Посоветуйте устройство для отключения насоса
edc
Имеется вибрационный насос, который периодически вручную включается для выкачки всей воды из скважины в емкость. Какое устройство лучше поставить, чтобы отключать насос при "сухом ходе"?
Есть ли, к примеру, устройство, которое отключает нагрузку при снижении потребляемого тока?
Вот здесь похожий вопрос обсуждается. Стоит сперва замерить ток потребления насоса в нормальном режиме и в сухом - разница может быть не очень велика, да и меняться со временем, поэтому возможны ложные срабатывания.
Имхо, гораздо надёжней использовать датчик потока в трубе или датчик изливания воды из неё, который вообще несложно и самому смастерить. Как-то примерно так:
27 минут назад, Dr. West сказал:
затруднительно.
Ну провод с грузом опустить до нужного уровня  и конец зачистить... Могу еще посоветовать поплавковый включатель, но как то я их отдельно в продаже не видал...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Пенопластовый поплавок, с контактом, заканчивается вода поплавок садится на брюхо замыкает, размыкает контакт. Естественно все через разделитель ный трансформатор, и узо.
Можно пластиковую трубу в ёмкость, внутри пенопластовый поплавок, при подъёме до уровня давит на выключатель.
Изменено пользователем ROMMo
Так "реле сухого хода для насоса", посмотрите в ближайших магазинах, цена от 400-500р начинается
нижний порог давления настраивается, параллельно кнопка перезапуска устанавливается
Поплавковый выключатель проблематично использовать, т.к. скважина узкая. Реле сухого хода также не подойдет, т.к. шланг открытый и в нем нет начального давления.
Реле тока был бы идеальный вариант. Разницу на сухом и обычном режимах, конечно, замерю.
Пока нашел такое реле (https://www.aliexpress.com/item/33046154959.html?spm=2114.12010612.8148356.15.bbea5cdfHdPfpX). Позволяет одновременно следить и за превышением тока. Теоретически, наверное, сможет защитить насос от внештатной ситуации. Во всех реле контроля тока есть повторное включение и максимум через 10 сек.
Может, есть девайсы, которые при пропадании сети насовсем отключают нагрузку (в идеале на din рейку, как автоматы)?
