Много раз срабатывает внешнее прерывание.
Али777
Добрый день.atmega8, tqfp, 8MHz Подключил onewire считыватель к ножке int1. По прерыванию INT1  прерывание INT1 отключается, начинается обработка onewire на этом же пине,  далее снова включается  прерывание. Однако на практике начинается замкнутый цикл прерывани и обработки onewire. Если после обработки onewire не включать прерывание INT1, то цикла нет, и соответственно далее ничего не работает. Прерывание включается после строки onewire_reset(&sensorPin2), однако в дальнейшем reset сробатывает бесконечно, как ниже на рисунке.
ISR(INT1_vect)  //прерывание INT1
        USART_Transmit('I');
        USART_Transmit('S');
        USART_Transmit('R');
        GICR &=~(1<<INT1);
        uint8_t num[30] = "";
        _delay_us(100);
        onewire_reset(&sensorPin2);
        //onewire_readrom(&sensorPin2);
		GICR |=(1<<INT1);
        _delay_ms(1000);
Изменено пользователем Али777
В обработчике прерывания только ставьте флаг, а в главном цикле анализируйте состояние этого флага и выполняйте остальные действия.
То, что вы реализовали (из обработчика отправлять данные по UART, формировать сброс и считывать данные из датчика), очень нехороший подход, не делайте так больше.
