Помогите восстановить акустическую систему
Гость Иван
Здравствуйте, помогите восстановить акустическую систему. В радиоэлектронике я полный ноль, могу лишь припаять что-нибудь, если мне кто-то укажет что припаять и куда.
При включении сабвуфер издавал продолжительный писк, решил разобрать, при отключении клеммы выключателя, случайно оторвал контактную площадку (странно, вроде аккуратно пытался) Не знаю как восстановить или куда подпояться. В ходе визуального осмотра было обнаружено один вздувшиеся конденсатор и два взорвавшихся.IMG_20200527_203052_compress45.thumb.jpg.febc3c6bde00a234bd44eada15e53ed9.jpg
35 минут назад, Гость Иван сказал:
В сторону мастерской или в Эльдорадо. Ну как можно восстановить ? Дай подумаю, на скотч приклеить, да ну это же бред какой-то :), взять паяльник и припаять. Разве ты до этого не додумался ? Клемма здоровенная, такое припаяет даже школьник первого класса.
С уважением, Дмитрий
Так как, в ходе манипуляций было обнаружено
42 минуты назад, Гость Иван сказал:
, то лучше всего отнести аппарат в мастерскую, там заодно и с площадкой разберутся.
1 час назад, Гость Иван сказал:
я ТОЧНО знаю - к мастеру и без разговоров. Тебе нечего делать в этом аппарате .... будет потом только ДОРОЖЕ.
11 часов назад, Гость Иван сказал:
При пайке (снятии и установке) деталей (конденсаторов) - начинающий довольно часто перегревает приклеенные токоведущие дорожки и они просто отлетают... = Советую обратится к профессионалу с профессиональной паяльной станцией. Если хочешь учиться на этой конструкции = это уже другая песня... Начинать надо со схемы.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
