Guest Иван
Помогите восстановить акустическую систему
Guest Иван
Здравствуйте, помогите восстановить акустическую систему. В радиоэлектронике я полный ноль, могу лишь припаять что-нибудь, если мне кто-то укажет что припаять и куда.
При включении сабвуфер издавал продолжительный писк, решил разобрать, при отключении клеммы выключателя, случайно оторвал контактную площадку (странно, вроде аккуратно пытался) Не знаю как восстановить или куда подпояться. В ходе визуального осмотра было обнаружено один вздувшиеся конденсатор и два взорвавшихся.IMG_20200527_203052_compress45.thumb.jpg.febc3c6bde00a234bd44eada15e53ed9.jpg
Posted (edited)
35 минут назад, Гость Иван сказал:
В сторону мастерской или в Эльдорадо. Ну как можно восстановить ? Дай подумаю, на скотч приклеить, да ну это же бред какой-то :), взять паяльник и припаять. Разве ты до этого не додумался ? Клемма здоровенная, такое припаяет даже школьник первого класса.
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Так как, в ходе манипуляций было обнаружено
42 минуты назад, Гость Иван сказал:
, то лучше всего отнести аппарат в мастерскую, там заодно и с площадкой разберутся.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
1 час назад, Гость Иван сказал:
А сколько еще в засаде сидят. :)
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
я ТОЧНО знаю - к мастеру и без разговоров. Тебе нечего делать в этом аппарате .... будет потом только ДОРОЖЕ.
3 часа назад, Гость Иван сказал:
Прям дежавю какое-то каждую неделю.
11 часов назад, Гость Иван сказал:
При пайке (снятии и установке) деталей (конденсаторов) - начинающий довольно часто перегревает приклеенные токоведущие дорожки и они просто отлетают... = Советую обратится к профессионалу с профессиональной паяльной станцией. Если хочешь учиться на этой конструкции = это уже другая песня... Начинать надо со схемы.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Это понятно, но чем такое уменьшение верхнего плеча выйдет боком?  Минимальный ток ограничения тоже будет увеличиваться ?
    • @Clor берешься объяснять, так делай это так, чтобы тебя понимали.
    • Надо что бы на + входе da1.2 было меньшее чем на -, тодга оу притянет базу vt3 к земле. Вы можете легко рассчитать цепочку r25 r26. 12v + падение на шунте это будет величина Напряжение на делителе. Надо подобрать номинал так чтобы в точке r25 r26 было напряжение падения.
    • R25(Imax) в каких пределах ограничивает максимальный ток? Положим, если у меня шунт(R27) на 0,2 Ом и максимальный ток при этом 2,5А, можно ли подбором R25 довести его до 3А?  Понимаю, что это делитель и вроде если R25 поставить 95кОм, то при том же шунте получаем требуемые 3А. Но, в чем подвох, где нарушится работа схемы и как это проявится?
    • @Baurzhan Nugmanov Есть способ, взять резистор  скажем на 480 ОМ, подумать логически какие контакты могут отвечать за включение и по очереди их попробовать через этот резистор садить на землю если уровень высокий, и на дежурку если уровень низкий. И смотреть включается ли БП или нет.  В отсутствии схемы и необходимости запустить БП это может сработь.
    • У силового трансформатора сопротивление сетевой обмотки вообще десятки Ом, 220/Ra=... ампер 5-10 будет. А мощность 1-2 кВт получается по твоей логике.  А на самом деле без нагрузки там миллиамперы. Не задумывался, почему? Для переменного тока сопротивление индуктивности может быть в сотни раз больше, чем активное на постоянном токе. И у конденсаторов сопротивление переменному току совсем не бесконечность, а иногда и около 0 бывает.
