3730000 для 2108,2109. Качает больше 15 литров за раз неостанавливась, несколько раз в день
хотелось простое и быстрое решение, ехать за датчиками уровня потока и т.д. долго и дорого - вот из пары транзисторов, реле с конедером, ну или на 555 таймере - самое то
23 часа назад, Анатолий Андронович сказал:
5 литровый бак от наоса омывателя, газель и что-то такое...        заливается вручную зрячим, но зрячий тоже может "проморгать" момент
2 часа назад, Марсель Айданов сказал:
Датчик купить, поставить и забыть - долго и дорого,
а  спаять, заставить работать, придать некий законченный вид человеку явно без опыта - это быстро и дёшево:shok: .
При том что это нечто должно иметь это самое "датчик", в том или ином виде.
А как же оно определит окончание воды:D.
кусок медной проволки d=0,6..0,8мм длиной 16-20см в качестве датчика тока, далее LM392(ОУ+компаратор)  на оперционике усилитель с коэф = 100 , компаратором сравниваем и отправляем на одновибратор 555
