Продам трансформатор +/- 24v, 2A, наборы резисторов, разные детали
За ненадобностью продаются следующие позиции:
Набор выводных резисторов 0.25W, 1%. 1825 штук, по 25 штук каждого номинала. В комплекте неизвестное кол-во диодов 1N4148, 1N4007 и мелких конденсаторов (скорее всего 0.1/0.01uf).
В наличии 2 таких набора. Цена: 750р/набор.
Набор радиодеталей в разнобой. Из того что помню: набор электролитов (мелкие толстые бочки фиолетового цвета, кстати Philips), сопротивлений, варистор, парочка светодиодов, стоек и выводов под сборку блока питания. По ошибке в магазине положили 2 LM317, вместо 317 и 337 (а всего их в этом набор 3). Несколько крокодилов, электролит. и прочих конденсаторов, подстроечные резисторы Bourns (оригинал). 4 метра ПОС-61. В общем все что на фото. Так же отдам ко всему этому набор разных панелек (новые) под DIP от 14 до 16 (или 18) в количестве приблизительно 20-30 штук, на фото не попали.
Цена: 750р за все.
Трансформатор 220>24v, 2A (Какой-то Итальянский производитель, приблизительно 90е годы).
В хорошем состоянии, рабочий.
Цена: 1300р.
Москва. Территориально м. Борисово. Возможна отправка почтой/ТК (предпочтительно СДЭК).
Связь:
892545548четыре7 Александр
Discord: Вогран(SoundDIfferent)#7587
Ну да, но ведь получается что половины магнитопровода держаться только на лаке и трении.
@Rede RED Нормально он собран:yes: обвел желтым;)
transformer_02.jpeg.59f785700d091acfc9c94b6f09e35409.jpeg.a21fc77aec624c5998b4498817b7bdd3.jpeg.jpg
Как по мне, так он даже лучше собран чем современные, Можно разобрать и перемотать:yes:
26 минут назад, Piotr__1 сказал:
Не только, смотрим внимательно:)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
9 минут назад, kuzmitch сказал:
Не только,
видел-думал, но ведь и получается что (Ш) пластины скрученны только с (I), а между собой (Ш) - только трение.
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
Еще обращаем внимание:)
До кучи
@Piotr__1 Все стянуто:yes:
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
тоже не связывают?
Ты хоть раз перематывал такой трансформатор?
Поверь, я перематывал в свое время и не проклеивал пластины и держится не разорвешь:)
8 часов назад, kuzmitch сказал:
Все стянуто
Виноват не увидал вторую линию сборки транса - Смутила трапециидальность самого транса ... то что на винтах большой плюс
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
6 часов назад, Rede RED сказал:
Трапециидальность - перспективные искажения на фото :) Так у него все размеры одинаковые.
p.s. вот ведь дискуссию вокруг транса развели :D
Так-как не могу обновить первый пост, пишу уточнение тут:
!!! Ошибся с указанием количества в наборе резисторов. Их не 1825шт, а 2150шт. Просчитался с одним пакетом :)
Один набор продан и бонус в виде диодов и конденсаторов ушел с ним. Последний набор включает в себя только резисторы. Цена набора неизменна.
Снижаю цены:
Набор выводных резисторов 0.25W, 1%. 2140 штук - 650р.
Набор радиодеталей в разнобой - 650р.
Трансформатор 220>24v, 2A - 1200р.
При покупке 2 позиций или всех трех, можно еще немного снизить цену :)
Цены еще немного падают :)
Набор выводных резисторов 0.25W, 1%. 2140 штук - 600р
Набор радиодеталей в разнобой - 500р.
Трансформатор 220>24v, 2A - 1000р.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
