Твик саба Vibe CBR 12 EVO Active V2.
i900
Здравствуйте!
Задумался о твике данного саба. Не устраивает звучание.
После замера выходной мощности, max около 200 вт, с большими искажениями, 13,8v при измерении, при заявленной мощности динамика 500 / 1600вт 4 ом, утвердился в намерении купить внешний моноблок.
Пока планирую к покупке URAL (УРАЛ) W 1.1800  ВОТ ТАКОЙ.
Есть большие вопросы к динамику: VIBE. Что за "зверь"? Далеко ли до SQ качества в таких параметрах? (интересный диапазон у него 20 - 1500Гц, к добру это или к худу?)
Достаточно ли хорошо подружится Урал с сабом Vibe?
Так а в чём заключается то "твик" саба? Катушку будешь ставить плоский алюминий или что, я не пойму... Ни слова про твик саба не написал :huh:
43 минуты назад, i900 сказал:
Снимаешь параметры Тиля-Смолла, рассчитываешь и настраиваешь корпус под автомобиль, и будет тебе нужный диапазон, допустим от 30 до 60 Гц, если тебе требуется качественный звук. С тем же успехом можно сделать узкую полосу воспроизведения, будет "валить" на одной частоте.
По поводу 20-1500 Гц, не знаю, какие он там 20 Гц будет воспроизводить, у него явно резонансная частота выше 20 Гц.
А до 1500 Гц - в теории можно в домашнюю акустику поставить в качестве НЧ звена в трёх-полосной системе. Вот о чём это говорит.
Дружить ты будешь, правильной настройкой оформления и усилителя. Иначе - спалишь.
Edited by motoandrey14
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
В замене как минимум усилителя на внешний, возможно и динамика, в общем один ящик останется:)
В моем доме, попрошу не выражаться!!!:D Помните Кавказскую пленницу?
Есть только  одна настройка моего ящика: достать заглушки из фазоинверторных труб, или вставить на места.
Понял вас, что конструктивом ящика, можно менять полосу воспр. частот саба, а как насчет качества самого динамика? Далеко ли ему до SQ качества?
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
11 часов назад, i900 сказал:
Качество динамика можно определить по его параметрам.
Соответственно, без параметров Тиля-Смола нельзя сказать, хороший он или не очень подходит под твои задачи, под твой желаемый диапазон воспроизведения. По твоей ссылке, кроме сомнительного диапазона частот я не увидел никаких параметров.
И, ещё раз напишу, диапазон воспроизведения в твоей машине есть понимание качества. Сделаешь корпус под авто и под динамик с воспроизведением частот от 25 до 80 герц, а от 80 герц мидбасом подхватишь - будет тебе нереальное SQ.
А если ты его засунешь в непонятный корпус, в совершенно не подходящий, и в машине у тебя будет только, допустим, 50 Гц играть и больше ничего - это будет не музыка, и слушать такое будет неприятно, что половину песен перестанут играть.
Динамик простой, как корпус сделаешь, так он играть и будет.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Благодарю motoandrey14 за ответы!
Почитал информацию, по параметрам Тиля-Смола. Хорошая информация. Но,
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Действительно, информации по динамику нет нигде, даже на оф. сайте. Какая то темная лошадка. Видимо, пока не проверишь с нормальным усилителем, не поймешь, что и как. Да и ящик, плюс конкретная машина, в общем надо посмотреть...
Попалось тут видео, хотелось бы услышать комментарий, по поводу него. По мне, так не срезаны инфранизкие частоты, динамик иногда сильно болтается с небольшой частотой. Или так должно быть?
КУСОЧЕК ВИДЕО.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Только что, i900 сказал:
Болтанка будет при воспроизведении частоты ниже настройки порта (если речь идёт об рупоре/ФИ/ЧВ.
По факту, на видео, это его рабочий ход и звук чистый.
То, что на видео звук хрипит - это микрофон. А то, что на видео, это камера с малым количеством кадров фотографирует динамик в разные моменты времени и рвёт изображение тем самым на видео. Грубо говоря, пока динамик в положении  Xmax, делает фото, потом в положении Xmin делает фото, и между этими двумя кадрами динамик резко перескакивает, хотя между двумя кадрами динамик плавно движется, а не резко.
    • Победил.  ИР23 приживил.  Спасибо всем за советы.  Поехало не сразу, но разобрался
    • Есть  в наличии 4 разрядный 7 сегментный индикатор с общим катодом. Привязку к Ардуино уже освоил, выод чисел облегченным путем через библиотеку SevSeg тоже освоил. Но куда применить оказалось проблемой. Просто будет валяться - не дело. Вот и решил сделать из него самостоятельный тахометр на 4 разряда ессно. Применить много куда можно. Даже обороты двигателя в авто проверить. Так вот.... Этот индикатор идет самостоятельно, а не в виде модуля, подключаемого к Ардуино четырьмя пинами. В примерах, когда изучал, увидел пример обвязки . Вот первый вопрос - надо ли это на самом деле и для чего? На двух приведенных в примере картинка, находящихся рядом, я вижу разногласия. А именно то, что в одном случае резисторы подключены к анодам на каждый сегмент,а во втором к пинам общих точек разряда. Я считаю,  что второй вариант не верный. Нужно подключать резисторы к каждому сегменту свой. Я бы и оставил за основу первую картинку. Вторую привожу ради того, чтобы показать какие транзисторы идут в схеме. Правильно ли они указаны? Ну и достаточно ли указанного на базу резистора 1к ? Питание будет через стабилизатор 5В. Конечно в Ардуинке есть возможность "подтянуть резисторы " к анодам. Но лучше поставить реальные. Посмотрел транзисторы BC547 можно заменить 3102 . У меня есть 3102ГМ.
    • Судя по с конструктивом СВЧ у вас не очень, поэтому ... купите нормальную готовую детекторную головку.
    • Я нормально обратился в теме с проблемой , меня сразу послали , с обвинениями в покупке ворованного. Проект нужно лицензировать , есть различные лицензии с различными запретами и разрешениями . Плохо конечно что в России это всё плохо соблюдается но всё таки . У Вас Виндовс и программы лецензионные ? Вот так и у всех.
    • Ну, понеслась!... С8 надо увеличить раз в 10. Маловато 2200. Сигнальный - 2 проводника Л и П в одной оплётке - разделение каналов похерено. И т.д., и т.п.
    • Радиатор - никакой. Вдоль тонкого дюраля тепло очень плохо идёт.
