Пульт монтажника.
Продам пульт монтажника.
Продам пульт монтажника, с выходами для низковольтных паяльников, и обжигателя изоляции (зачистки концов проводов).
и термометром, для измерения температтуры паяльника, ( с лева в верхнем углу.
Вышлю по РФ, ТК Энергия, Бокс берри, из Каспийска.
Оплата на карту СБ.  Прошу 1600р.
  • 7 месяцев спустя...
